![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1500 Регистрация: 5.10.2014 Вставить ник Цитата Из: УФА .Солнечная Башкирия! Мотоцикл: Djebel 250xc Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Зато при снятой пружине легко одеть на шток ВАЗовский резиновый отбойник, которым и придавится та самая шайба... А ее не проще убрать от туда,чем вазовским отбойником прижимать?бряканье от нее достало уже Как я понимаю эта шайба прыгая туда-сюда грязь и все такое должна из стакана удалять? -------------------- Пишите в личку,обязательно отвечу.
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 1630 Регистрация: 22.8.2013 Вставить ник Цитата Мотоцикл: Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Отбойник япошками не зря "задуман"... И по мне - вдруг "прыгануть" до упора подвесок случится - вот вам нате - шансик на спасение подвески...
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 721 Регистрация: 14.2.2016 Вставить ник Цитата Из: СПб, Пск.обл. Мотоцикл: KLX250R '95, Super Sherpa '97 Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Я вот думаю не для того ли отбойник, чтобы покрыха за глушитель не цепляла.
Если покрыха чересчур широка, или вдруг (нечаянно) при падении на правый бок был пригнут глушак - "зацепит" покрыха, как пить дать... А вот от "пробоя" подвески резинка высотой 5-6 см - убережет однозначно...
![]() Человек с аватарой ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 34986 Регистрация: 16.7.2009 Вставить ник Цитата Из: Первоуральск Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 XC 96 Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Колесо в норме ходит выше глушака.
А как снятая пружина позволяет одеть отбойник - я не понял. Снимать нужно и пружину, и рогатину, что не просто. И собрать не просто. Полезно: 0
![]() Батюшка ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 4745 Регистрация: 29.6.2013 Вставить ник Цитата Из: Воронежская обл. Мотоцикл: ПС, Dr250r 00 г.в. Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Снимать нужно и пружину, и рогатину, что не просто. И собрать не просто. Это для приободрения Стофеля? -------------------- Великие приключения происходят от малых причин...
![]() Матёрый неджебеловод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 5552 Регистрация: 23.1.2011 Вставить ник Цитата Из: Первоуральск Мотоцикл: DL 650A - 11г. Репутация: ![]() ![]() ![]() |
В любой подвеске должен быть упругий ограничитель хода, сдесь это резина на штоке, на передней вилке гидродемпфер. Без них при полном срабатывании может случиться разруха.
Колесо в норме ходит выше глушака. А как снятая пружина позволяет одеть отбойник - я не понял. Снимать нужно и пружину, и рогатину, что не просто. И собрать не просто. Ну так - пружину снять, а дальше ведь - бОльшего захочется... Ты бы на пол-пути остановился бы??? Что такое "рогатина" после пружины??? Не узнаЮ тебя... Авитаминоз? Мототоксикоз? Полезно: 0
![]() Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 1.2.2016 Вставить ник Цитата Из: Екатеринбург Мотоцикл: Suzuki DR250R Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Спасибо за ответы,
от себя добавлю сильно прикипел болт крепления амортизатора снизу час пытался его открутить, в итоге открутил но к головке пришел песец... Подобрал в автомагазине очень похожий (ток чутка длинее) - болт кронштейна генератора ваз 2108, может кому пригодится Полезно: 0
Да, там нужно подходить с хорошим инструментом. Вообще ко всему. Купи набор. У нас тема была про наборы.
Без резинового демпфера покрыха не цепляет за глушитель. Зато демпфер уменьшает ход подвески. Самый прикол в том, что производитель указывает ход подвески без демпфера и, вероятнее всего, по самому краю маятника, а не по оси. С демпфером ход подвески меньше процентов на 25 примерно
![]() Полезно: 0
Без резинового демпфера покрыха не цепляет за глушитель. Зато демпфер уменьшает ход подвески. Самый прикол в том, что производитель указывает ход подвески без демпфера и, вероятнее всего, по самому краю маятника, а не по оси. С демпфером ход подвески меньше процентов на 25 примерно ![]() Вазовский отбойник ставят,что б шайба не бренчала как мне объяснили(разрезают вазовский отбойник под 45 градусов по диагонали и просовывают-вставляют не снимая пружины и еще все это дело обмазав герметиком) ....но не кто не сказал можно ли вообще от шайбы -бренчалки избавиться или япошки все продумали и трогать ее не льзя.....за километр что б было слышно бряконье,что ты едишь ? -------------------- Пишите в личку,обязательно отвечу.
