94 страниц V  « < 58 59 60 61 62 > »
pvb
сообщение 22.10.2015, 16:52
Сообщение #1456
Вставить ник Цитата Из: Протвино МО
Мотоцикл: BMW R1100RT, Suzuki Djebel 250 XC 1997, Alpha 110cc
Спасибо. Займусь.
Если что, можно даже попробовать добавить немного (фу-фу) китайского к супернадёжному мотоциклу, который не ломается
Что нибудь из этой серии http://ru.aliexpress.com/item/Free-shippin...archweb201560_9
сообщение 22.10.2015, 20:34
Сообщение #1457
Именно эти наборы сейчас есть в каждом магазине. И при этом подобрать кольцо крышки до сих пор проблема.
анDrей
сообщение 22.10.2015, 21:49
Сообщение #1458
Батюшка
Мотоцикл: ПС, Dr250r 00 г.в.
Да все там нормально подбирается, ты просто давно не перебирал амморт biggrin.gif
сообщение 22.10.2015, 21:52
Сообщение #1459
Вот тут ты возможно прав. Ну тем лучше )
pvb
сообщение 23.10.2015, 16:07
Сообщение #1460
Неожиданно (как рояль в кустах) нашлась мало кому известная у нас в городе контора http://tm95.ru. Здание нашел на отшибе, в промзоне.
(там и сальники всякие разные есть, но пока не интересовался - времени на то не было)
купил россыпь О-рингов (для крышки и для головы амортизатора)
037-041-2.5 больше всего похож на O-ring для крышки
036-040-2.5
038-042-2.5
035-041-3.6 больше всего похож на O-ring для головы
034-040-3.6
036-042-3.6
036-041-3.0
035-040-3.0
буду экпериментировать. если будет успех, сообщу самые подходящие размеры
сообщение 23.10.2015, 19:22
Сообщение #1461
А про белую смазку уже прочитал? Тоже тот еще ребус.
stofel
сообщение 23.10.2015, 19:42
Сообщение #1462
Джебел не едет
Мотоцикл: yamaha wr250r
Обычная японская пошлость. для смазки.
Yamaha VOX -> honda PCX
анDrей
сообщение 23.10.2015, 21:42
Сообщение #1463
Батюшка
pvb
сообщение 27.10.2015, 23:28
Сообщение #1464
Вот осталось непонятным из форума, в качестве "белой смазки" циатим-211 подходит или нет?
Ещё мысль одна не отпускает. А достаточно только фиксатора резьбы для гайки, которая поршень на штоке держит?
Смотрел видео про переборку амортизатора IRBIS TTR. Там с завода гайка с фиксатором + к ней контргайка.
Может и на джебелев шток контргаечку...тонкую.. попробовать поставить?.... или фиксатора всё-таки хватит?
(А кернить в резьбу как-то чуток опасаюсь - навыков маловато..насвинячить боюсь smile.gif
VeHDeTTa
сообщение 27.10.2015, 23:33
Сообщение #1465
Мотоцикл: Honda TLM200R '87
KTM exc250 2014
Я накерниваю всегда. Оно надежнее и гарантированнее фиксатора
8-916-917-63-07
pvb
сообщение 28.10.2015, 3:03
Сообщение #1466
Для будущих и начинающих больных амортизаторофобией, думаю может оказаться полезным видео
http://www.youtube.com/watch?v=0_InEnom2ec
Не тот амортизатор, но сама технология показана на 95%. (только про впаивание соска нет ...да и масло на том амортизаторе гораздо легче заливать)
И фиксатор там есть и кернение.
Только на джебеле кусочек штока торчит.
Вот и думаю, под углом в щель между гайкой и штоком попробовать бить? Или шток подточить заподлицо с гайкой и бить в щель вертикально, как на видео?
Аааа. Думаю, может лучше шайбу между этим всем поршневым нагромождением и гайкой подложить и кернить вертикально. Вертикально же легче.
гы. А в другом ролике http://www.youtube.com/watch?v=rcxgBliv2uE чувак обходится фиксатором и всё (на 41 минуте).
В общем, получается, догмы нет, творческий подход - самое то.
сообщение 28.10.2015, 7:12
Сообщение #1467
Не кернил. Но хотел. И в следующий раз буду хотеть. Да и чо греха таить: и щас хочу.
VeHDeTTa
сообщение 30.10.2015, 1:26
Сообщение #1468
KTM exc250 2014
Ну скажем так, было у меня давно давно, что поршень просто раскрутится и шток вывалился наружу. Не на мото, но приятного было мало. Как показало вскрытие, Фиксатор резьбы присутствовал.
8-916-917-63-07
сообщение 30.10.2015, 9:27
Сообщение #1469
Кому страшно, используем красный (сильной фиксации) фиксатор. Правда, потом греть придётся... Думаю, правильнее всё же кернить поверх синего фиксатора.
mlun
сообщение 5.11.2015, 22:38
Сообщение #1470
Вставить ник Цитата Из: Lviv
Мотоцикл: Djebel+NX250(AX-1)+Tuareg
Подскажите, пожалуста, какие размери амортизатора - диаметр пружини и растояние от центра верхнего крепления до центра нижнего.
