94 страниц V  « < 63 64 65 66 67 > »
Константин Новос...
сообщение 29.1.2017, 15:45
Сообщение #1601
Мотоцикл: Сузуки Джебел 250 02г.в.
Всем доброго дня.
Заказал комплект сальников-пыльников. Жду. (не люблю на долго оставлять разобранные узлы...)
Но перед разбором хотел уточнить.
В созданной инструкции по разбору амортизатора рекомендуют для снятия давления и изъятия торцевого колпачка(в который надо будет впаять ниппель) просверлить отверстие.
Скажите, а иного способа начала разбора, практики, не придумали?
Сразу, скажу. всю тему перечитал, но урывками. Уж, очень объёмная.... mega_shok.gif
"Was mich nicht umbringt, macht mich stärker" Ф. Ницше.
сообщение 29.1.2017, 16:46
Сообщение #1602
Цитата(GNOBLIN @ 24.12.2016, 2:21) *
и давления там не особо влияет на его жесткость
Личным опытом проверил - влияет.
Цитата(GNOBLIN @ 24.12.2016, 18:32) *
Если бы на столько пропало давление - на отскоке бы так стучало...
Когда разбирался мой аморт, давления оставалось чуть, максимум одна атмосфера. Всё было дико мягким, но не стучало никак.
Накачали 10 атм, стало хорошо, но мягче, чем при покупке мота. Докачал до 15, и вот оно - счастье!
stofel
Сообщение #1603
Джебел не едет
Мотоцикл: yamaha wr250r
Цитата(Константин Новосиб @ 29.1.2017, 16:45) *
Всем доброго дня.
Если там есть давление то зачем разбирать?
Yamaha VOX -> honda PCX
Константин Новос...
сообщение 31.1.2017, 8:32
Сообщение #1604
Данный форум читаю не очень часто, но регулярно. И сделал вывод, что пользователь "stofel" - местный всезнайка (такие встречаются на различных форумах). А именно, на любой вопрос участников, у него есть ответ, рекомендации, предложения... в
общем, есть всё, что угодно, кроме конкретных знаний. Лишь бы встрять, поучаствовать, почувствовать свою значимость. Моё мнение, у человека, не хватает реального общения(не буду озвучивать СВОЁ мнение, почему у него нет в окружении друзей). А тут....раздолье!
Конкретно для stofel. Я не писал, что у меня там давление, я не спрашивал -разбирать, или нет..... smile135.gif
stofel
сообщение 31.1.2017, 8:41
Сообщение #1605
Джебел не едет
Остальным то вообще лень отвечать на подобные вопросы. Аморт не разборный, обслуживания не требует. Разбрирают и чинят его когда он сломается а не в качестве профилактики.
Купил сальники? Но производитель не выпускает ремкомплекта, а всякие олбаллс могут оказаться хуже чем то что есть сейчас.
Если нет давления то какие проблемы? разбираешь и сверлишь крышку отдельно, удобно закрепив.
А рекомендация в мануале сверлить крышку для сброса давления это при утилизации аморта.
А вобще неблагодарность конечно, так то с этим амортом чтожно делать все что угодно, под свою ответственность.
сообщение 31.1.2017, 8:44
Сообщение #1606
Вступлюсь за Стофеля. Я тоже больше поболтать, но он сказал верно.
А если охота разобрать, то логика такая: над грушей - масло, под грушей воздух. С обеих сторон 11 атмосфер. Спустил масло - грушу скукожило кверху, осталось 5 атмосфер под ней. Можешь пробовать вжимать любую сторону, извлекать кольцо. Думаю в тисках вожмешь. Но зачем?
GNOBLIN
сообщение 14.2.2017, 18:54
Сообщение #1607
Вставить ник Цитата Из: Usa
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPS
Мнение большинства сошлось на том что с пружиной скорее всего все ок, а дело в начинке, буду лезть в начинку... хотел уточнить или правильные детали собираюсь заказывать - в частности размер\артикула ?
Race Tech Shock Seal Head Assembly - 40mm x 14mm
# SSSH 4014
http://www.oemcycle.com/Item/product/900086033
Race Tech High Volume Shock Reservoir Caps - 40.5mm
# SMRC 40501
http://www.oemcycle.com/Item/product/900086073
spank
сообщение 17.2.2017, 19:48
Сообщение #1608
Мотоцикл: Suzuki DR 250R, 2000 г.в.
Я так же разобрал баллон, врезал вентиль и накачал 10 атм. Еще поменял манжеты, баллон как тек, так и течет!!! mega_shok.gif
В чем причина?
сообщение 17.2.2017, 20:03
Сообщение #1609
Что значит "течет"?
анDrей
сообщение 17.2.2017, 21:22
Сообщение #1610
Батюшка
Мотоцикл: ПС, Dr250r 00 г.в.
