94 страниц V  « < 45 46 47 48 49 > »
stofel
сообщение 23.7.2014, 11:30
Сообщение #1136
Джебел не едет
Мотоцикл: yamaha wr250r
Голова SSSH 4014, которая типа родная, в канаде только нашел, какаято редкая она. Мусовкая продается на каждом углу.
Резинки не в тему заказал получается sad.gif, голову нужно мусовскую брать.
Yamaha VOX -> honda PCX
сообщение 23.7.2014, 12:13
Сообщение #1137
Цитата(Leksey @ 23.7.2014, 15:39) *
у меня все изпилено и пролюб...
Astian
сообщение 23.7.2014, 14:25
Сообщение #1138
Я по секрету скажу - бушинг в родную голову то-же можно купить..
Хотя мусовая голова нынче что-то около 1300-1400р без доставки... Может и впрямь не париться с восстановлением родной..
stofel
сообщение 23.7.2014, 15:50
Сообщение #1139
Джебел не едет
в экзисте 1100р с доставкой, думаю не мучится, со сроками только не прокатили бы, но тут уж не угадаешь.
сообщение 23.7.2014, 16:41
Сообщение #1140
Я опять забыл, какой для Джебела номер у муськи. Чо вы там заказываете? Они свои таблицы спецификаций совсем проредили, никаких размеров не найдешь.
У Олболса видимо 37-1006
http://www.allballsracing.com/media/produc...adsizechart.pdf
Если не пролюбить родное стопорное, то видимо и 37-1010 сканает, она у нас есть.
У муськи соответственно 1314-0047
stofel
сообщение 23.7.2014, 20:20
Сообщение #1141
Джебел не едет
да, я смотрел 37-1006. Потому что, где-то видел что оно подходит к джебелу. На самом деле сложно покупать когда на товаре нет указания что оно к джебелу подходит или какой то инструкции как определить подходит оно или нет. Купишь не то деньги потеряешь и снова ждать 3 недели.
анDrей
сообщение 23.7.2014, 21:19
Сообщение #1142
Батюшка
Мотоцикл: ПС, Dr250r 00 г.в.
stofel
сообщение 23.7.2014, 21:25
Сообщение #1143
Джебел не едет
Цитата(анDrей @ 23.7.2014, 22:19) *
Ненуаче, времени у меня теперь куча.
анDrей
сообщение 23.7.2014, 21:33
Сообщение #1144
Батюшка
Главное, ты не начни как Sambainu, весь мот курочить!
сообщение 23.7.2014, 22:19
Сообщение #1145
Мотоцикл: DR250 GPS
Цитата(stofel @ 22.7.2014, 18:11) *
Еще не нашел, еще предстоит. Прошвырнулся по магазинам, штока от девятки тоже не нашел, везде продается аморт в сборе. Просто если бы они у меня были уже бы и собрал бы наверное.
Вынул все резинки из головы, там осталась внутренняя железная (вроде) втулка, на ней следы от раковин штока. То есть резинками уже наверно не обойдусь, надо всю голову?
Какая из этих подойдет? http://dirtmotoshop.ru/?m=30&s=169
Просто купи амортизатор ВАЗ и достань болгаркой шток. С этим уже иди к токарю. Он либо пошлет тебя сразу на ,,. Либо накосячит. Ну и небольшой шанс что сделает что-либо жизнеспособное, и ты сможешь собрать амортизатор с его изделием.
Пишу по своему опыту, там много проблем и трудностей. Как нарезать резьбу на хроме, лежащем на закаленной поверхности?
Как неипоцарапать хром, зажимая шток в патрон станка? Какие неизабыть сделать фаскии скругления чтобы при надевании сальника на шток не порезать кромку И др и пр. Токари любят говорить что они не конструкторы, а чертежа у тебя нет и что каленые детали не обрабатывают.
сообщение 23.7.2014, 22:23
Сообщение #1146
Дадада
Astian
сообщение 24.7.2014, 2:45
Сообщение #1147
Вот она - суровая правда жизни))))
А по делу - шток зажимается в патрон через медь (но нужно больше проходов)
Резьба режется резцом (но нужен станок с нормальной коробкой чтоб выставить нужную скорость подачи под шаг резьбы)
С фасками ничего сложного, да и презерватив в помощь))))
А еще у меня батя (токарь), когда ему на пальцах начинают объяснять что хотят, говорит: "как ёжики (это самое) я уже знаю - чертеж давай или эскиз хотябы.." ))))
stofel
сообщение 24.7.2014, 6:58
Сообщение #1148
Джебел не едет
Старый шток есть, по образцу тоже должны работать. А черчеж мож нарисую, как найду штангенциркуль smile.gif. Когдато я много их начертил, черчежей этих..
