![]() Джебел не едет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 8288 Регистрация: 8.1.2014 Вставить ник Цитата Из: Ульяновск Мотоцикл: yamaha wr250r Репутация: ![]() ![]() ![]() |
-------------------- Yamaha VOX -> honda PCX
![]() Батюшка ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 4745 Регистрация: 29.6.2013 Вставить ник Цитата Из: Воронежская обл. Мотоцикл: ПС, Dr250r 00 г.в. Репутация: ![]() ![]() ![]() |
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 427 Регистрация: 23.5.2012 Вставить ник Цитата Из: Мурманская обл. г.Полярные Зори Мотоцикл: Был Suzuki Djebel 250XC 98 г. Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Скорее да, чем нет ![]() Скорее нет, нержавейку цинком не покрывают. ![]() Стальная она, причем штамповка. Себе паял латунью с бурой (аргоном). -------------------- Делать нужно хорошо! Хреново - само получится ^^
Скорее нет, нержавейку цинком не покрывают. ![]() Стальная она, причем штамповка. Себе паял латунью с бурой (аргоном). Я паял простым припоем, оловянным. А по поводу нержавейки- мне все равно, сдавать в чв.мет. не собираюсь ![]() -------------------- Великие приключения происходят от малых причин...
![]() Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 21.5.2014 Вставить ник Цитата Из: Екатеринбург Мотоцикл: Suzuki Djebel 250XC Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Видимо и правда что то у меня в голове перемешалось после прочтения темы. Хочу попробовать заказать токарю донышко по чертежу который есть в статье но вот болванку нашёл только на 40мм, как думаете критичны эти пол милиметра?
Да. Что-бы начать точить саму деталь - токарю нужно будет болванку ободрать, а у нее и так размер меньше нужного...
![]() Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 3.1.2013 Вставить ник Цитата Из: kharkov Мотоцикл: Djebel 250 XC YBR-125 Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Подскажите порядок сбора уплотнительной головки. Что-то прозевал положение и направление оранжевого колечка. Так?
![]() Полезно: 0
![]() Человек с аватарой ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 34986 Регистрация: 16.7.2009 Вставить ник Цитата Из: Первоуральск Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 XC 96 Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Я даже не помню такую рыжую.
Я даже не помню такую рыжую. я у аморта уже не первый, так что ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ не исключен колхоз, учитывая что в место пыльника(ресничик) я обнаружил там какой-то из пыльников задних тормозов классики, оставленный там с непонятно какой целью. есть у кого-то подобное фото с правильной последовательностью? Полезно: 0
![]() ... ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 0 Регистрация: 12.2.2011 Вставить ник Цитата Из: N.Novgorod Мотоцикл: CRF250X 2005 Репутация: ![]() ![]() ![]() |
По моим воспоминаниям так сталь, хоть я и не тестил специально. Тюнинг продают люминевый - может про это речь? О!!! Да я оказывается тюнинг продаю?! Надо повышать цены ![]() -------------------- Писать данному пользователю ЛС нет смысла, не ответит. Администрация.
есть у кого-то подобное фото с правильной последовательностью? У меня нету, но на память и по логике все ставится именно так, как лежит на твоей фотке. Оранж могли вставить для заполнения лишнего пространства, если гидроманжета неродная тоньше стоковой стоит. Полезно: 0
У меня нету, но на память и по логике все ставится именно так, как лежит на твоей фотке. Оранж могли вставить для заполнения лишнего пространства, если гидроманжета неродная тоньше стоковой стоит. собрал все как на картинке, повычищав грязь. вроде не течет, но шток всеравно мокроватый (скорее всего от того что пыльника нету). Хочу заказать голову в сборе в чем разница между 37-1006 37-1010 и 37-1118? все три 14х40. http://www.oemcycle.com/Item/product/900085953 кстати есть подозрение что масло вытекает именно изза отсутствия давления в бачке, типа манжета не поджимается давлением. собрал все как на картинке, повычищав грязь. вроде не течет, но шток всеравно мокроватый (скорее всего от того что пыльника нету). Хочу заказать голову в сборе в чем разница между 37-1006 37-1010 и 37-1118? все три 14х40. http://www.oemcycle.com/Item/product/900085953 кстати есть подозрение что масло вытекает именно изза отсутствия давления в бачке, типа манжета не поджимается давлением. отвечаю сам на свой вопрос про разницу 37-1006 37-1010 и 37-1118. Выходит что высота головок немного разная и в 37-1006 квадратное стопорное кольцо, а в других двух круглые. на джебела получается надо только 1006, так? http://www.allballsracing.com/media/produc...adsizechart.pdf Полезно: 0
Да, разница в сечении кольца. Блин, каждый раз вычисляю самый подходящий, и каждый раз забываю. У меня куплен, но я его в гараж отнес весной, год на столе у компа валялся ))
И да, без воздуха нет подпора, и башка вовсе может гулять по колбе, набьется грязь и все по-новой. Посмотрел записки, именно 1006 сьютс )) Полезно: 0
Круто. И моцык отличный на фотке. Владельцы желтых Джебелей всегда немного круче других )
А под какой насос это? или туда пипка еще вкрутится? Полезно: 0
А мне не понятно, зачем многие крышку вытачивают. Ееж сложно сломать, чем не устраивает заводская?
