94 страниц V  « < 44 45 46 47 48 > »
Astian
сообщение 21.7.2014, 23:06
Сообщение #1106
Цитата(Leksey @ 21.7.2014, 22:58) *
Если набор такой доступен и надежен, то это круто. Хотя я бы все равно башку купил.
Теперь о штоке. Ты точил? Знаешь, что у штоков амортов сталь дикая? Не каждый станок сможет.
Такой набор стоИт у меня в амморте уже 3й сезон. 1-2 раза в год проверяю давление в бачке - тьфу 3 раза, не травит.
Башку мусовскую покупал.. Пролежала год и уехала в Мурманск к Артемику по себестоимости. Минус мусовской головы - хз от чего к ней подходят эти резинки, а с родной - все извесно, и не только резинки, но и бушинг (если вдруг ему хана)..
Со штоками - да... они капитально подкалены. Себе точил из б/у заднего амморта девятки (пр-во Болгария).. Отец сломал 4 резца, высказал все, что он думает по этому поводу и моих мото увлечений в часности.. Но станок был самый обычный - 1к62, древний как какашки мамонта.. Тут руки главное, я считаю.
Лексий, а ведь у тебя шток-то тоже точеный, уже лет 5 стоит? ))) Я все знаю)))))
stofel
сообщение 22.7.2014, 6:00
Сообщение #1107
Джебел не едет
Мотоцикл: yamaha wr250r
подскажите как снять поршень? Гайку на нем скрутил с трудом, там резьба была закернена и теперь конец штока как бы под конус, шайбы слезли, а остальное нет. На нажадаке точить?
Еще вопрос, резинки целые, видимых дефектов не нашел. Все равно менять их?
Yamaha VOX -> honda PCX
сообщение 22.7.2014, 7:37
Сообщение #1108
Все равно менять. Ибо гадать, какая из "целых" резинок выпустила масло - это маразм.
Насчет резьбы и снятия поршня помолчу, забыл уже подробности. Но кто знает там все точно, надо будет в статью на главной добавить эту инфу. Автора той статьи забанить.
анDrей
сообщение 22.7.2014, 7:51
Сообщение #1109
Батюшка
Мотоцикл: ПС, Dr250r 00 г.в.
Цитата(stofel @ 22.7.2014, 7:00) *
На нажадаке точить?
Заусенцы на резьбе?
Они копеечные, менять!
stofel
сообщение 22.7.2014, 8:12
Сообщение #1110
Джебел не едет
Цитата(анDrей @ 22.7.2014, 8:51) *
Заусенцы на резьбе?
Копеечные.. все бы вам деньги! Идти они будут 2 недели, вот косяк. А подбирать из отечественных образцов.. тож надо магаз для начала найти, не нашел пока еще.
Не заусенцы. резьба закернена, тоесть она под конус, на конце шире. и поршень не проходит. Так то если шток в утиль то можно срезать ее просто, только размеры предварительно снять.
сообщение 22.7.2014, 8:21
Сообщение #1111
Я забыл, у тебя шток ржавый?
анDrей
сообщение 22.7.2014, 8:23
Сообщение #1112
Батюшка
Колечки в любом автомагазине есть, разных размеров и толщин. Да и шток не выбрасывай и не реж(мож Лексею пригодиться для колекции wink.gif ). Я в разгар сезона просто колечки поменял и все, хватило до осени.
stofel
сообщение 22.7.2014, 8:25
Сообщение #1113
Джебел не едет
В небольших кавернах он. Черненькие, не рыжие. не понятно откуда взялись такие. фото выше я выкладывал.
Цитата(анDrей @ 22.7.2014, 9:23) *
Колечки в любом автомагазине есть, разных размеров и толщин. Да и шток не выбрасывай и не реж. Я в разгар сезона просто колечки поменял и все, хватило до осени.
Пошень тогда можно и не снимать наверное, вечером попробую с другой стороны скрутить гайку, чтобы снять сальник.
Колечки внешние? Со штока сальник я еще пока не снял, там тоже колечки, под ресничкой?
Потому что текло по штоку, внешние колечки мож и менять не надо, но если попадутся, куплю их.
сообщение 22.7.2014, 8:30
Сообщение #1114
Шток в кавернах вполне проездит полсезона без долива, а может и сезон, если как я ездить раз в два месяца.
Если ты уже решил все менять и точить, то резьбу можно не трогать, а снять с другого конца все. Так и так снимать.
Снятие контргайки с другой стороны может оказаться трудным - шток держать в тисках надо. Пацаны рекомендуют разрезанную гайку наживить и ее давить. Хотя по мне дак ее можно и не резать - сплющится сама поди. Потом в той контргайке будет проблемой резиновое колечко, прямо внутри гайки стоит. Его ваще трудно подобрать, и засунуть с ним, не порвав, трудно. Я плюнул на него. Так же как на саму гайку smile.gif))))))) Какая-то колхозная стоит щас.
Astian
сообщение 22.7.2014, 11:18
Сообщение #1115
Резьба на штоке (со стороны поршня) расклепана. Ее нужно было сначала спилить наждаком или болгаркой до гайки, а потом откручивать. (а так у тебя полюбому потянутая гайка) И садить ее надо на "жидкий гровер"
Наши колечки не рекомендую ставить. По диаметру самой резинки - не подобрать, качество литья - ужасающее, облой от литья в самой рабочей зоне уплотнения.
Если делать "лижбы и на сезон" - налей в амморт масло, впаяй сосок в бачек и накачай 15кгс/см. Я не вижу смысла разбирать весь амморт с коцаным штоком и не меняя штока чтото пытаться там починить...
