94 страниц V  « < 60 61 62 63 64 > »
Шнитов
сообщение 22.2.2016, 12:27
Сообщение #1506
Раскидал уже собранный аморт (вытянул шток), обезжиривателем прошёлся по резьбе и гайке, в магазе купил синий фиксатор за 195 по-моему ABRO (США). Фиксатор надо взболтать хорошо, потом несколько капель на резьбу (я на шток нанёс), затянул гайку крепко, жду пока высохнет. Сохнет полчаса, а полностью 24 часа. Синий фиксатор считается разборным, красный неразборный, так в магазе сказали. На упаковке синего фиксатора имеется надпись, что для гидравлических систем годится. Рабочая температура до 160 градусов, есть подозрение, что в аморте может такая быть.
Vasiliy31415
сообщение 22.2.2016, 13:32
Сообщение #1507
Мотоцикл: Suzuki Djebel dr250 sp 1993 года.
Цитата(Garry @ 22.2.2016, 6:14) *
Полуавтоматом прихвати капельку, потом её спилить можно будет.
Можно сделать захват шириной 10мм прям у основания этой трубки. То есть берутся 2 дюралевых брусочка сечением 10\30 мм, сжимаются в тисах через прокладку 1мм, и сверлятся сверлом по диаметру штока. Затем через эти брусочки в тисах зажимается шток у самой трубки (там где матовое на фото) трубка нагревается для размягчения фиксатора и откручивается. Но это лишь догадки, я именно такую трубку не откручивал. Мож она вообще приварена с торца, нет?
Спассибо за подсказку! Еще бы понять что же там вобще можно крутить, я так понял что дюралиевая конструкция нужна как зажим по форме чтобы не повредить штоку?
Garry
сообщение 22.2.2016, 20:58
Сообщение #1508
Матёрый неджебеловод
Мотоцикл: DL 650A - 11г.
Да, точно так.
pvb
сообщение 15.3.2016, 2:43
Сообщение #1509
Вставить ник Цитата Из: Протвино МО
Мотоцикл: BMW R1100RT, Suzuki Djebel 250 XC 1997, Alpha 110cc
Други, спасите! Раздвоение сознания у меня случилось.
Собрал амортизатор (поменял шток, колобашку и крышку бачка на RaceTech-ховские..так и не хватило смелости на установку колхозных резиночек и пр.).
Потестировал без пружины - пока показалось, что всё нормально.
А до этого осенью со страху купил второй (за 5 тыс ... неработающий...без давления в бачке) амортизатор. По внешним признакам (имею в виду сдвиг точек кернения), полазили в регулируемом клапане компенсационного бачка и оставили так.
Сегодня разобрал этот второй и осознал, что последовательность шайбочек на клапане не совпадает с той, которую я сваял на первом амортизаторе. Но что характерно, в этом втором варианте последовательность шайб совпадает с картинкой из СТАТЬИ:
и, теперь так думаю, как-то этот вариант выглядит логично. (Хотя и там и там порылись сторонние наблюдатели)
И тут сомнение меня обуяло, - как-то я не очень вдумчиво в первый раз к этому вопросу отнёсся. Я думал, что первый амортизатор собрал, как было, но сейчас стал сомневаться - может я ...временно (что-бы не растерять шайбочки) собрал клапан на этапе разборки неправильно, а потом повторил этот неправильный вариант. Я вообще-то обычно стараюсь не свинячить... но фик знает, мож тогда со страху всё-таки случилось. Разбирал-то я осенью, ...может уже и забыл что ..
Кто помнит как оно должно быть? Как правильно? Помогите, пожалуйста.
pvb
сообщение 15.3.2016, 23:55
Сообщение #1510
Еще не сезон - никто не отвечает.
Спросил у Тимофея. Вот такой парень good.gif !
В общем, должно быть как на фото: 1-2-3. "2" зубами к "3"
Видимо, когда я разбирал, не засек сразу. (и.. не задумываясь "2" и "1" переставил - регулятор стоял на Soft и ничему не противоречил)
Уже переделал я.
tornado6498
сообщение 27.3.2016, 15:22
Сообщение #1511
Вставить ник Цитата Из: Заб. край г. Чита - с. Чара
Мотоцикл: Djebel 250 XC 1997г
Привет всем, такая беда, поставил амор как бы новый б/у ( сдесь купил) сезон отъездил, качал азотом на 10атм, 2 зимы он отстоял, решил проверить давление, 6 атм, решил качнуть, качнул на 10 и с бачка потекло масло, есть второй бачок, хочу заметить, ну не охото весь амор снимать и т.д.
