6.3.2017, 18:26
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 113 Регистрация: 18.9.2015 Вставить ник Цитата Из: СПб Колтуши Мотоцикл: Suzuki XF650 Репутация: 0
подскажите по правильности прокачки и объему жижи... амор закреплен в таком положении,так воздуху легче выходить будет (имхо),бачек выше будет висеть.
наливаем жижу в бачек прокачиваем,удаляем воздух. потом шток втягиваем в амор,оставляем в бачке половину ,чуть больше и пытаемся вставить грушу,до фиксационного кольца. лишнее масло вытекает,фиксируем грушу пружиной. или в каком состоянии должен быть шток ? Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 474 Регистрация: 1.3.2012 Вставить ник Цитата Из: Тамбов Мотоцикл: Yamaha DT230 LANZA была,. надеюсь в хороших руках, KX250 основной боевой монстр Репутация: 6
В принципе все верно! Опускаем шток до упора в низ, заполняем маслом, затем выгоняем воздух из под штока и доливаем масло, далее фиксируем шланг и бачок, доливаем масло и опять выгоняем воздух, потом тупо наливаем масло с таким расчетом, чтоб переливалось когда будем вставлять грушу и крышку, я слегка сжимаю всегда грушу, чисто символически, чтоб было куда уйти маслу вытесняемому поршнем и не получить воздушную пробку!
Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 81 Регистрация: 15.4.2014 Вставить ник Цитата Из: Россия Мотоцикл: Репутация: 0
Друзья! Сегодня пытался накачать аморт до 15 атм, а он не держит и выходит воздух на крышке в резиновом уплотнении. Резинка новая, уже и фум ленту под неё подматывал (размеры как у оригинальной, но старая какая то более твёрдая, может просто загрубела уже за 17 лет то)...Скажите, как можно дополнительно загерметизировать это место? На фото отметил стрелкой. Спасибо!
![]() Человек с аватарой ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 35000 Регистрация: 16.7.2009 Вставить ник Цитата Из: Первоуральск Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 XC 96 Репутация: 271
Думаю ничего сверхъестественного не нужно. Чистая без повреждений канавка, хорошее (скорее всего оригинальное, ибо где еще хорошее взять) кольцо, таинственная смазочка. С ней когда-то пытались разобраться, но это нужно сильно поискать.
Думаю ничего сверхъестественного не нужно. Чистая без повреждений канавка, хорошее (скорее всего оригинальное, ибо где еще хорошее взять) кольцо, таинственная смазочка. С ней когда-то пытались разобраться, но это нужно сильно поискать. ну я когда свой разбирал там смазка была похожа на "видачную" (беловатая). Ну а я просто всё это помыл и сверху помазал силиконом. Как то так. Завтра попробую поставить старую резинку. С ув. Полезно: 0
Именно белесая видачная. Я не знаю, что за силиконовая смазка, какие у нее свойства. Но там должна быть смазка, которая не теряет консистенцию долгое время, не портит резину и алюминий.
Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 74 Регистрация: 31.7.2015 Вставить ник Цитата Мотоцикл: Репутация: 2
Приветствую форумчане! Вопрос у меня по заднему амортизатору. После покупки Джебела-250, решил его приподнять ( из низкой в высокую версию). Пригнал его знакомому мотогону, чтобы он перебрал задний амортизатор. Процесс переборки я не видел, но он сказал,что бачок был пустой. Поставил в бачок нипель и закачал воздух 8 атмосфер. Визуально мотоцикл стал выше, после пробной поездки заметил,что на кочках амортизатор издаёт звук похожей на пшик! Это так и должно? А перед закрытием сезона решил нажать на нипель , а там пусто! Это норма?
Вышел воздух, вот и пшикает.
Нипель некачественный мож. Всё равно разбирать, мог воздуха через сальник нахапать. Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 112 Регистрация: 26.7.2012 Вставить ник Цитата Из: Usa Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPS Репутация: 1
Закончилась эпопея с проседанием аморта - пружина оказалась в норме 278мм... сальники, шток все девственное - но ремкомплект поставил новый так как уже все равно был куплен) По утверждению механика шток входил и выходил как положено, не стучал на отскоке. Единственным выводом стало то что была легкая потеря давления в пару атмосфер - что привело к потере компрессии. собрали закачали 10атм и вообще идеально)
Вышел воздух, вот и пшикает. Нипель некачественный мож. Всё равно разбирать, мог воздуха через сальник нахапать. То есть для начало попробовать заменить нипель и накачать? Полезно: 0
Да, с простого начни.
