2.4.2016, 13:20
заправочные клапаны авто кондиционеров, похожи весьма на вехнее фото.
с авто свалки можно накрутить. Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 360 Регистрация: 29.9.2013 Вставить ник Цитата Из: Заб. край г. Чита - с. Чара Мотоцикл: Djebel 250 XC 1997г Репутация: 0
Доброго времени ребята, разобрал бочок от аморта ( купил который тут), причину писал уже, что когда кочнул масло с него побежало из под нижней крышки. Когда вскрыл был очень сильно удивлён. Что масло было просто в бочке, а воздух в резиновой емкости был, ну и нижняя крышка видно кустарная хорошим токорем.
Ну вот и оригинал, нижнее фото. Вот и думаю теперь, как его лучше собрать, может поменять местами, уплотнение на низ с пипкой, а бочок резиновый наверх. Так то вроде плотно держится там. А оригинальная нижняя крышка она из чего сделана?
Срочно оформлять патент и отправить в сузуки!
-------------------- Yamaha VOX -> honda PCX
Срочно оформлять патент и отправить в сузуки! )))) ну как вариант то хороший))) еще бы понять почему пропустил?))) Полезно: 0
![]() Главный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 53879 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был. Репутация: 350
Взял в аренду вилочный насос, проверить давление в аморте.
Намерил 10 атм, похоже, не сбросилось с момента накачки 2 года назад. Но аморт казался мягковатым и не сильно нравилось, как работал. Качнул 15 атм, работа аморта стала похожа на ту, что была с новья. Вывод - в бачок желательно качать 15 атмосфер. ИМХО. -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
Серег, прям так сильно заметна разница? Прям жестче стала задняя подвеска наощупь?
Везде ж написано выше было, что 10-12атм норма по мануалу. Разницу в атмосферах 10 и 12 я не смог почувствовать. Затянул пружину, заметна разница тока в высоте седла стала, но не в жесткости.... Вот думаю, ехать ли в веломагаз за вилочным насосом в аренду пробовать или это "мертвому припарка"... Полезно: 0
Ответа не дождался, сгонял в веломагаз, взял за 150руб насос в аренду на 5мин, накачал 15.5атм, 1.5-2 при откручивании шланга спустится, так что останется около 14.
Удивительно, но я тоже почувствовал разницу между 11 (было) и 14. Может конечно я очень хотел почувствовать, но думаю все же нет. Самое странное, что после затяжки гайками пружины аморта года два назад разницы я не почувствовал, кроме увеличившейся высоты седла. А тут заметил.. Полезно: 0
Я сам пропустил вопрос.
Реально, если бы разница была незаметна, не стал бы писать. Разница в более адекватной работе на отбое. По сжатию сложно сказать, тестировать буду позже. 1.5-2 при откручивании шланга спустится Если насос хороший, с рычажком на золотнике, то ничего не спускается.-------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 40 Регистрация: 19.1.2016 Вставить ник Цитата Из: Краснодар Мотоцикл: Suzuki DJebel 250XC 2001 г.в. Репутация: 0
Доброго времени суток. Помогите!!! Мот в гараже стоял, на подставке, сегодня снял с подставки а давление в амортизаторе заднем пропало. Как такое может быть и что теперь делать? теперь обязательно надо сосок впаивать?
![]() Батюшка ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 4751 Регистрация: 29.6.2013 Вставить ник Цитата Из: Воронежская обл. Мотоцикл: ПС, Dr250r 00 г.в. Репутация: 51
Доброго времени суток. Помогите!!! Мот в гараже стоял, на подставке, сегодня снял с подставки а давление в амортизаторе заднем пропало. А как ты понял про пропажу давления? теперь обязательно надо сосок впаивать? Можно новый заказать и стать вторым человеком на форуме ,совершившем такое. -------------------- Великие приключения происходят от малых причин...