Спасибо!
stofel
сообщение 5.11.2015, 22:46
Сообщение #1471
Джебел не едет
Спасибо!
тяжело же точно измерить.. плюс минус 1-2 см можно. Неужели не было еще?
mlun
сообщение 8.11.2015, 15:45
Сообщение #1472
Не нашол. У меня есть рама, нужно подобрать аморт.
haris
сообщение 14.12.2015, 18:37
Сообщение #1473
Мотоцикл: HD FXDLS
Прочитать всю тему нет сил и времени. Спасибо за понимание.
Подскажите, обсуждался ли здесь где-нибудь вопрос о направляющей разрезной втулке с покрытием тефлоновым (как мне кажется). В частности интересует вопрос замены на полимер. Т.е. можно ли выточить из пластмассы подходящей?
Благодарю.
з.ы. жду ответа, а сам продолжаю тему изучать. Так вот что такое БУШИНГ!!! smile145.gif Это так моя втулочка называется. Но ответа пока не нашел. Я понимаю конечно, что можно купить голову целиком и всё. Хочется поиграться.
сообщение 14.12.2015, 19:32
Сообщение #1474
По амортизатору DR-650SE есть отдельная тема в его разделе. Здесь - Джебел-250 и ближайшие аналоги.
haris
сообщение 14.12.2015, 20:40
Сообщение #1475
Мотоцикл: HD FXDLS
Серьёзно. 250, 650. Суть-то от этого не меняется. Там ответа я не получил. Может здесь клюнет.
Zevs1987
сообщение 4.1.2016, 0:50
Сообщение #1476
Вставить ник Цитата Из: гюПолевской
Мотоцикл: Suzuki DR-250 Теперь Kawasaki KLX 250
Благодарю.
От ВАЗ 2108 подходит 1 в 1.
romashka-ekb
сообщение 19.2.2016, 12:41
Сообщение #1477
Мотоцикл: Suzuki DR250R
Добрый день, после покупки DR-250 решил провести его ревизию, начал с задней подвески, снял маятник, прогрессию, амортизатор. Обнаружил сосок на балоне, значит его уже разбирали, перебирали. На этом мои познания заканчиваются, появляются вопросы:
1. Как оценить состояние аморта без разбирания?
2. Как узнать давление в балоне? (вдруг оно меньше необходимого)
3. Что за шайба на штоке болтается по нему туда-сюда? (на фотке красная стрелка)
4. Сильно страшна ржавчина на пружине
5. Как узнать есть масло в амортизаторе или нет...
Вообщем самый главный вопрос как внешне оценить состояние амортизатора? (следов масла на штоке нет). Фотки прилагаю
ААА и чуть не забыл еще вопрос прогрессия в креплении амортизатора сидит неплотно есть небольшой люфт, это нормально? в прогрессии подипник в норме, люфтит насколько я понимаю из-за неплотного примыкания стенок держателя на амортизаторе к пыльникам подшипника прогрессии.
Заранее спасибо за помощь
сообщение 19.2.2016, 14:42
Сообщение #1478
Пружину если снять и задвинуть шток внутрь, он должен медленно выдвинуться наружу сам. иначе давления нету. Или велонасосом для вилок за косарь.
По маслу труднее. Просто верить, что все сухо, значит полон. Без насоса снимать шланг для проверки масла смысла нет.
Шайба так и валяется, но придавливается резинкой отбойником. Делают от жигулей, но одевать не просто.
Зазор определен втулкой, зажатой щеками. Это же шарнир всетаки.
Kn1ght
сообщение 19.2.2016, 15:12
Сообщение #1479
Мотоцикл: KTM EXC 250 2017
или все давно вытекло и аморт хорошо помыли.
если есть крутилочка отсоска, то при крайних положениях при сжатии без пружины шток должен выезжать с разной скоростью.
Гараж 282
Arnik 250
сообщение 19.2.2016, 15:39
Сообщение #1480
Проверять удобно при снятой пружине (как ранее отмечалось предыдущими ораторами)... Если при сжатии (без пружины) шток утапливается одинаково ровно и немного упруго, а назад - рукой тянется с трудом, но если не тянуть его руками - он сам медленно, но верно выдвигается - почти 100%-ная уверенность, что масло есть и воздух тоже есть...
Отсутствие масла - шток будет ходить без сопротивления...
Недостаточное количество масла - при нажатии штока он сначала как бы "проваливается", а потом идет туже...
Зато при снятой пружине легко одеть на шток ВАЗовский резиновый отбойник, которым и придавится та самая шайба...
И главное - попросить у товарищей (если нет желания или возможности приобретать) тот самый насос для вилок - и накачать им нужное давление в бачке, манометр на насосе покажет, сколько было воздуха "до тебя"...
Я пытался накачивать компрессором - не получилось, так как объем воздуха в бачке очень маленький, и один "пшик" при подсоединении или отсоединении шланга компрессора - выпускает весь воздух... Поэтому - только вилочный насос! Удачи!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 20:24
