18.2.2017, 3:23
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 3796 Регистрация: 3.9.2014 Вставить ник Цитата Из: Владивосток Мотоцикл: Honda Super Cub C50 Репутация: 36
Я так же разобрал баллон, врезал вентиль и накачал 10 атм. Еще поменял манжеты, баллон как тек, так и течет!!! В чем причина? собирал по рисунку? манжету где брал? размер манжеты? вставлялась плотно? тип манжеты? -------------------- https://vk.com/club225913340
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 637 Регистрация: 29.1.2013 Вставить ник Цитата Из: Красноярск Мотоцикл: DR250R-S Репутация: 3
А можно просто снять аморт. Вытащить крышку бачка, врезать сосок, накачать и поставить назад ничего больше не разбирая? И будет ли смысл? Аморт вроде не течет. Как при вскрытии бачка понять, стоит ли дальше разбирать и чинить аморт?
![]() Человек с аватарой ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 35000 Регистрация: 16.7.2009 Вставить ник Цитата Из: Первоуральск Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 XC 96 Репутация: 271
Как ты решил, что вообще пора?
Первые два года он делал пшык пшык когда качаешь. Сейчас не делает ну и мягче стал
Как ты узнаешь, что масла он там полный без потерь?
Когда нету давления, то за счет легкого вытеснения масла на сжатии в растяжимую грушу возрастает риск всасывания сальниковой калабашки в аморт , что приводит к попаданию на чистые поверхности аморта грязи и дальнейшей потере масла. Масло должно полностью заполнять аморт и грушу с его стороны. По другую сторону груши, там, где пипку врезаем, должно быть ацкое давление воздуха, чтоб масло было подперто. Уплотнение донышка бачка с завода смазано "волшебной таинственной видеомагнитофонной мазью", само резиновое уплотнение (кольцо там) очень строго по размеру и качеству. Таки дела. Полезно: 0
Ой! Ладно покатаюсь пока. Найду с кем сравнить)))
Не не не. Ушатаешь вконец. Хотя разобрать и собрать тоже надо постараться.
Сравнивать там нечего. Так понятно, что сдулся давно. Полезно: 0
Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 24.2.2017 Вставить ник Цитата Из: Арсеньев Мотоцикл: Репутация: 0
Приветствую всех форумчан
![]() Карбон Углеродыч ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 14298 Регистрация: 17.7.2010 Вставить ник Цитата Из: Хабаровский край Мотоцикл: пешеход Репутация: 266
а кто-нибудь находил аналоги от импортных овто?? Поскольку критичными являются только диаметр и длина, то штангенциркуль на авторазборке будет вполне достаточным.Что же касается запчастей на 9-ку, то не всё так ужасно в приморье. Просто, в силу предвзято негативного отношения ко всем ТАЗикам (вполне здравого и обоснованного), глаз просто не зацепляется за вывески магазинов запчастей для ТАЗов. Но они есть. Полезно: 0
Приветствую всех форумчан , у меня к вам вопрос по поводу штока. Я вычитал из данной темы что подходит шток от 9-ки, а кто-нибудь находил аналоги от импортных овто? Поскольку критичными являются только диаметр и длина, то штангенциркуль на авторазборке будет вполне достаточным. Для справки, если шток еще не извлечен https://djebel-club.ru/forum/index.php?act=...st&id=43721 -------------------- Yamaha VOX -> honda PCX
Для справки, если шток еще не извлечен https://djebel-club.ru/forum/index.php?act=...st&id=43721 Большое спасибо!! Полезно: 0
Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 18.1.2016 Вставить ник Цитата Из: Саров Мотоцикл: TDM900, CR125R, Djebel250 1996. Репутация: 0
Всем доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, при закрученной гайке штока со стороны поршня (в соответствии со старыми метками кернения), поршень и шайбы должны быть в свободном состоянии (немного люфтить) или зажаты жестко? Когда разбирал- не обратил внимания.
Там вроде завальцовка, а не кернение с завода. Насчет плотности не помню.
Всем доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, при закрученной гайке штока со стороны поршня (в соответствии со старыми метками кернения), поршень и шайбы должны быть в свободном состоянии (немного люфтить) или зажаты жестко? Когда разбирал- не обратил внимания. Всё зажато жёстко. Чтоб не шевелилось. Полезно: 0
Т.е. считаете, зажимать до конца? А с каким, примерно, моментом? Не пережму тонкие шайбы, они, насколько понимаю, как клапана работают?
А как там пережмешь? Держать-то особо не за что.
Т.е. считаете, зажимать до конца? А с каким, примерно, моментом? Не пережму тонкие шайбы, они, насколько понимаю, как клапана работают? Не пережмёшь, главно резьбу не сорви. Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 113 Регистрация: 18.9.2015 Вставить ник Цитата Из: СПб Колтуши Мотоцикл: Suzuki XF650 Репутация: 0
подскажите. при сборке между грушей и крышкой нужно ли промазывать типа герметика как шиномонтажники используют? просто на резине и на алюминии были следы какой то пасты
![]() матёрый мотоциклист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 3716 Регистрация: 2.2.2011 Вставить ник Цитата Из: Королёв Мотоцикл: XR-400R 97г.в. Репутация: 40
подскажите. при сборке между грушей и крышкой нужно ли промазывать типа герметика как шиномонтажники используют? просто на резине и на алюминии были следы какой то пасты Лучше намазать чем-то силиконовым (паста). Полезно: 0
Лучше намазать чем-то силиконовым (паста). Есть такая силиконовая. Пойдет? Полезно: 0
![]() Батюшка ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 4750 Регистрация: 29.6.2013 Вставить ник Цитата Из: Воронежская обл. Мотоцикл: ПС, Dr250r 00 г.в. Репутация: 51
Если ты не испытываешь рассовой неприязни к Академку-то мажь..... -------------------- Великие приключения происходят от малых причин...
А как там пережмешь? Держать-то особо не за что. Я с нижней стороны шток не откручивал, такчто крути- нехочу... Если ты не испытываешь рассовой неприязни к Академку-то мажь..... Хде такую можно надыбать? Полезно: 0
Я с нижней стороны шток не откручивал, такчто крути- нехочу... Хде такую можно надыбать? покупал в авто магазине би-би у нас . искал смазку силиконовую для штока керхера,оригинал стоил миллион рублей. эта пока работает,мне нравится. Полезно: 0
Сспади, герметика унитазного нету чтоли в гараже?
Сспади, герметика унитазного нету чтоли в гараже? Унитазный герметик там не нужен )) На самом деле достаточно смазать гидравлическим маслом в процессе погружения груши в корпус. Силиконовая смазка чисто для души ))) Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2025, 19:35 |