Делать надо хорошо, хреново - само получится...
stofel
сообщение 22.7.2014, 11:27
Сообщение #1116
Джебел не едет
С первого раза хорошо не получится, тут уж идет скорее курс молодого бойца (хотя зачем он мне rolleyes.gif ).
Так, кривая гайка значит у меня уже есть. Щас пойду закажу резинки и пока едут, надо будет вытачить шток. Только вот говорят от авто штоки гнутся? Правда ли это?
Astian, подскажи если знаешь как точно называется деталь от ваза, которая подойдет как болванка для штока?
ksenz
сообщение 22.7.2014, 11:41
Сообщение #1117
Вставить ник Цитата Из: Донецк ДНР, Бобров Воронежская обл
Мотоцикл: suzuki djebel 250xc 96г
Не гнутся, мой шток точенный из штока задней стойки девятки прошел уже больше 20 тыс. км, и со старой манжетой, ничего нигде не течет. И сосок в бачок не впаивал, а прикрутил с резиновыми прокладками, держит хорошо.
сообщение 22.7.2014, 12:16
Сообщение #1118
Где говорят? Кто говорит? Попрятались? smile.gif Ух мы бы им! )
stofel
сообщение 22.7.2014, 12:52
Сообщение #1119
Джебел не едет
Прямо в статье по ссылке в первой странице.
"При выработке или царапинах на штоке лучше сразу искать новый шток или амортизатор. Штоки от авто гнутся."
Да капельку подправить статью уже не помешало бы. Про расконтренную гайку у поршня там ни слова, вернее там другой способ контрирования описан. видимо на более старых амортах по другому контрилось
Astian
сообщение 22.7.2014, 14:10
Сообщение #1120
Да, на более ранних моделях - расклепана, у некоторых - нет, тут точной инфы нет. Шток от задней стойки девятки или восьмерки (они одинаковые, диаметр 14мм). Отбойник оттуда-же, но нужно укорачивать (подрезать).
Повторюсь, ВСЯ эта и многая другая инфа есть в этой теме.
Про гнутые штоки... Покажите мне хоть одного дюбеля с гнутым самодельным штоком.
stofel
сообщение 22.7.2014, 15:19
Сообщение #1121
Джебел не едет
Я то что.. это мой первый шток, не то что бы первый сломаный, а вообще первый.
зы, в турагенстве сказали что если не отездить визу то второй раз могут ее не дать. вот так из за "инжынеров" сузуковских можно попасть на 35+8+8тыр и стать не выездным.
И прада. ведь аморт разбирается, небольшие модификации о обслуживаемый становится, ставить за него такую цену и не выпускать ремкомплекты это какая то горячка просто.
Чет меня сново накрыло.
анDrей
сообщение 22.7.2014, 15:22
Сообщение #1122
Батюшка
lol.gif толи еще будет!
stofel
сообщение 22.7.2014, 19:44
Сообщение #1123
Джебел не едет
Разобрал до конца все, шток совсем простой:
Калабашка продается, резинки продаются, до полного ремкомплекта не хватает штока и крышки бачка с вентилем.
Вроде простые детали, странно что до сих пор никто не озаботился и не приторговывает ими для личной выгоды. С ними протекший аморт был бы не сильно и страшен. Яб такой ремкомплект тыр за пять и купил бы, если бы он был в продаже..
сообщение 22.7.2014, 19:50
Сообщение #1124
Крышки продаются за бугром. Сюда тоже иногда завозят. Кто-то барыжил.
Кстати, вот эти я продаю smile.gif я их правда еще руками не трогал. Они поди-кась и подойдут. blush.gif biggrin.gif
http://dirtmotoshop.ru/?m=30&s=151
анDrей
сообщение 22.7.2014, 19:51
Сообщение #1125
Батюшка
[quote name='stofel' date='22.7.2014, 20:44' post='349210']
[quote]
stofel
сообщение 22.7.2014, 20:22
Сообщение #1126
Джебел не едет
Шток не продается. Крышки так и надо писать крышка бачка омартизатора джебель 250 хс с нипелем. ток тыра триста за одну крышечку, фуфуфу
Astian
сообщение 22.7.2014, 21:03
Сообщение #1127
Раз уж вы нашли место где вам выточат шток.. Что мешает показать крышку и попросить сделать такую-же только с нипелем)
Хотя крышку можно тупо просверлить и вставить сосок от мотокамеры (который с резьбой по всей длинне)
Сообщение #1128
А чо не нравится? Она же синенькая.
Паяй.
Ну или ввинчивай.
stofel
сообщение 22.7.2014, 21:11
Сообщение #1129
Джебел не едет
Еще не нашел, еще предстоит. Прошвырнулся по магазинам, штока от девятки тоже не нашел, везде продается аморт в сборе. Просто если бы они у меня были уже бы и собрал бы наверное.
Вынул все резинки из головы, там осталась внутренняя железная (вроде) втулка, на ней следы от раковин штока. То есть резинками уже наверно не обойдусь, надо всю голову?
Какая из этих подойдет? http://dirtmotoshop.ru/?m=30&s=169
Astian
сообщение 22.7.2014, 21:25
Сообщение #1130
Мне друзья подогнали 3 б\у стойки, я ковырял все и выбирал прямой и не коцаный шток.
Втулка там есть, да.. Называется бушинг, она с тефлоновым покрытием.
Если хочешь всю голову целиком купить - сейчас гляну варианты и скину партнамберы.. (опять-же это все есть в этой теме!!!!)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 10:34
