94 страниц V  « < 57 58 59 60 61 > »
stofel
сообщение 30.9.2015, 16:22
Сообщение #1436
Джебел не едет
Мотоцикл: yamaha wr250r
Цитата(Serёга33 @ 30.9.2015, 15:01) *
Да. Эти аморты прямо с завода такие не рабочие идут. А винт ставят чтобы на фоне других не смотреться ущербно.
Yamaha VOX -> honda PCX
Виктр Саныч
сообщение 30.9.2015, 16:33
Сообщение #1437
Вставить ник Цитата Из: 52 rus
Мотоцикл: Djebel 250XC 2007
Да лааадно) Я первый сезон на японце/ эндуро/ просто нормальном мотике, но в паханом поле/ по грейдеру/ серии кочек разницу в работе подвески чувствую. Не скажу что прям правильно всё настроил, но за пару месяцев "пристрелял" оптимальное для себя положение крутилки. Но я не тяжелый, кг 80 в экипе, можт потом разница менее заметна. Ну и от состояния железок тоже зависит) Но как факт - разницу почуять можно.
stofel
сообщение 30.9.2015, 17:36
Сообщение #1438
Джебел не едет
Вообще то тяжеловат, стоковые настройки рассчитаны на среднестатистического японца. Поэтому и пришлось таки крутить настраивать.
pvb
сообщение 21.10.2015, 14:26
Сообщение #1439
Вставить ник Цитата Из: Протвино МО
Мотоцикл: BMW R1100RT, Suzuki Djebel 250 XC 1997, Alpha 110cc
Здравствуйте
У меня тоже потекло. Уже снял амортизатор, но сверлить бачок ещё не начал.
Вопрос:
После врезки соска бачок чуть выше приходится ставить или на то же место? не мешает это ручке подсоса карбюратора? (В статье про ручку разговор был..но я не понял). У меня карбюратор старый, TM28
Не стоит ли попробовать сверлить не в центре дондышка, а сбоку?... как на рисунке (конечно же, тут с гайками и резинками делать нечего - только паять остаётся)
Или так какие-нибудь проблемы могут случиться? Как считаете?
seven-dx
сообщение 21.10.2015, 16:18
Сообщение #1440
Вставить ник Цитата Из: Шатура
Мотоцикл: DJEBEL 250 01, F700GS 15
Где то видел донышко перевернутое на изнанку. Сосок получается утоплен. Паять в любом случае надо, так надежнее.
У России всегда великое прошлое и еще более великое будущее. А вот с настоящим сложнее.
stofel
сообщение 21.10.2015, 16:28
Сообщение #1441
Джебел не едет
Может помешать утапливать крышку и добавить проблем при вытаскивании стопорного кольца.
pvb
сообщение 21.10.2015, 17:21
Сообщение #1442
Да. Я уже об этом подумал, но с углом тоже побалансировать наверное можно так, чтобы и крышка утапливалась.
Как вариант (видел на ютюбе отзыв о Джебеле парня из Симферополя https://www.youtube.com/watch?v=3cSe2i5Ghws) можно сосок угловой (загнутый под углом ~110 градусов)
Ну а, всё-таки, если прямой сосок, мешает бачок ручке подсоса карбюратора или нет?
или я нафантазировал, а бачок на самом деле в то же место ставится (не выше) ?
(там же под соском ещё пространство должно быть для шланга компрессора или насоса...я-то уже снял амортизатор и фантазии не хватает...да и мотоцикла сейчас рядом нет)
(Пока не очень умею пользоваться движком форума и соотв. цитировать)
to seven-dx "Где то видел донышко перевернутое на изнанку. Сосок получается утоплен. Паять в любом случае надо, так надежнее."
Да. Видел такой бачок в разделе "барахолка" (ветку про амортизатор за 6000 тыс. там начал PRPepel)
Опасаюсь. А вдруг кегля в этом случае будет раздуваться до места пайки и травмироваться об него. (Хотя, если что, я кеглю пока не шшупал - могу и глупость сморозить)
stofel
сообщение 21.10.2015, 20:29
Сообщение #1443
Джебел не едет
Сосок оставляется не во всю длину, а только на необходимую для надевания насоса. Сантиметр где то. Встает чуть выше, на вакуумном карбе подсос не закрывает. Во всяком случае настолько сильно чтобы это заметить
сообщение 21.10.2015, 21:49
Сообщение #1444
Не знаю, как это не на всю длину. Стоф, надо все же на всю длину расчитывать ))
На ТМ28 при полноразмерном соске конечно же возникает дефицит места. Приходится смещать бачек вверх, чтоб можно было одевать шланг насоса. При этом ручка подсоса действительно заслоняется бачком. Но все же полностью выдвигается и нормально работает. Просто доступ руке немножко каверкается. Фигня короче.
pvb
сообщение 22.10.2015, 1:48
Сообщение #1445
Согласен. Немного пофлудил. Добрался до мото ..приложил бачок..так и есть фигня. Извините. Не успеваю за фантазиями - исправлюсь.
