94 страниц V  « < 59 60 61 62 63 > »
анDrей
сообщение 20.2.2016, 0:38
Сообщение #1486
Батюшка
Мотоцикл: ПС, Dr250r 00 г.в.
Цитата(Leksey @ 19.2.2016, 23:59) *
Снимать нужно и пружину, и рогатину, что не просто. И собрать не просто.
Это для приободрения Стофеля?
Garry
сообщение 20.2.2016, 0:44
Сообщение #1487
Матёрый неджебеловод
Мотоцикл: DL 650A - 11г.
В любой подвеске должен быть упругий ограничитель хода, сдесь это резина на штоке, на передней вилке гидродемпфер. Без них при полном срабатывании может случиться разруха.
Arnik 250
сообщение 20.2.2016, 2:41
Сообщение #1488
Цитата(Leksey @ 20.2.2016, 0:59) *
Колесо в норме ходит выше глушака.
А как снятая пружина позволяет одеть отбойник - я не понял. Снимать нужно и пружину, и рогатину, что не просто. И собрать не просто.
Ну так - пружину снять, а дальше ведь - бОльшего захочется... Ты бы на пол-пути остановился бы??? Что такое "рогатина" после пружины??? Не узнаЮ тебя... Авитаминоз? Мототоксикоз?
romashka-ekb
сообщение 20.2.2016, 11:50
Сообщение #1489
Мотоцикл: Suzuki DR250R
Спасибо за ответы,
от себя добавлю сильно прикипел болт крепления амортизатора снизу час пытался его открутить, в итоге открутил но к головке пришел песец... Подобрал в автомагазине очень похожий (ток чутка длинее) - болт кронштейна генератора ваз 2108, может кому пригодится
сообщение 20.2.2016, 12:52
Сообщение #1490
Да, там нужно подходить с хорошим инструментом. Вообще ко всему. Купи набор. У нас тема была про наборы.
Шнитов
сообщение 20.2.2016, 20:09
Сообщение #1491
Без резинового демпфера покрыха не цепляет за глушитель. Зато демпфер уменьшает ход подвески. Самый прикол в том, что производитель указывает ход подвески без демпфера и, вероятнее всего, по самому краю маятника, а не по оси. С демпфером ход подвески меньше процентов на 25 примерно smile.gif Зависит от демпфера, если не родной. Возможно, что не на всех мотоциклах так.
pap-ufa
сообщение 20.2.2016, 20:14
Сообщение #1492
Мотоцикл: Djebel 250xc
Вазовский отбойник ставят,что б шайба не бренчала как мне объяснили(разрезают вазовский отбойник под 45 градусов по диагонали и просовывают-вставляют не снимая пружины и еще все это дело обмазав герметиком) ....но не кто не сказал можно ли вообще от шайбы -бренчалки избавиться или япошки все продумали и трогать ее не льзя.....за километр что б было слышно бряконье,что ты едишь ?
stofel
сообщение 20.2.2016, 20:41
Сообщение #1493
Джебел не едет
Мотоцикл: yamaha wr250r
С дефером цепляет и не за глушитель а за крыло или за падрамник, вобщем что там сверху, глушак то сбоку. Вобщем после прыжка следы там совершенно конкретые остаются.
Было дело, наборы не помогают, сносил на шинмотаж, там пневмогайковертом открутили за 3 минуты.
Почти неделю ушла на откручивание..
Yamaha VOX -> honda PCX
сообщение 20.2.2016, 20:46
Сообщение #1494
Шайба не нужна, конечно, отбойник - тем более. Да и аморт тоже не нужен, самое надёжное туда лом вварить.
Если серьёзно, то отбойник при полном проседании подвески прожимается почти что до самой той шайбы. Он как бы из резины, причём ни разу не жёсткой.
pap-ufa
сообщение 20.2.2016, 22:04
Сообщение #1495
Ладно,все понятно....буду как всегда музыку погромче включать))))
N-Drey
сообщение 21.2.2016, 5:40
Сообщение #1496
Мотоцикл: Djebel 250xc '97
Это как? Я у себя колечками нарезал...
Бывает разговариваешь с человеком, а у него такой взгляд: свет горит, а дома никого нет...
анDrей
сообщение 21.2.2016, 8:42
Сообщение #1497
Батюшка
Чтоб как колечко от ключей надеть на шток
N-Drey
сообщение 21.2.2016, 11:08
Сообщение #1498
Т.е. получается одна большая спираль?
сообщение 21.2.2016, 11:12
Сообщение #1499
Одна большая бесполезная спираль, я думаю )
Vasiliy31415
сообщение 21.2.2016, 13:27
Сообщение #1500
Мотоцикл: Suzuki Djebel dr250 sp 1993 года.