Цитата(Leksey @ 17.2.2017, 20:03) *
Что значит "течет"?
Anderrey
сообщение 18.2.2017, 3:23
Сообщение #1611
Мотоцикл: Honda Super Cub C50
В чем причина?
собирал по рисунку? манжету где брал? размер манжеты? вставлялась плотно? тип манжеты?
https://vk.com/club225913340
rzd2030
сообщение 19.2.2017, 5:53
Сообщение #1612
Мотоцикл: DR250R-S
А можно просто снять аморт. Вытащить крышку бачка, врезать сосок, накачать и поставить назад ничего больше не разбирая? И будет ли смысл? Аморт вроде не течет. Как при вскрытии бачка понять, стоит ли дальше разбирать и чинить аморт?
сообщение 19.2.2017, 8:27
Сообщение #1613
Как ты решил, что вообще пора?
rzd2030
сообщение 19.2.2017, 8:38
Сообщение #1614
Мотоцикл: DR250R-S
Первые два года он делал пшык пшык когда качаешь. Сейчас не делает ну и мягче стал
сообщение 19.2.2017, 8:56
Сообщение #1615
Как ты узнаешь, что масла он там полный без потерь?
Когда нету давления, то за счет легкого вытеснения масла на сжатии в растяжимую грушу возрастает риск всасывания сальниковой калабашки в аморт , что приводит к попаданию на чистые поверхности аморта грязи и дальнейшей потере масла. Масло должно полностью заполнять аморт и грушу с его стороны. По другую сторону груши, там, где пипку врезаем, должно быть ацкое давление воздуха, чтоб масло было подперто. Уплотнение донышка бачка с завода смазано "волшебной таинственной видеомагнитофонной мазью", само резиновое уплотнение (кольцо там) очень строго по размеру и качеству. Таки дела.
rzd2030
сообщение 19.2.2017, 9:41
Сообщение #1616
Мотоцикл: DR250R-S
Ой! Ладно покатаюсь пока. Найду с кем сравнить)))
сообщение 19.2.2017, 9:48
Сообщение #1617
Не не не. Ушатаешь вконец. Хотя разобрать и собрать тоже надо постараться.
Сравнивать там нечего. Так понятно, что сдулся давно.
Пал Саныч
сообщение 24.2.2017, 6:41
Сообщение #1618
Вставить ник Цитата Из: Арсеньев
Приветствую всех форумчан smile66.gif , у меня к вам вопрос по поводу штока. Я вычитал из данной темы что подходит шток от 9-ки, а кто-нибудь находил аналоги от импортных овто?? Желательно от японских rolleyes.gif так как в приморье с девятками напряг. Заранее большое спасибо.
сообщение 24.2.2017, 7:25
Сообщение #1619
Поскольку критичными являются только диаметр и длина, то штангенциркуль на авторазборке будет вполне достаточным.
Что же касается запчастей на 9-ку, то не всё так ужасно в приморье. Просто, в силу предвзято негативного отношения ко всем ТАЗикам (вполне здравого и обоснованного), глаз просто не зацепляется за вывески магазинов запчастей для ТАЗов. Но они есть. Поверь. Проверь. smile.gif
stofel
сообщение 24.2.2017, 7:48
Сообщение #1620
Джебел не едет
Цитата(Пал Саныч @ 24.2.2017, 7:41) *
Приветствую всех форумчан , у меня к вам вопрос по поводу штока. Я вычитал из данной темы что подходит шток от 9-ки, а кто-нибудь находил аналоги от импортных овто?
Для справки, если шток еще не извлечен
https://djebel-club.ru/forum/index.php?act=...st&id=43721
Пал Саныч
сообщение 24.2.2017, 9:09
Сообщение #1621
Большое спасибо!!
Ромул
сообщение 3.3.2017, 18:51
Сообщение #1622
Вставить ник Цитата Из: Саров
Мотоцикл: TDM900, CR125R, Djebel250 1996.
Всем доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, при закрученной гайке штока со стороны поршня (в соответствии со старыми метками кернения), поршень и шайбы должны быть в свободном состоянии (немного люфтить) или зажаты жестко? Когда разбирал- не обратил внимания.
сообщение 3.3.2017, 19:11
Сообщение #1623
Там вроде завальцовка, а не кернение с завода. Насчет плотности не помню.
Garry
сообщение 3.3.2017, 19:22
Сообщение #1624
Матёрый неджебеловод
Мотоцикл: DL 650A - 11г.
Всё зажато жёстко. Чтоб не шевелилось.
Ромул
сообщение 3.3.2017, 21:22
Сообщение #1625
Т.е. считаете, зажимать до конца? А с каким, примерно, моментом? Не пережму тонкие шайбы, они, насколько понимаю, как клапана работают?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.5.2026, 1:01
