94 страниц V  « < 51 52 53 54 55 > »
сообщение 20.1.2015, 18:18
Сообщение #1301
В статье было 10. Может, столько и надо, но это вообще нигде не регламентировано для этих амортов.
Тима мне накачал 15 и никакого "как на табуретке" не наблюдается.
Astian
сообщение 23.1.2015, 14:19
Сообщение #1302
Давление в бачке нужно для снижения(исключения) кавитации. На работу амморта - повышение давления не влияет. Гидравлические манжеты и О-ринги гораздо лучше уплотняются под давлением.
сообщение 27.1.2015, 11:29
Сообщение #1303
Цитата(Kopcak @ 27.1.2015, 11:12) *
поехал из Атырау с пробитым блэддером
А что, пробитый бледдер сразу накрывает всю амортизацию?
tornado6498
сообщение 3.2.2015, 18:09
Сообщение #1304
Вставить ник Цитата Из: Заб. край г. Чита - с. Чара
Мотоцикл: Djebel 250 XC 1997г
Решил перебрать 2 амортизатор, после установки купленого, оказываеться старый амор вообще мертв давно был, воздуха вообще не было, масло много было, я его решил сменить масло чуть чуть на штоке было видно, да и заменить шток, мой в карозии был, ну и конечно образовалось много вопросов.
Посмотрев статью по переборке амора заметил не достающие части, фото 1 и 2, нехватает 2 шайб одной медной другой железной, пролюбить я их не как не мог, разбиралось очень внимательно.
На фото 3 кольцо его нужно сменить правильно?
На 4 фото видно царапины внутри незнаю как его назвать, разрыв сальника и этой царапины вообще в разных сторонах, как так можно умудриться?
Обнаружен дефект резинового сальника фото 5, его вообще снять можно? Я по пробывал не тянеться а увидил разрыв дак вообще не понял каким чудом.
Ну и как откруть верхнию гайку? Мне ведь нужен шток...
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
сообщение 3.2.2015, 18:20
Сообщение #1305
В статье не написано? Там нужно было вроде снимать вальцовку. Видимо наждак, болгарка, напильник.
Это пыльник. Предотвращает попадание внутрь грязи снаружи. Тяни сильнее. приспособь что-нибудь.
Разрыв похож на руки предыдущего слесаря. Не помню, находили ли в продаже замену этому пыльнику. Колхозили что-то с втулками.
Масло убегает из аморта через другую резинку - манжету. Она установлена глубже, внутри колобашки. Резиновую отбойную шайбу с другой стороны калабашки выколупывал? Под ней.
Если есть, на что менять - конечно да. Но сможешь ли ты найти и поставить лучше, чем уже стоит? Вообще это кольцо тоже может выпускать масло, особенно когда начинаешь ездить без воздуха и с вытекшим амортом.
Тоже наверное кто-то не смог выколупать отверткой эту направляющую втулку.
tornado6498
сообщение 3.2.2015, 20:22
Сообщение #1306
Думал вот эту колабашку отбойную колопнуть не стал, завтра по пробую
stofel
сообщение 3.2.2015, 21:42
Сообщение #1307
Джебел не едет
Мотоцикл: yamaha wr250r
Она в сборе не дорого стоит (стоила)
Yamaha VOX -> honda PCX
сообщение 3.2.2015, 21:49
Сообщение #1308
Да, это нынче самый верный вариант. Я в экзисте покупал последний раз. Лежит, ждет штоки от токаря.
stofel
сообщение 3.2.2015, 21:53
Сообщение #1309
Джебел не едет
Осталось найти ссылку для покупки..
Я чет размеров и не помню уже.. 14 на 40? или на 44?
Что то типа такого надо
http://www.amazon.com/MSR-Rear-Shock-Seal-...ASIN=B001KO5K6E
сообщение 3.2.2015, 22:15
Сообщение #1310
Читайте тему.
Astian
сообщение 4.2.2015, 21:19
Сообщение #1311
На 1-ом фото в кадр случайно попали эти шайбы. Это обсуждалось "далее по тексту" после статьи.
На 3-ем фото.. Если О-ринг имеет потертости/задиры на внешней стороне или насмерть дубовый - менять.
4-ое фото: Видно слегка потертый бушинг (направляющая втулка с тефлоновым покрытием) Вообще тут спорный момент.. Нужно смотреть как он сядет на новый шток и исходя из этого принимать решение о замене.
5-ое фото: Пыльник. Советую менять не думая. Это первый и единственный барьер между чачей извне и гидравлической манжетой (бушинг не берем в расчет).
Итог. Либо брать всю голову целиком (раньше стоила около 1500р), либо брать хондовский ремкомплект (в теме обсуждалось, стоил 400р) и при необходимости докупать бушинг отдельно.
