15.3.2015, 18:05
![]() Главный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 54102 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был. Репутация: 352
Ребят подскажите,при отбое аморт стучит перед этим отдавал в мастерскую(меняли сальники,масло,отбойник) Я так понимаю что если он стучит значит нифига не работает и может ли это быть из-за слабого давления воздуха? Не должен стучать. Аморт не работает.-------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
ни кто не надевал защитные приблуды на аморт?.. Может колготки ? Надевали всякое. Но уже весна. Можно не маяться и валить катать ) Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 200 Регистрация: 23.11.2012 Вставить ник Цитата Из: СПб Мотоцикл: honda xlr250r 1994 Репутация: 0
пришел тут со своими лоховскими вопросами.
руки дошли до аморта, таки захотелось воткнуть отбойник, чтоб шайба не звенела. для начала - видос: https://www.youtube.com/watch?v=JjHQOPL-udU...eature=youtu.be что скажете насчет скорости выезжания штока?) и на второе - вопрос: как открутить эту хрень от этой? ![]() то есть, каким образом снять вилку со штока? вд, тиски, 22ой ключ, разводник - ничего не помогает. на мужика хайрастого не обращайте внимания. Полезно: 0
Тоже послушаю ответы. Помню, что эту гайку на выброс измучал. Так и не понял, почему там так трудно. Вернее не запомнил. Люминевая рогатка должна по идее легко скручиваться. А еще Айденис заставлял нас всех снимать со штока поршень, то есть разбирать с другой стороны. Но вот как рах тот случай, когда это нецелесообразно.
Кстати там в гайке резиновое колечко, если мне не приснилось. Полезно: 0
Тоже послушаю ответы. Помню, что эту гайку на выброс измучал. Так и не понял, почему там так трудно. Вернее не запомнил. Люминевая рогатка должна по идее легко скручиваться. А еще Айденис заставлял нас всех снимать со штока поршень, то есть разбирать с другой стороны. Но вот как рах тот случай, когда это нецелесообразно. Кстати там в гайке резиновое колечко, если мне не приснилось. про колечко в гайке путаешь, мне кажется оно в той втулке, что по штоку свободно сдвигается. а по поводу видео что скажешь? атмосфер все двадцать пять небось? Полезно: 0
Ну не знаю, у меня всегда вилка легко откручивалась, а гайку через гайку. Про скорось ничего не скажу, не помню
Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 78 Регистрация: 7.5.2012 Вставить ник Цитата Из: Казань Мотоцикл: kdx200 Репутация: 1
Ну не знаю, у меня всегда вилка легко откручивалась, а гайку через гайку. Про скорось ничего не скажу, не помню да мне кажется мой мотик с завода не разбирался ни разу. мне так же не открутить сейчас болты в подвеске например. пыхчу, пержу, а гайки на месте.. Полезно: 0
Надо каши больше кушать
Точно. Колечко во втулке.
Если шток вылазит, то просто возрадуйся. Перестанет вылазить - разберешь. От чего так получилось? Сам кропнул фотку - сам догадывайся. Полезно: 0
Если шток вылазит, то просто возрадуйся. Перестанет вылазить - разберешь. растафараайз Полезно: 0
стоп дыс воооорлд, ай вона гет ооф
тьфу, это не то, просто песня хорошая) Полезно: 0
так парни, можно про выкручивание вилки подробней?