![]() Джебел не едет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 8288 Регистрация: 8.1.2014 Вставить ник Цитата Из: Ульяновск Мотоцикл: yamaha wr250r Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Без резинового демпфера покрыха не цепляет за глушитель. Зато демпфер уменьшает ход подвески. Самый прикол в том, что производитель указывает ход подвески без демпфера и, вероятнее всего, по самому краю маятника, а не по оси. С демпфером ход подвески меньше процентов на 25 примерно ![]() С дефером цепляет и не за глушитель а за крыло или за падрамник, вобщем что там сверху, глушак то сбоку. Вобщем после прыжка следы там совершенно конкретые остаются. от себя добавлю сильно прикипел болт крепления амортизатора снизу час пытался его открутить, в итоге открутил но к головке пришел песец... Да, там нужно подходить с хорошим инструментом. Вообще ко всему. Купи набор. У нас тема была про наборы. Было дело, наборы не помогают, сносил на шинмотаж, там пневмогайковертом открутили за 3 минуты. Почти неделю ушла на откручивание.. -------------------- Yamaha VOX -> honda PCX
![]() Главный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 53838 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был. Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Шайба не нужна, конечно, отбойник - тем более. Да и аморт тоже не нужен, самое надёжное туда лом вварить.
Если серьёзно, то отбойник при полном проседании подвески прожимается почти что до самой той шайбы. Он как бы из резины, причём ни разу не жёсткой. -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
Шайба не нужна, конечно, отбойник - тем более. Да и аморт тоже не нужен, самое надёжное туда лом вварить. Если серьёзно, то отбойник при полном проседании подвески прожимается почти что до самой той шайбы. Он как бы из резины, причём ни разу не жёсткой. Ладно,все понятно....буду как всегда музыку погромче включать)))) -------------------- Пишите в личку,обязательно отвечу.
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 390 Регистрация: 9.5.2015 Вставить ник Цитата Из: Екатеринбург Мотоцикл: Djebel 250xc '97 Репутация: ![]() ![]() ![]() |
(разрезают вазовский отбойник под 45 градусов по диагонали и просовывают-вставляют не снимая пружины Это как? Я у себя колечками нарезал... -------------------- Бывает разговариваешь с человеком, а у него такой взгляд: свет горит, а дома никого нет...
Это как? Я у себя колечками нарезал... Чтоб как колечко от ключей надеть на шток -------------------- Великие приключения происходят от малых причин...
Чтоб как колечко от ключей надеть на шток Т.е. получается одна большая спираль? -------------------- Бывает разговариваешь с человеком, а у него такой взгляд: свет горит, а дома никого нет...
Одна большая бесполезная спираль, я думаю )
![]() Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 30.12.2015 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: Suzuki Djebel dr250 sp 1993 года. Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Здарова ребята!) Могли бы вы помочь, подскажите пожалуйста как отсюда вывинтить шток, отбойник от жигулей уже есть, хороший, оранжевый, твёрдый такой. А сама хреновина - вилка снизу не откручивается, может не там винчу (это запросто), я уже и и греть это место пробывал, газовой турестической горелкой, и феном и вдшкой брызгать
Т.е. получается одна большая спираль? Спираль не желательно... К ней потом еще "Калгон" нужно будет покупать... Полезно: 0
Если гайку на штоке не кернить (которая внутри) не открутится? Есть у кого такой опыт?
Если гайку на штоке не кернить (которая внутри) не открутится? Есть у кого такой опыт? А в чем проблемма накернить? Или есть желание поэксперементировать? -------------------- Великие приключения происходят от малых причин...
А в чем проблемма накернить? Или есть желание поэксперементировать? Там тема в том, что попытке закернить от штока отрывается нитка резьбы. Лучше всего, я думаю, фиксатор резьбы купить, но уже всё собрано. Будет эксперимент ![]() Полезно: 0
Там тема в том, что попытке закернить от штока отрывается нитка резьбы. Лучше всего, я думаю, фиксатор резьбы купить, но уже всё собрано. Будет эксперимент ![]() Полуавтоматом прихвати капельку, потом её спилить можно будет. Здарова ребята!) Могли бы вы помочь, подскажите пожалуйста как отсюда вывинтить шток, отбойник от жигулей уже есть, хороший, оранжевый, твёрдый такой. А сама хреновина - вилка снизу не откручивается, может не там винчу (это запросто), я уже и и греть это место пробывал, газовой турестической горелкой, и феном и вдшкой брызгать Можно сделать захват шириной 10мм прям у основания этой трубки. То есть берутся 2 дюралевых брусочка сечением 10\30 мм, сжимаются в тисах через прокладку 1мм, и сверлятся сверлом по диаметру штока. Затем через эти брусочки в тисах зажимается шток у самой трубки (там где матовое на фото) трубка нагревается для размягчения фиксатора и откручивается. Но это лишь догадки, я именно такую трубку не откручивал. Мож она вообще приварена с торца, нет? Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2025, 20:24 |