А так...Амортизатор начал течь когда похолодало. Оставил на улице при температуре около +1 на ночь. Днем обнаружил лужицу под мотоциклом. (Лужица миллилитров на 70 по ощущениям). Оказалось амортизатор. В последствие текучесть значительно снизилась но не перестала.
Сегодня разобрал амортизатор. Возможно из-за того, что просверлился не точно по центру, с невероятным трудом вытащил крышку бачка. И так и эдак - и WD40 поливал, болтается свободно, начинаешь тащить - не лезет. В общем решил силовым методом. Когда тащил, саморез аж разорвал. Скорее всего, из-за этого издевательства резинка пострадала
У самого амортизатора оказался шток с 4-мя ржавыми маленькими точками в средней части хода,
порвана ресничка..
наверное давно порвана судя по ржавчине внутри головы
ну и, получается, дубеют резинки от холода и старости (мотоцикл 1998 г. - видимо, всё это время стоял)
В общем, как-то оно не безоблачно оказалось.
Токарь на примете вроде есть. Наверное буду заказывать голову и крышку на Race Tech...ещё раз тему пройду, определюсь.
stofel
сообщение 22.10.2015, 7:43
Сообщение #1446
Джебел не едет
странна.. стопорное кольцо точно вынул, или прямо через него тащил?
Найди знакомого с пояльником и съекономишь на крышке. Хотя теперь же резинку нужно, стоит 3р но лотерея, можно и не найти.
анDrей
сообщение 22.10.2015, 7:59
Сообщение #1447
Батюшка
Мотоцикл: ПС, Dr250r 00 г.в.
И это говорит единственный человек на форуме, купивший новый амортизатор! tongue.gif
stofel
сообщение 22.10.2015, 8:05
Сообщение #1448
Джебел не едет
Во всяком случае единственый в этом сознавшийся. Не забывай про хронологию, сначала купил, потом чинил старый, так как новый больше 2х месяцев доставка
сообщение 22.10.2015, 8:50
Сообщение #1449
А ездишь на каком?
stofel
сообщение 22.10.2015, 8:55
Сообщение #1450
Джебел не едет
Цитата(Leksey @ 22.10.2015, 8:50) *
А ездишь на каком?
Конечно на старом. Не на новом же за штуку баксов который, ездить!
сообщение 22.10.2015, 8:57
Сообщение #1451
Цитата(stofel @ 22.10.2015, 10:55) *
Не на новом же от другого мота который, ездить!
stofel
сообщение 22.10.2015, 9:05
Сообщение #1452
Джебел не едет
Да он подходит, почти полностью
сообщение 22.10.2015, 9:12
Сообщение #1453
Ну давай, расскажи вновь прибывшим-то, как опростоволосился. Да и мы еще раз похохочем.
pvb
сообщение 22.10.2015, 14:49
Сообщение #1454
конечно вытащил.
может это в холодноватом гараже так получилось..типа резинка дубовая через углубление для стопорного кольца не лезла..я не додумался погреть...
в общем на форуме такого не встречал...и удивлялся..удивлялся и продолжал тянуть...пока не вытянул
а резинку теперь буду искать...а опыта поиска не имею
Виктр Саныч
сообщение 22.10.2015, 15:06
Сообщение #1455
Цитата(pvb @ 22.10.2015, 11:49) *
конечно вытащил.
В автомагазинах встречаются наборы О-рингов, продают поштучно за копейки. Взять с собой образец и подобрать такое же кольцо.
Если нет в наборе, то может найдут от какого-то авто.
Запасной вариант - запчасти для тракторов, там полно тоже всяких разных.
pvb
сообщение 22.10.2015, 16:52
Сообщение #1456
Спасибо. Займусь.
Если что, можно даже попробовать добавить немного (фу-фу) китайского к супернадёжному мотоциклу, который не ломается
Что нибудь из этой серии http://ru.aliexpress.com/item/Free-shippin...archweb201560_9
сообщение 22.10.2015, 20:34
Сообщение #1457
Именно эти наборы сейчас есть в каждом магазине. И при этом подобрать кольцо крышки до сих пор проблема.
анDrей
сообщение 22.10.2015, 21:49
Сообщение #1458
Батюшка
Да все там нормально подбирается, ты просто давно не перебирал амморт biggrin.gif
сообщение 22.10.2015, 21:52
Сообщение #1459
Вот тут ты возможно прав. Ну тем лучше )
pvb
сообщение 23.10.2015, 16:07
Сообщение #1460
Неожиданно (как рояль в кустах) нашлась мало кому известная у нас в городе контора http://tm95.ru. Здание нашел на отшибе, в промзоне.
(там и сальники всякие разные есть, но пока не интересовался - времени на то не было)
купил россыпь О-рингов (для крышки и для головы амортизатора)
037-041-2.5 больше всего похож на O-ring для крышки
036-040-2.5
038-042-2.5
035-041-3.6 больше всего похож на O-ring для головы
034-040-3.6
036-042-3.6
036-041-3.0
035-040-3.0
буду экпериментировать. если будет успех, сообщу самые подходящие размеры
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2025, 8:06
