21.5.2009, 8:28
Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 18.8.2008 Вставить ник Цитата Из: Алма-Ата Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 XC '98 Репутация: 0
Вроде все разобрал смазал, тросики все целые ходят легко, но как ставлю все на место тугая и все тут. Катался на разных мотоциклах, там двумя пальцами крутить можно, у меня после каждых покатух кровавые мазоли не смотря на хорошие кожаные перчатки. Карб старый, тросика два.
Подскажите че сделать? Полезно: 0
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1315 Регистрация: 21.1.2009 Вставить ник Цитата Из: Ижевск/Екатеринбург Мотоцикл: DR650SE'09, djebel 200'98 Репутация: 25
может баком придавил трос? у меня так было, когда в первый раз разобрал-собрал.
потом подправил - стало все Ок. -------------------- http://wndr.biz - создание и продвижение сайтов, 3D графика
Может регулировки на тросиках возле карба невыставлены...бывало задирал направляющую трубку, на выходе из нее тросик под "неправильным" углом уходил к ручке, от того его закусывало слегка..чуть приспустил трубку..все ОК.
Может местами перепутал трубки с тросиками.....если смотреть на карб прямо, то прямой тросик-справа, с изгибом-слева Добавлено (21.05.2009, 10:12) Quote (metallizer) может баком придавил трос? он в металлической рубашке, его придавить не может..только если где изгиб не санкционированный Полезно: 0
![]() Главный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 54009 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был. Репутация: 351
Саму ручку ещё надо посмотреть, чтобы на трубе руля была смазка, а не ржа, чтобы резинка ни по чему не тёрла. А так, да, устранить перегибы сильные тросов и регулировки проверить. Смазать веретёнкой или моторным маслом тросы, чтобы попало в достаточном количестве между рубашкой и жилой троса. Если жила начала лохматиться в рубашке, тоже могут быть сложности. Но в этом случае менять жилу (есть статья) или заказывать новый трос.
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 947 Регистрация: 25.9.2008 Вставить ник Цитата Из: Хабаровск Мотоцикл: DR-Z 400S Репутация: 12
Я когда защиту вместо лопухов ставил...ей придавливало торец ручки... чуть ослабишь, лёгкий газ, затянешь хорошо - тугой...
-------------------- 89098041272 (с москвой разница 7 часов!!!!)
Спасибо всем за советы! Как попаду в гараж буду пробывать! О результате отпишусь!
Quote (SVA) чуть ослабишь, лёгкий газ, затянешь хорошо - тугой... Я заказывал у токаря дистанционную шайбу хитрой формы из дюраля. А то то же самое было. Как вариант, можно ручку подрезать, но это несерьёзно, колхоз натуральный. -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
Quote (SVA) Я когда защиту вместо лопухов ставил...ей придавливало торец ручки... чуть ослабишь, лёгкий газ, затянешь хорошо - тугой Это штатный руль из фольги...его анкерами защиты изнутри распирало
Не знаю, мой штатный не назвал бы сделанным из фольги. Впрочем, я его сильно изнутри не распирал
Мощности штатного крепления покупной защиты это бы не получилось, слабенько сделано.
Quote (SD250) Это штатный руль из фольги...его анкерами защиты изнутри распирало блин блин блин...наверно так и есть...а я там шайбы подбирал, торец ручки газа подрезал, болтик недотягивал.... -------------------- 89098041272 (с москвой разница 7 часов!!!!)
Народный умелец ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 496 Регистрация: 21.10.2008 Вставить ник Цитата Из: В.Новгород Мотоцикл: Yamaha Serow 250 2008 Репутация: 8
Quote (LIS) Вроде все разобрал смазал, тросики все целые ходят легко, но как ставлю все на место тугая и все тут. Локализуй проблему -- откинь по одному тросы от ручки газа и покрути ее. Полезно: 0
Quote (serg) Это штатный руль из фольги...его анкерами защиты изнутри распирало Вот эб этом я не подумал...у меня одна проблема, я тяну гайки так что потом сто-шники открутить не могут. Наверное так и есть.
Quote (wenger) Локализуй проблему -- откинь по одному тросы от ручки газа и покрути ее. Обязательно! Я как то разбирал все это хозяйство, продул-протер-смазал после установки вроде получше стало (ручка натягивается при отпускании мгновенно встает на место, слышно только как заслонка в карбе клацает) ну думаю видать конструкция такая. После всех ваших ответов понятно что это проблема, а не особенность конструкции. В субботу все разберу, локализую, починю и отпишусь что было как лечил. Еще раз всем спасибо!
Quote (serg) Саму ручку ещё надо посмотреть, чтобы на трубе руля была смазка, а не ржа Когда ставил ренталовский руль, долго думал, класть смазку под ручку газа или нет. В итоге не стал класть совсем, т.к. решил, что твердый пластик по анодированному алюминию лучше будет работать по сухой пыли, чем по абразивной замазке
Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 12.2.2012 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: Djabel 250,Vmax Репутация: 0
Присоеденюсь к теме.Проехал около 3000 км и правая ладонь в огромных мозолях,плече правое просто ноет.Все от тугого газа. Гашетка ходит свободно,тросы не пережаты и смазаны. Вижу одну проблему в возвратной пружине крбюратора.У меня ТМ28.
![]() Восемь значков сузуки ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 23394 Регистрация: 23.5.2008 Вставить ник Цитата Из: Northern Ural Мотоцикл: Triumph Tiger 800 XCx 2016 Репутация: 140
Обратно ручка сама, легко и сразу, без малейшего заедания и притормаживания возвращается?
Обратно со свистом,тросы после прохождения 1500 км были проверенны и смазанны,ручка так же смазана. Уверен что пружина так как отсоединенные от карбюратора тросики великолепно работают.А сама "бабочка" куда тросы в карбюратор вставляются от руки поворачивается с большим усилием.До этого ездил максимум 300-400 км в день и как то не замечал.Понял что тугой газ именно в дальнобое
Самая частая проблема это перетянутые тросы - когда слишком малый свободный ход.
свободный ход у ручки есть,если об этом
Видимо, кто-то до тебя "доработал" карбюратор. Разбирайся, в чём дело. Видимо, где-то поставлена нештатная мощная пружина или дополнительная. Хотя мне неясно, как там это можно сделать...
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 8:31 |