Здарова ребята!) Могли бы вы помочь, подскажите пожалуйста как отсюда вывинтить шток, отбойник от жигулей уже есть, хороший, оранжевый, твёрдый такой. А сама хреновина - вилка снизу не откручивается, может не там винчу (это запросто), я уже и и греть это место пробывал, газовой турестической горелкой, и феном и вдшкой брызгать
Arnik 250
сообщение 21.2.2016, 13:48
Сообщение #1501
Спираль не желательно... К ней потом еще "Калгон" нужно будет покупать...
Шнитов
сообщение 21.2.2016, 19:55
Сообщение #1502
Если гайку на штоке не кернить (которая внутри) не открутится? Есть у кого такой опыт?
анDrей
сообщение 21.2.2016, 23:36
Сообщение #1503
Батюшка
А в чем проблемма накернить? Или есть желание поэксперементировать?
Шнитов
сообщение 22.2.2016, 8:26
Сообщение #1504
Там тема в том, что попытке закернить от штока отрывается нитка резьбы. Лучше всего, я думаю, фиксатор резьбы купить, но уже всё собрано. Будет эксперимент smile.gif
Garry
сообщение 22.2.2016, 9:14
Сообщение #1505
Полуавтоматом прихвати капельку, потом её спилить можно будет.
Можно сделать захват шириной 10мм прям у основания этой трубки. То есть берутся 2 дюралевых брусочка сечением 10\30 мм, сжимаются в тисах через прокладку 1мм, и сверлятся сверлом по диаметру штока. Затем через эти брусочки в тисах зажимается шток у самой трубки (там где матовое на фото) трубка нагревается для размягчения фиксатора и откручивается. Но это лишь догадки, я именно такую трубку не откручивал. Мож она вообще приварена с торца, нет?
Шнитов
сообщение 22.2.2016, 12:27
Сообщение #1506
Раскидал уже собранный аморт (вытянул шток), обезжиривателем прошёлся по резьбе и гайке, в магазе купил синий фиксатор за 195 по-моему ABRO (США). Фиксатор надо взболтать хорошо, потом несколько капель на резьбу (я на шток нанёс), затянул гайку крепко, жду пока высохнет. Сохнет полчаса, а полностью 24 часа. Синий фиксатор считается разборным, красный неразборный, так в магазе сказали. На упаковке синего фиксатора имеется надпись, что для гидравлических систем годится. Рабочая температура до 160 градусов, есть подозрение, что в аморте может такая быть.
Vasiliy31415
сообщение 22.2.2016, 13:32
Сообщение #1507
Спассибо за подсказку! Еще бы понять что же там вобще можно крутить, я так понял что дюралиевая конструкция нужна как зажим по форме чтобы не повредить штоку?
Garry
сообщение 22.2.2016, 20:58
Сообщение #1508
Да, точно так.
pvb
сообщение 15.3.2016, 2:43
Сообщение #1509
Вставить ник Цитата Из: Протвино МО
Мотоцикл: BMW R1100RT, Suzuki Djebel 250 XC 1997, Alpha 110cc
Други, спасите! Раздвоение сознания у меня случилось.
Собрал амортизатор (поменял шток, колобашку и крышку бачка на RaceTech-ховские..так и не хватило смелости на установку колхозных резиночек и пр.).
Потестировал без пружины - пока показалось, что всё нормально.
А до этого осенью со страху купил второй (за 5 тыс ... неработающий...без давления в бачке) амортизатор. По внешним признакам (имею в виду сдвиг точек кернения), полазили в регулируемом клапане компенсационного бачка и оставили так.
Сегодня разобрал этот второй и осознал, что последовательность шайбочек на клапане не совпадает с той, которую я сваял на первом амортизаторе. Но что характерно, в этом втором варианте последовательность шайб совпадает с картинкой из СТАТЬИ:
и, теперь так думаю, как-то этот вариант выглядит логично. (Хотя и там и там порылись сторонние наблюдатели)
И тут сомнение меня обуяло, - как-то я не очень вдумчиво в первый раз к этому вопросу отнёсся. Я думал, что первый амортизатор собрал, как было, но сейчас стал сомневаться - может я ...временно (что-бы не растерять шайбочки) собрал клапан на этапе разборки неправильно, а потом повторил этот неправильный вариант. Я вообще-то обычно стараюсь не свинячить... но фик знает, мож тогда со страху всё-таки случилось. Разбирал-то я осенью, ...может уже и забыл что ..
Кто помнит как оно должно быть? Как правильно? Помогите, пожалуйста.
pvb
сообщение 15.3.2016, 23:55
Сообщение #1510
Еще не сезон - никто не отвечает.
Спросил у Тимофея. Вот такой парень good.gif !
В общем, должно быть как на фото: 1-2-3. "2" зубами к "3"
Видимо, когда я разбирал, не засек сразу. (и.. не задумываясь "2" и "1" переставил - регулятор стоял на Soft и ничему не противоречил)
Уже переделал я.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2025, 20:25
