94 страниц V  « < 61 62 63 64 65 > »
200
сообщение 29.3.2016, 19:49
Сообщение #1531
Мотоцикл: DR250 GPS
Цитата(Anderrey @ 29.3.2016, 10:01) *
скажи как ты определил исправный аморт или нет? а то может я зря перебирал. может пружина такая
Когда ты раскачиваешься как на пружинном диване прыгая по нему опой, здесь, правда, я не уверен, что тебе приходилось застать такие диваны даже на помойках.... Ушли в историю smile221.gif
zaxar86
сообщение 1.4.2016, 11:36
Сообщение #1532
Вставить ник Цитата Из: Рыбинск
Мотоцикл: Djebel250XC_1997г.
Хочу поделиться своими доработками амортизатора. Ниппель я открутил от подкачки пневмо-амортизатора голды 1500, выточил втулку с резьбой и приварил к родной стальной крышке. Получилось компактно. Пыльник весь растрескался и я заменил его обычным сальником выточив переходное кольцо.
сообщение 1.4.2016, 18:07
Сообщение #1533
А что стало с голдой?
анDrей
сообщение 1.4.2016, 18:12
Сообщение #1534
Батюшка
Мотоцикл: ПС, Dr250r 00 г.в.
Тебя интересует судьба хонды, ставшей донором для джебела?
zaxar86
сообщение 2.4.2016, 12:20
Сообщение #1535
smile.gif Голда получила новые амортики. Можно отдельно заказать. 51456-469-013 VALVE, AIR (SHOWA)
И кавасачий 16126-1052, возможно есть что то дешевле, нужно искать.
сообщение 2.4.2016, 13:20
Сообщение #1536
Мотоцикл: DR250 GPS
заправочные клапаны авто кондиционеров, похожи весьма на вехнее фото.
с авто свалки можно накрутить.
tornado6498
сообщение 17.4.2016, 7:19
Сообщение #1537
Вставить ник Цитата Из: Заб. край г. Чита - с. Чара
Мотоцикл: Djebel 250 XC 1997г
Доброго времени ребята, разобрал бочок от аморта ( купил который тут), причину писал уже, что когда кочнул масло с него побежало из под нижней крышки. Когда вскрыл был очень сильно удивлён. Что масло было просто в бочке, а воздух в резиновой емкости был, ну и нижняя крышка видно кустарная хорошим токорем.
Ну вот и оригинал, нижнее фото.
Вот и думаю теперь, как его лучше собрать, может поменять местами, уплотнение на низ с пипкой, а бочок резиновый наверх. Так то вроде плотно держится там. А оригинальная нижняя крышка она из чего сделана?
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
stofel
сообщение 17.4.2016, 7:20
Сообщение #1538
Джебел не едет
Мотоцикл: yamaha wr250r
Yamaha VOX -> honda PCX
tornado6498
сообщение 17.4.2016, 8:49
Сообщение #1539
Цитата(stofel @ 17.4.2016, 4:20) *
)))) ну как вариант то хороший))) еще бы понять почему пропустил?)))
сообщение 24.5.2016, 13:57
Сообщение #1540
Взял в аренду вилочный насос, проверить давление в аморте.
Намерил 10 атм, похоже, не сбросилось с момента накачки 2 года назад.
Но аморт казался мягковатым и не сильно нравилось, как работал.
Качнул 15 атм, работа аморта стала похожа на ту, что была с новья.
Вывод - в бачок желательно качать 15 атмосфер.
ИМХО.
Rem
сообщение 25.5.2016, 9:56
Сообщение #1541
Розовые шорты
Honda XR100 2004
Honda Giorno 50 1991
Серег, прям так сильно заметна разница? Прям жестче стала задняя подвеска наощупь?
Везде ж написано выше было, что 10-12атм норма по мануалу. Разницу в атмосферах 10 и 12 я не смог почувствовать. Затянул пружину, заметна разница тока в высоте седла стала, но не в жесткости....