я не понял, что в тиски зажимать, что крутить? Полезно: 0
а по поводу видео что скажешь? атмосфер все двадцать пять небось? вот видео где накачано 5 атмосфер затем накачал 12, сдавливать стало ещё трудней, а вот разжимается как то ещё быстрее или мощнее или мне показалось. Полезно: 0
вот видео где накачано 5 атмосфер затем накачал 12, сдавливать стало ещё трудней, а вот разжимается как то ещё быстрее или мощнее или мне показалось. судя по всему у меня те же пять.спасибо за сравнение. Полезно: 0
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 7.4.2015 Вставить ник Цитата Из: Кузня Мотоцикл: Baltmotors BM200=>Racer Ranger 200=>Honda Steed 400=>Suzuki Djebel 250 1992-94 SE-I Репутация: 0
Всем привет!Прикупил джебела 250ХС 1996г. но амортизатор весь вытек,на штоке следы коррозии - маленькие раковинки.Вскрыл амортизатор,сальник вроде нормальный резина не задубела,на всякий случай проволочку укоротил и поставил на место,колечко резиновое внутри целое.Все почистил,промыл,бочонок пока не стал вскрывать,залил масло гидравлику,прокачал,поставил,когда качаешь звуки как соплями шмыгает...И вроде на кочках стучит,но вроде масло не бежит.Вопрос такой,если я вообще бачок отцеплю и отверстие заглушу болтом,после чего прокачаю амортизатор будет ли он нормально работать,хотя бы на то время пока с бачком подкачки буду заморачиваться?
Или Еще подскажите где целиком амортизатор купить и сколько его стоимость,чтобы поставить и кататься,а со старым потом заморочиться. -------------------- Всем добра!
А тему почитать и поиском воспользоватся?
У меня на вемаксе так же было - 5 положений регулировки задних амортизаторов, но сколько не крути, разницы никакой у всех так? значит можно наверно оставлять на самом жестком? а то пружину ослабил примерно на середину для уменьшения высоты седла, и сейчас качаешь кажется слишком мягко, может просто кажется конечно, не знаю как реально должно ощущаться. Полезно: 0
у всех так? значит можно наверно оставлять на самом жестком? а то пружину ослабил примерно на середину для уменьшения высоты седла, и сейчас качаешь кажется слишком мягко, может просто кажется конечно, не знаю как реально должно ощущаться. По идее ты ее своим весом должен качать. Энергично приседаешь на подножках и подвеска должна продавиться и обратно уверенно отработать. Это если хочется красиво перепрыгивать через всякие канавки. Если не надо то мож и пофиг что слишком мягкая, мягче ехать. -------------------- Yamaha VOX -> honda PCX
а регулировка - винтик ни чего не меняет?
Преднатяг гайки на аморте, как мне показалось, влияет ощутимо на высоту седла. Разница в жесткости минимальна. Перепробовал 3 пружины, затягивал до максимума и ослаблял, разница мала....
Регулировка винтик - разница еще более эфемерна, и это не регулировка сжатия Полезно: 0
Преднатяг гайки на аморте, как мне показалось, влияет ощутимо на высоту седла. Разница в жесткости минимальна. Перепробовал 3 пружины, затягивал до максимума и ослаблял, разница мала.... Регулировка винтик - разница еще более эфемерна, и это не регулировка сжатия слова не понятные))) смотрю в этой теме многие перебирают амортизаторы, а как понять что пришла пора? регулировки отбоя тоже нет? это родной амортизатор?
lubomir, или читай внимательно тему, или не трогай аморт. Доломаешь.
Да, родной. Регулировка отбоя снизу на американце DRZ250, на Джебах ее нет.
Масло на штоке, качается после сжатия пружины, шток в кавернах - переборка. У меня ничего не было этого, но был мягковат аморт, поступило предположение " наверное, все уже за 10лет масло выдавилось и шток поэтому сухой". Отдал на переборку, перебрали, масло (ну жидкость слабо его напоминающая) было, залили новое, новый бушинг, крышка с соском. Ничего не поменялось, но теперь типа спокойнее, хотя может и наоборот Полезно: 0
подскажите амортизатор задний вообще от чего подходит?на мегазипе не нашел джебела,там есть dr250 - это тоже самое я так понимаю,тот же джебел 250 ток фара другая?
Полезно: 1
Текстовая версия | Сейчас: 5.5.2026, 1:17 |
