94 страниц V  « < 67 68 69 70 71 > »
ejlu
сообщение 26.10.2017, 16:37
Сообщение #1686
Мотоцикл: Djebel 250 2003г.
да я 2 дня читаю эту статью. Шток еще не исцарапал, зажимал его чуть выше гайки.
Ну как это, как. Есть же 2 варианта снять пружину, либо открутить нижнюю гайку либо вытащить поршни из тела амортизатора. Вот 1 способ у меня пока не задался.
сообщение 26.10.2017, 16:43
Сообщение #1687
Повторяю, пружина снимется сквозь вилку.
ejlu
сообщение 26.10.2017, 16:46
Сообщение #1688
Это очень интересно, сухари я вынул, вилку я снял, но эта пружина стоит на чашке, которая никак не пройдет ни через гайку, ни через вилку. Впрочем коли ты так утверждаешь, спорить не буду, буду посмотреть куда деть эту чашку. Спасибо!
сообщение 26.10.2017, 16:56
Сообщение #1689
Блин да как так-то!? Может я зарапортовался... Пошел читать.
Zigfrid
сообщение 26.10.2017, 17:48
Сообщение #1690
Мотоцикл: SD250 96г.
КТМ 200 11г.
А где почитать. В статьях не нашел. Надо бы перебрать тоже. Мягковат стал
Упд: нашел
сообщение 26.10.2017, 17:51
Сообщение #1691
Что нашел? Что почитать?
Zigfrid
сообщение 26.10.2017, 18:21
Сообщение #1692
КТМ 200 11г.
Статью. Пока ничего не понял. Если ничего нигде не течёт, а давления нет, стоит ли аморт полностью разбирать?
сообщение 26.10.2017, 18:40
Сообщение #1693
Я вижу три момента, которые нужно как-то оценить: давление в бачке, наличие масла, состояние пыльника. В принципе разбирать для этого не надо. С давлением понятно - его почти ни у кого уже нет, да и проверяется легко снятием пружины и всовыванием штока. Пыльник фиг знает, как продефектовать - крышку корпуса отделить и оглядеть наверное. Полон ли аморт масла, если не тек - не знаю тоже, как узнать. Проще выполнить процедуру замены масла (в идеале в масляной ванне). Хотя, если шток задвигается руками ровно, то можно смириться и не нарушать заводскую герметичность.
Zigfrid
сообщение 26.10.2017, 18:47
Сообщение #1694
КТМ 200 11г.
Принял. Попробую как-то заколхозить нипель и накачать. Но сначала тему почитаю.)
ejlu
сообщение 27.10.2017, 14:41
Сообщение #1695
Все, тема прочитана! Однако в ней не описано как снять пружину не снимая вилку и гайку из чего я сделаю вывод что это невозможно. Есть упоминание что можно зажать через разрезанную гайку М14х1.5 шток и открутить эту злополучную гайку. В общем не хочется мне уже разбирать амортизатор, раз он не тек. Придется залить масла свежего просто и накачать его. А ведь как все хорошо начиналось. Мои мечты о свежем амортизаторе разбились о суровую японскую инженерную мысль.
Нееее! ну это финиш. Написал я речь выше и пошел взглянуть на амортизатор и он взял да и разобрался, а на чем все держалось? На грязи! Не мог оторвать. Короче повоюем еще с инженерной мыслью японской!
Пыльник еще не развалился, но уже пропустил грязь. Заказал ремкомплект 52436-KSE-680. Но захотелось мне поставить еще один пыльник. По моим замерам должен подойти пыльник 14х35х5или7. Вот тогда должно наступить счастье наверно.
анDrей
сообщение 27.10.2017, 20:26
Сообщение #1696
Батюшка
Мотоцикл: ПС, Dr250r 00 г.в.
сообщение 28.10.2017, 7:13
Сообщение #1697
Да бывает чо. Порой пилишь что-нибудь болгаркой, чтоб разобрать, а оно - хоп - и раскрывается в процессе, а ты даже стык не видел )
Belik
сообщение 31.10.2017, 18:40
Сообщение #1698
Здраствуйте,подскажите пожалуйста сальник амортизатора all balls 37-1006.размер 14мм-40мм подходит к аморту джебебля
сообщение 31.10.2017, 18:48
Сообщение #1699
https://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&a...st&p=461659
https://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&a...st&p=349437
Zigfrid
сообщение 9.11.2017, 11:28
Сообщение #1700
КТМ 200 11г.