Дак в ней пипки же нет. А в такой есть. Паять пипку - колхоз. Точить крышку - искусство и тюнинг!
Пипка вкрутится. Запаять то оно можно, но когда есть знакомый токарь, почему бы не воспользоваться.
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 776 Регистрация: 3.5.2013 Вставить ник Цитата Из: Камышин Мотоцикл: Djebel 250XC 2003 Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Доброго дня.
Писал в соседней ветке. Аморт поскрипывает в полностью свободном состоянии. Не течет, демпфирует, чутка посапывает на отбое. Прочитал большую часть ветки. Есть желание снять и продефектовать. Насколько понял, многое можно проверить без разборки. Хочу снять с мота, снять пружину и проверить как ходит шток, наличие давления масла, провалов при ходе штока. Думаю имеет смысл так же снять крышку корпуса аморта и проверить состояние пыльника. Собственно возник вопрос. Крышка держится только на трении? Выдергивать/выбивать/ выкручивать за боковые отверстия? Назад тоже просто забивать? UPDATE.... Нашел ответ в статье по переборке. Да на трении держится. Кто чем снимал? Еще вопрос появился: страгивать гайки преднатяга пружины можно прямо на моте? Верхий сайлентблок не запорю? Сидит зараза крепко, а при попытках отвернуть аморт весь начинает немного проворачиваться, видимо в верхнем сайлентблоке. Тисков под рукой нет. По моей проблеме есть предположение, что скрипит пружина при сжатии. Или скрипят сухари. Ни у кого ничего подобного не было? Полезно: 0
Панику снять надо для начала )
Панику снять надо для начала ) Да ну, не. Какая паника. Наоборот близок к тому чтобы забить. Обнюхивание со всех сторон амортизатора и курение темы про разборку все больше приводят к выводу, что внутри амортизатора просто нечему издавать такой звук и вибрацию. Значит причина снаружи. Места крепления ослаблял не помогло. Если бы аморт был бы пустой, то мог так скрипеть. Но демпфирование есть, масло стало быть тоже. Не ясно насчет давления. Снятие и проверка без пружины и этот вопрос бы сняли. Просто сейчас момент удобный, мот стоит без эйрбокса (проверял и прокладку делал). Конкретно завтра нужно решить либо забить, все собрать и ездить. Либо снимать аморт и дефектовать без разборки. Полезно: 0
Короче скрип в начале хода может создавать пружина, чашка, сухари. Прыснул туда ВДшкой и скрип прошел. Ничего снимать не стал.
Вот и славненько ) На некоторых автомобилях тоже скрипят пружины по чашкам.
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 183 Регистрация: 29.4.2015 Вставить ник Цитата Из: Киржач Мотоцикл: Suzuki Djebel 250xc\Afrika Twin xrv 750 Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Всем форумчанам привет!
Я понимаю что уже всё сто раз обсуждалось,прочитал тему до 19 страницы-в голове каша! Если не затруднит,может кто ни будь дать чёткий ответ? Проблема такая: мот свежий,не громкое "чавканье"в аморе присутствует,шток чистый и сухой, но на попытки регулировки на сжатие эффекта абсолютно ни какого не дают.когда на легке-не вопрос,хватает,когда со скарбом-доходит до упора, не айс на дальняках Думаю что в компенсаторе нет нужного давления воздуха,достаточно ли просто отсоеденить бачек,впаять сосок,собрать и накачать??? Спасибо. Полезно: 0
Думаю что в компенсаторе нет нужного давления воздуха Давление на жосткость вроде как не влияет. Пружину надо другую либо подтянуть эту, там можно на 2-3 см подкрутить. -------------------- Yamaha VOX -> honda PCX
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2025, 18:45 |