Чтобы открутить верхнюю гайку на штоке - нужно спиливать заводскую развальцовку (я это делал на заточном станке). Шток советую удерживать разрезной гайкой (тоже в теме описано все).
tornado6498
сообщение 5.2.2015, 7:36
Сообщение #1312
Все разобрали, вверну одни пластинки, порядок не нарушил, шток дай бог сделаю. А пыльник от чего подбирается?
Ремкомплект хондовский согласен Гуд, не научился ещё с непонятных сайтов на английском заказывать, научимся наверно wink.gif
торт66
сообщение 5.2.2015, 11:38
Сообщение #1313
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250XC '07, Honda Africa Twin XRV750 '99
подскажите нужна ли профилактическая замена масла в амморте? коррозии нет, маслом не ссыт...
tornado6498
сообщение 5.2.2015, 11:43
Сообщение #1314
Амор вообще лезть не нужно, в случае его порчи просто заменить новым.
amdmen
сообщение 5.2.2015, 13:13
Сообщение #1315
Социально опасный маньяк
Вчера перебрал очередной аморт. Не тек, хозяин особо на него не ругался.
Переборка состоялась по случаю, хотели менять только отбойник, я увидел что гидравлика то еле живая.
Из аморта ушло давление, осталось не более 2-3 атмосфер ( 1998 год). Масло было чистенькое, на регулировку не реагировал.
Масло заменил, сосок врезал. На регулировку стал реагировать четко - все естественно в стендовых условиях и без пружины.
Скрин с видео о переборки аморта главного.
Сейчас сижу со сломанной рукой - есть время, домонтирую видео и выложу.
Kopcak
сообщение 5.2.2015, 17:48
Сообщение #1316
матёрый мотоциклист
Мотоцикл: XR-400R 97г.в.
Тим, поправляйся.
Подскажи, ты сосок по какой технологии врезал?
amdmen
сообщение 5.2.2015, 19:47
Сообщение #1317
Спасибо) Заезжай в гости кстати)
Делаю так - сверлю дырку под сосок, режу ниппельную резьбу 8*0.75, вкручиваю обрезанный сосок от мото камеры, обпаиваю его изнутри и заливаю пайку герметиком.
Завтра сделаю такую крышку с соском и сфотографирую.
Astian
сообщение 6.2.2015, 2:14
Сообщение #1318
Цитата(amdmen @ 5.2.2015, 19:47) *
режу ниппельную резьбу 8*0.75, вкручиваю обрезанный сосок от мото камеры..
Резьба там 5/16 дюйма - 32нитки. Хотя не большая толщина крышки позволяет вкрутить и в нашу метрику.. Тем более с последующей пайкой.
Это я так (не в упрек), мало-ли кто ищет характеристики вентильной резьбы.
Natusenok
сообщение 6.2.2015, 4:29
Сообщение #1319
Натусёнок
Вставить ник Цитата Из: дв
Мотоцикл: велосипопед
Тима, да ты партизан однако. Где ухитрился? И да, что-то не узнаю я вас в этом гриме? Тимофей, где волосы?
amdmen
сообщение 6.2.2015, 13:30
Сообщение #1320
Это я все в курсе, по гостам пробивал. Эта резьба вообще вентильная называется.
С рукой такой я ещё в Ростов гонял, когда машину разбил...
А волосы это отдельная тема...
Natusenok
сообщение 6.2.2015, 13:39
Сообщение #1321
Натусёнок
Говорят, если женщина меняет прическу- начинает новую жизнь, вот интересно, на мужчин это тоже распространяется blush.gif
amdmen
сообщение 6.2.2015, 15:14
Сообщение #1322
Именно так и у нас)
antonov7737
сообщение 15.3.2015, 16:32
Сообщение #1323
Вставить ник Цитата Из: Кузнецк
Мотоцикл: HONDA XR 250 БАХА(продал)
Ребят подскажите,при отбое аморт стучит smile138.gif перед этим отдавал в мастерскую(меняли сальники,масло,отбойник) Я так понимаю что если он стучит значит нифига не работает и может ли это быть из-за слабого давления воздуха?
TommyTech
сообщение 15.3.2015, 17:17
Сообщение #1324
Мотоцикл: honda xlr 250 baja
Челы, а ни кто не надевал защитные приблуды на аморт что бы грязью не коцался и важныен узлы элсо сохранить ? Может колготки ? smile155.gif
stofel
сообщение 15.3.2015, 17:26
Сообщение #1325
Джебел не едет
конечно, ходил ходил патлатым студентом, а потом бац и налысо. Другой человек.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 19:47