сообщение 24.7.2014, 7:08
Сообщение #1149
Фольклор настолько благозвучный для моего уха, что хочется поощрить вместо выговора. Но впредь, сын токаря, вуалируй мат friends.gif
stofel
сообщение 24.7.2014, 7:25
Сообщение #1150
Джебел не едет
пока на первом попавшемся СТО нашел бу шток, взяли за него 100р, вроде ровный, на пару соток толще моего, вот с ним и пойдут эксперименты.
сообщение 24.7.2014, 13:06
Сообщение #1151
Мотоцикл: DR250 GPS
Фольклор без ненорматива: " От отца к сыну не работаем (по устным преданиям, возможно имеют в виду) - чертеж принес? "
И допуски там всякие курить будут, мозг тебе выносить, рассказами что патрон бъет, масло на пол течет, автомат пусковой давно менять пора искры шарашат, а резцов таких не получают и посмотри сколько он на рынке стоит.
Резцом можно резать резьбу по таким штокам, но резал эльборовой резьбовой вставкой. Сам художествовал как хотел. Проходов за десять. Зажимал через разрезную втулку, а ее сделал из насаженной на шток ВАЗ разрезной железки, которая нашлась в амортизаторе. Медь не обеспечит точность оси при повторных установках. Шток твердый на глубину 2 мм.
Еще напишу что хром на штоках для ВАЗ даже на глаз отличается от импортных штоков. Качество шлифовки перед хромированием - видны риски по кругу, в хроме есть пористость. на всякий случай подполировал готовый шток зеленой пастой на войлочном кругу. Риски исчезли, некоторые поры повылезали. Но работать все равно будет нормуль, если сильно не косячить. Можно шток сделать подлиннеее, ну на 5-10 мм . Это сильно поднимет задницу, можно пересчитать на сколько.
Astian
сообщение 24.7.2014, 14:00
Сообщение #1152
Да да да! Нужно просто представить как человек скрючивая пальцы на обоих руках вертит ими сопрягая воображаемую деталь и пытается объяснить что должно получиться... (это про ёжиков, которые кхм...)
Хром да, причем он гораздо тверже родного!
сообщение 24.7.2014, 16:18
Сообщение #1153
завидую вам. Еще со школьных лет мечтаю вынести мастерские "трудов" родной школы. Там все станки были.
металлург
сообщение 24.7.2014, 16:25
Сообщение #1154
Мотоцикл: DR 650 SE
RMX250
и что ты с ними делать будешь?
сообщение 24.7.2014, 19:31
Сообщение #1155
Мотоцикл: DR250 GPS
За 15 тыр можешь купить отличный ТВ-16, найдешь тумбочку к нему , примастыришь моторчик с передачей ремнем ВАЗ и будешь точить. Если интересно, есть такой станочек в ближайшем пространстве. Есть и большой, но стоимость перевозки к тебе.....
stofel
сообщение 25.7.2014, 15:00
Сообщение #1156
Джебел не едет
Нашел мастерскую, как раз специализирующуюся на любви ежиков. Токарь хрома не испугался, сказал работы на час и на 300р, но в понедельник. Посмотрим что из этого выйдет.
stofel
сообщение 28.7.2014, 14:46
Сообщение #1157
Джебел не едет
Чертежик штока. Только прежде чем точить нужно перепроверить! Если найдется несоответствие внесу в чертеж.
Прикрепленный файл  djebel250xc_shock_absorber.PDF ( 51.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 740
upd. Убрал фаску со стороны поршня. Вроде как не нужна она там.
Astian
сообщение 28.7.2014, 17:03
Сообщение #1158
Выборки в сечении Е-Е на моем оригинальном штоке нет, она там и не нужна. Прижимную гайку (со стороны шайб) ставить на фиксатор резьбы. Дать фиксатору затвердеть (см.инструкцию к нему) и только после этого промыть и собирать дальше.
Для тех, кто сорвал резьбу в алюминиевой рогатине - ту часть штока можно сделать длиннее (добавить длинны резьбовой части) и законтрить гайкой с внутренней части рогатины. (но так останется только вариант "высокой" установки амморта).
Да и про презерватив (контрацептив),я не зря говорил.. Помогает одевать голову сохраняя манжету и пыльник (но нужно тренироваться).
stofel
сообщение 28.7.2014, 19:39
Сообщение #1159
Джебел не едет
На моем есть, но контрить не буду, вдруг разбирать, действительно лучше на фиксатор поставить.
сообщение 28.7.2014, 19:43
Сообщение #1160
Астиан дело говорит. Так и ездим smile.gif На удлиненных штоках с гайкой снизу, без нижнего положения, и все как-то через презерватив у нас smile.gif
Хотя я сувал просто по витку скотча.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2025, 13:00