Вопрос вот в чем можно ли просто снять бачок заменить внутри эту резиновую емкость и поставить назад?)))
stofel
сообщение 27.3.2016, 15:27
Сообщение #1512
Джебел не едет
Мотоцикл: yamaha wr250r
Думаю сложно будет масло туда заливать. Попробуй, как намучаешся и изгваздаешь все маслом, снимешь smile.gif. С другой стороны вдруг и так все получится..
Yamaha VOX -> honda PCX
анDrей
сообщение 27.3.2016, 17:17
Сообщение #1513
Батюшка
Мотоцикл: ПС, Dr250r 00 г.в.
Можно, только маслом весь заправь и шланг тоже.
tornado6498
сообщение 28.3.2016, 2:59
Сообщение #1514
Ок))) а сколько масла туда надо вообще?)) и какое? Вот которое в вилку льем оно подойдет?
анDrей
сообщение 28.3.2016, 7:32
Сообщение #1515
Батюшка
сообщение 28.3.2016, 8:23
Сообщение #1516
Но ответа на вопрос, можно ли вилочное в аморт, там нет.
BUGER
сообщение 28.3.2016, 8:27
Сообщение #1517
Группа маньяки
Мотоцикл: ДЖЕБЕЛ 300ХС 2007
Да можно, только ресурс его будет меньше. У меня обычное вилочное, потому как шок ойл не найдено было при переборке.
сообщение 28.3.2016, 8:28
Сообщение #1518
И у меня так. Но это не значит, что фраза про ресурс как-то в меня впиталась.
анDrей
сообщение 28.3.2016, 22:52
Сообщение #1519
Батюшка
dry.gif запишем...
tornado6498
сообщение 28.3.2016, 23:01
Сообщение #1520
Ребята, спасибо))) ну в теме есть всё, да, ну сколько блин нужно времени её прочитать?)) масла то сколько лить?))
Шнитов
сообщение 28.3.2016, 23:02
Сообщение #1521
Ну вот ликви моли можно в аморт и вилку http://liquimoly.ru/cat/moto/masla_motovilka/
Удобно, если в вилку надо чуть больше литра и в аморт тоже надо. Как раз 3 по 0,5 хватит.
анDrей
сообщение 28.3.2016, 23:42
Сообщение #1522
Батюшка
Т.е. мне не жалко было времени читать, когда мне это нужно было, а тебе жалко или лень?
Тогда может проще в сервис отогнать-там и поменяют заодно?
сообщение 28.3.2016, 23:56
Сообщение #1523
Есть план. Быстрые ответы по 100р. М?
Немного программистов правда надо. Например делаем спец. тему. к ней номер карты или абонентский для бабла, в эту тему клиенты пишут вопросы. Любящий деньги формучанин (он же условно Друзь) пишет ответ. Ответ премодерируемый (комиссия за проверку ответа и за весь кипиш идет админам), клиент получает сообщение, что ответ готов, и открывается для прочтения после поступления 100р. Друзь получает 50р, я 30р (идея-то моя), и по 5 рублей остальным админам.
анDrей
сообщение 29.3.2016, 0:05
Сообщение #1524
Батюшка
А налог?
А патент на способ ?
сообщение 29.3.2016, 0:13
Сообщение #1525
Не усложняй а. Думай только о деньгах )
stofel
сообщение 29.3.2016, 8:14
Сообщение #1526
Джебел не едет
Я думаю после програмистов вам ничего не останется. Одни долги разве что.
Anderrey
сообщение 29.3.2016, 13:01
Сообщение #1527
Мотоцикл: Honda Super Cub C50
скажи как ты определил исправный аморт или нет? а то может я зря перебирал. может пружина такая
https://vk.com/club225913340
stofel
сообщение 29.3.2016, 13:05
Сообщение #1528
Джебел не едет
Я сразу почуствовал, зад начал прыгать и колбасить и лужа масла в гораже
tornado6498
сообщение 29.3.2016, 17:48
Сообщение #1529
Ближайший сервис км 600, и то только зимняя дорога, читать реально времени нету, я в общем не прошу тебя отвечать есть добрые люди напишут, а простой флуд типо сиди читай, тут пол темы.
Спасибо)))
анDrей
сообщение 29.3.2016, 19:42
Сообщение #1530
Батюшка
В принципе -да.
А вторая половина- скажите то и это....
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 21:52