Вот думаю, ехать ли в веломагаз за вилочным насосом в аренду пробовать или это "мертвому припарка"...
Rem
сообщение 26.5.2016, 16:05
Сообщение #1542
Розовые шорты
Honda XR100 2004
Ответа не дождался, сгонял в веломагаз, взял за 150руб насос в аренду на 5мин, накачал 15.5атм, 1.5-2 при откручивании шланга спустится, так что останется около 14.
Удивительно, но я тоже почувствовал разницу между 11 (было) и 14. Может конечно я очень хотел почувствовать, но думаю все же нет.
Самое странное, что после затяжки гайками пружины аморта года два назад разницы я не почувствовал, кроме увеличившейся высоты седла. А тут заметил..
сообщение 26.5.2016, 18:46
Сообщение #1543
Я сам пропустил вопрос.
Реально, если бы разница была незаметна, не стал бы писать.
Разница в более адекватной работе на отбое. По сжатию сложно сказать, тестировать буду позже.
Если насос хороший, с рычажком на золотнике, то ничего не спускается.
chizet
сообщение 4.6.2016, 19:47
Сообщение #1544
Мотоцикл: Suzuki DJebel 250XC 2001 г.в.
Доброго времени суток. Помогите!!! Мот в гараже стоял, на подставке, сегодня снял с подставки а давление в амортизаторе заднем пропало. Как такое может быть и что теперь делать? теперь обязательно надо сосок впаивать?
анDrей
сообщение 4.6.2016, 20:00
Сообщение #1545
Батюшка
А как ты понял про пропажу давления?
Можно новый заказать и стать вторым человеком на форуме ,совершившем такое.
Игорь М.
сообщение 4.6.2016, 20:01
Сообщение #1546
#ihateasphalt
анDrей
сообщение 4.6.2016, 20:03
Сообщение #1547
Батюшка
Разбирать, дефектовать, заказывать и собирать.
Цитата(Игорь М. @ 4.6.2016, 20:01) *
Это только если совсем амморт снять. Так-то там пружина есть.
Игорь М.
сообщение 4.6.2016, 20:05
Сообщение #1548
Ой дурак smile210.gif smile210.gif smile210.gif Ой дураааааак!
#ihateasphalt
chizet
сообщение 4.6.2016, 20:24
Сообщение #1549
Ну при надавливании на задок он почти до низа продавливается, до этого было жестко.
Новый амортизатор? он же наверно бешеных бабок стоит? То есть других вариантов кроме впаивания соска или покупки нового нет? Где то видел крышечки уже с соском, или на Джэбэль таких нет?
сообщение 4.6.2016, 21:00
Сообщение #1550
есть
chizet
сообщение 5.6.2016, 0:14
Сообщение #1551
Цитата(madmaks @ 4.6.2016, 18:00) *
есть
Подскажи пожалуйста где найти. Заранее благодарю
сообщение 5.6.2016, 7:42
Сообщение #1552
Очень дорогие.
анDrей
сообщение 5.6.2016, 8:12
Сообщение #1553
Батюшка
Крышка ресивера амортизатора RaceTech
http://dirtmotoshop.ru/?m=30&s=151#1511
Проще все же впаять....
chizet
сообщение 5.6.2016, 22:43
Сообщение #1554
Снял маятник и амортизатор, теперь сижу думаю какие запчасти заказать перед тем как разбирать амортизатор=) страшно пипец, с вилкой както спокойнее было=) поддержите морально мужики!
Кстати шток сухой, какие ещё могут быть причины того что давление пропало? при возрате амортизатора был сип слышен снизу, это о чем говорит?
Возле прогрессии было очень много смазки, может её как то выдавило и из-за этого свободный ход подвески увеличился?странная версия,но все таки хочется что бы с амортизатором было все хорошо.
анDrей
сообщение 5.6.2016, 22:44
Сообщение #1555
Батюшка
Без пружины шток как быстро возвращаться при сжатии?
Может масло все убежало и шток уже высох?
При таком раскладе- когда едешь на моте, он раскачивается как на волнах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 21:52