Масло все равно надо проверять. Не верю, что полностью заполнен.
Нынче есть варианты надежного восстановления аморта, если будет сложно. Полезно: 0
Масло с воздухом уже конечно, раз пшикает, просто бывает не критично, не приводит к раскачке.
К раскачке может и не приводит в троллейбусном (модно щас) режиме. Но аморт уже не торт.
Да!
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 637 Регистрация: 30.5.2009 Вставить ник Цитата Из: Хабаровска Мотоцикл: Djebel 250 SE-1 1993г. Васюган. Репутация: 11
Всем доброго дня. Подскажите как накачать 10 атмосфер? На шиномонтажке не получилось. Успевает сбрасывать давление, объём то маленький.
Всем доброго дня. Подскажите как накачать 10 атмосфер? На шиномонтажке не получилось. Успевает сбрасывать давление, объём то маленький. Найти знакомого велосипедиста с воздушным амортизатором или вилкой. Накачивается вот таким насосом: -------------------- Гараж 282 Полезно: 0
Найти знакомого велосипедиста с воздушным амортизатором или вилкой. Накачивается вот таким насосом: Понял, спасибо Полезно: 0
За 100 рублей они тебе подкачают или дадут на 5мин, чтоб сам подкачал. Я каждый год для профилактики так делаю, хотя тьфу-тьфу-тьфу держит.
А подскажите как регулятор правильно установить? Шайбочка с дырочкой внутрь другой шайбы?
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 328 Регистрация: 8.11.2013 Вставить ник Цитата Из: г. Выкса Нижегородской области Мотоцикл: Suzuki DR 250RS был... DRZ 400S Yamaha XTZ 750 превратился в 850. Репутация: 3
Именно белесая видачная. Я не знаю, что за силиконовая смазка, какие у нее свойства. Но там должна быть смазка, которая не теряет консистенцию долгое время, не портит резину и алюминий. Можно попробовать смазку для автомобильных суппортов, та которая именно для поршней, а не для направляющих. Была у меня такая, Ликвимолли вроде бы, применял для этих целей, поищу в гараже, если найду скажу конкретно что за смазка. -------------------- Мотоциклист со стажем, но начинающий эндурист)
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 437 Регистрация: 18.5.2015 Вставить ник Цитата Из: Шатура Мотоцикл: DJEBEL 250 01, F700GS 15 Репутация: 19
Всем доброго дня. Подскажите как накачать 10 атмосфер? На шиномонтажке не получилось. Успевает сбрасывать давление, объём то маленький. Насос -------------------- У России всегда великое прошлое и еще более великое будущее. А вот с настоящим сложнее.
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 41 Регистрация: 27.10.2016 Вставить ник Цитата Из: беларусь Мотоцикл: Dr650se Репутация: 0
После проверки уровня масла в передней вилке и доливки до уровня, вилка стала жестче. Задний аммортизатор, после этого оказался мягче. Тоже захотелось накачать, но вместо этого спустил оставшийся воздух. Ничем накачать не удалось. Кинул клич на велофоруме и человек откликнулся, накачали 15 атм. Теперь зад стал жестче и достиг баланса. Прокатился, мот стал более собранным.
![]() Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 11.6.2016 Вставить ник Цитата Из: Набережные Челны Мотоцикл: Honda NV750C, Yamaha Serov 225 Репутация: 0
Разобрал свой аммортизатор. Оказывается ничего сложного. Все детали в идеальном состоянии. Промыл керосином и собрал. Залил синтетического масла. Впаял ниппель в болтик. Накачал 11 атмосфер. Теперь Вопрос: почему он (без пружины) очень медленно "ходит"? Автомобильный "пошустрее" будет.
Разобрал свой аммортизатор. Оказывается ничего сложного. Все детали в идеальном состоянии. Промыл керосином и собрал. Залил синтетического масла. Впаял ниппель в болтик. Накачал 11 атмосфер. Теперь Вопрос: почему он (без пружины) очень медленно "ходит"? Автомобильный "пошустрее" будет. 1. это нормально 2. а какой вязкости масло? -------------------- Гараж 282 Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2025, 19:35 |