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 3107 Регистрация: 29.1.2013 Вставить ник Цитата Из: Москва - Реутов Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 XC 2001 Репутация: 27
А как ты понял про пропажу давления? Может маятник просто сложился, вот и понятно стало -------------------- #ihateasphalt
"Говорят что самый быстрый способ накопить и купить мотоцикл, это скачать на него мануал. Скачал" © Stofel ... и распечатал © Игорь М. Полезно: 0
Как такое может быть и что теперь делать? Разбирать, дефектовать, заказывать и собирать. Может маятник просто сложился, вот и понятно стало Это только если совсем амморт снять. Так-то там пружина есть. -------------------- Великие приключения происходят от малых причин...
Это только если совсем амморт снять. Так-то там пружина есть. Ой дурак И правда же -------------------- #ihateasphalt
А как ты понял про пропажу давления? Ну при надавливании на задок он почти до низа продавливается, до этого было жестко. Можно новый заказать и стать вторым человеком на форуме ,совершившем такое. Новый амортизатор? он же наверно бешеных бабок стоит? То есть других вариантов кроме впаивания соска или покупки нового нет? Где то видел крышечки уже с соском, или на Джэбэль таких нет? Полезно: 0
![]() мотокроссер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 8118 Регистрация: 28.7.2011 Вставить ник Цитата Из: Александров Мотоцикл: YZ250F '17 BSE M2 Репутация: 65
![]() Человек с аватарой ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 35000 Регистрация: 16.7.2009 Вставить ник Цитата Из: Первоуральск Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 XC 96 Репутация: 271
Очень дорогие.
Подскажи пожалуйста где найти. Заранее благодарю Крышка ресивера амортизатора RaceTech http://dirtmotoshop.ru/?m=30&s=151#1511 Проще все же впаять.... -------------------- Великие приключения происходят от малых причин...
Снял маятник и амортизатор, теперь сижу думаю какие запчасти заказать перед тем как разбирать амортизатор=) страшно пипец, с вилкой както спокойнее было=) поддержите морально мужики!
Кстати шток сухой, какие ещё могут быть причины того что давление пропало? при возрате амортизатора был сип слышен снизу, это о чем говорит? Возле прогрессии было очень много смазки, может её как то выдавило и из-за этого свободный ход подвески увеличился?странная версия,но все таки хочется что бы с амортизатором было все хорошо. Полезно: 0
Снял маятник и амортизатор, теперь сижу думаю какие запчасти заказать перед тем как разбирать амортизатор=) страшно пипец, с вилкой както спокойнее было=) поддержите морально мужики! Кстати шток сухой, какие ещё могут быть причины того что давление пропало? при возрате амортизатора был сип слышен снизу, это о чем говорит? Без пружины шток как быстро возвращаться при сжатии? Может масло все убежало и шток уже высох? При таком раскладе- когда едешь на моте, он раскачивается как на волнах. -------------------- Великие приключения происходят от малых причин...
Без пружины шток как быстро возвращаться при сжатии? Может масло все убежало и шток уже высох? При таком раскладе- когда едешь на моте, он раскачивается как на волнах. Мот ехал нормально,потом стоял в гараже с отвешенным колесом, вчера снял и подвеска стал ну очень мягкой. Пружину я пока не снимал. Мондражирую=) Снять пружину и проверить возврат штока? как он должен возвращаться? Полезно: 0
Снять пружину и проверить возврат штока? как он должен возвращаться? Это самое простое. Возвращаться он должен уверенно. От сюда почитай https://www.djebel-club.ru/forum/index.php?...st&p=309823 +- 3,4странички -------------------- Великие приключения происходят от малых причин...
Это самое простое. Возвращаться он должен уверенно. От сюда почитай https://www.djebel-club.ru/forum/index.php?...st&p=309823 +- 3,4странички https://www.youtube.com/watch?v=51-PLyVFg0M...aS3h8KBIMK4bGIA Вот точно так как на этом видео у меня было. значит все таки разбирать? Полезно: 0
Ребята вопрос. Как дальше открутить шток? в инструкции этот момент упущен
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2025, 9:34 |