Решив не откладывать в долгий ящик задуманное, просверлил крышку воздухобачка сверлом на 3. Пшик был слабенький. Затем снял стопорное кольцо и вытащил крышку с помощью самореза. (Спасибо форуму за лайфхаки)). На следующий день шерстил магазины, знакомых и даже большой токарный цех в поиске метчика 8*0,75. Не нашел.Изначально хотел посадить ниппель на фиксатор резьбы, но пришлось, как и всем, паять.)
Было.
Стало.
Паяли с парнями на работе промышленным феном, предварительно обработав поверхности паяльной кислотой.
Там же, на работе, нашел вот такой замечательный о-ринг.
Дома смонтировал резинку на крышку, набрызгал силиконовой смазкой и попытался вставить ее в бачок. Вспомнил Лексея и тиски. Т.к. аморт снимать не хотелось - пришлось думать технически.) Пользуясь благоприятным климатом (-2 на улице) и свойством предметов при нагреве расширяться, подогрел бачок феном и достаточно легко вставил крышку в корпус бачка.
Накачал бачок вилочным насосом до 17 (атм?) и опустил его в ёмкость с водой. Вроде как не травит нигде. Время покажет.)
ejlu
сообщение 9.11.2017, 11:57
Сообщение #1701
А чего не стал вскрывать смотреть есть ли масло и как оно там?
Zigfrid
сообщение 9.11.2017, 12:36
Сообщение #1702
КТМ 200 11г.
Работает теперь без нареканий и шумов. Решил не лезть в работающий механизьм
kvadr2012
сообщение 1.3.2018, 11:45
Сообщение #1703
Да как же заказать на этом сайте оемцикл? Народ помогите! Не врублюсь ни как.
анDrей
сообщение 1.3.2018, 21:37
Сообщение #1704
Батюшка
А что ты там собираешься заказывать?
Константин Новос...
сообщение 3.3.2018, 17:01
Сообщение #1705
Мотоцикл: Сузуки Джебел 250 02г.в.
Всем привет. Товарищ отдавал свой аморт в ремонт. Когда забирали, в мастерской ремонтировали аморт на Ямаха Райд 250. Пользуясь случаем сравнил по размерам оба. Визуально они по размерам идентичны. Подчёркиваю, сравнил только визуально по размерам. Для наглядности сфотал. Сам аморт поставили на мотик. Работает отменно (аморт)
"Was mich nicht umbringt, macht mich stärker" Ф. Ницше.
сообщение 3.3.2018, 22:21
Сообщение #1706
Нижняя вилка даже на глаз отличается. Причём заметно.
kvadr2012
сообщение 5.3.2018, 17:24
Сообщение #1707
http://www.dirtmotoshop.ru/?m=30&s=169 Вот такую фигню. Ссылку дал мотобрат из форума если кому надо.
arapov_stepan
сообщение 5.3.2018, 19:45
Сообщение #1708
Мотоцикл: эндуро
https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=7435
если чё
Константин Новос...
сообщение 9.3.2018, 16:30
Сообщение #1709
Менять полностью "голову" или как его некоторые называют "бушинг" . не всегда актуально.
Если за мотиком УХАЖИВАЛИ предыдущие владельцы, то за частую достаточно поменять комплект самих сальников-пыльников. Так сделал я. Заказал рем комплект (где то в теме есть указания на номер комплекта... подходит от какой-то Хонды 150) Заказывал на Имексе. Обошёлся в 780р.
Подчёркиваю, если за мотиком следили. У меня мот 2002г. в. Кроме замены сальников + врезка нипеля в крышку ни чего не понадобилось.
сообщение 9.3.2018, 16:56
Сообщение #1710
На бушинге одет пыльник, внутри бушинга вставлена гидроманжета (кроме прочих деталей). Этих двоих имел в виду?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2025, 19:42
