94 страниц V  « < 69 70 71 72 73 > »
сообщение 14.4.2018, 6:44
Сообщение #1731
На 650 вот так нарисовано.
Preds
сообщение 14.4.2018, 7:00
Сообщение #1732
Мотоцикл: Suzuki DJEBEL 250XC
Honda CRF1100L Africa Twin
Тут штука 4 регулирует поджатие пружины, но у нас она другой формы и ничо не регулирует...
И ещё вопрос по картинке этой. Почему штука 4 на картинке слева стоит с болтом на ухе, который в нижнем отверстии стоит, а на картинке справа, когда штуку 4 перевернули, болт стоит уже в верхнем отверстии, а в нижнем какая-то штука 3 стоит?
сообщение 14.4.2018, 7:17
Сообщение #1733
Я аморт 650 не разбирал, а от Джебела - слишком давно. Это всё надо в руках крутить, чтобы понять.
ohotnik1962
сообщение 14.4.2018, 12:31
Сообщение #1734
Вставить ник Цитата Из: г.Кологрив
Мотоцикл: suzuki DR200 SE-II 2000г. сузукиDL 650 V-Strom 2013г
Цитата(анDrей @ 14.4.2018, 3:19) *
да курю давно но по250-ке все разжевано а вот по dr200 мало инф. нашел. хотел заказать сразу из Новосибирска но там пока в наличии нет. буду разбирать так уж точто пойму-работает или нет(может реанимирую). пробовал стоя на подножках попрыгать(но сравнить впечатления не с чем). ладно разберусь...
понятно-буду снимать -покручу в руках для приличия...может в голове мысль какая шевельнется. сомнения сразу исчезнут-разбирать.
нашел в Москве амморт на dr200 -б.у ул.Братаевская21.кор.1 МОЖЕТ кто из москвичей недалеко живет-посмотреть бы амморт(сторговался за 8000р плюс доставка почтой400р) ребят стоит ли такой расклад с покупкой? снега еще у нас с метр-местами чуть меньше. === может кто заскочит? поторговатся еще можно но я не в курсе по б.у амморт. там т. 89296303182(связывался с продавцом сказал что пусть приезжают смотрят-щупают) А-ребят может кому попутно?? посмотреть бы или отговорите меня может я того...
анDrей
сообщение 14.4.2018, 22:01
Сообщение #1735
Батюшка
Мотоцикл: ПС, Dr250r 00 г.в.
Дорого, на мой взгляд. Тут по барахолке поищи..
Снимай свой, снимай пружину да погоняй шток туда-сюда, должно быть понятно, есть там масло или нет, нормально работает или нет.
Veles_66
сообщение 15.4.2018, 8:48
Сообщение #1736
Цитата(Константин Новосиб @ 9.3.2018, 18:30) *
Менять полностью "голову" или как его некоторые называют "бушинг" . не всегда актуально.
А если все же актуально. Башка от кого подходит. Замена сальника + пылиника уже эфеекта не дают. похоже имеет место быть люфт в направляющих из за чего аморт изволит ссаться
есть у кого нибудь опыт такого ремонта? или искать новый аморт?
ohotnik1962
сообщение 15.4.2018, 16:01
Сообщение #1737
снял аморт-пружину...итог не работает(туда сюда без какого либо сопротивления). пришлось чуть отодвинуть задний маятник чтоб амморт. вытащить...все остальное в норме и без люфтов. ребят ткните пальцем кто от 200-го задний амморт. перебирал?? а то в личку стучусь ...кто пытался а там -купили пока другой(нерабочий лежит). мне бы где сверлить поточнее остальное подберу-выточу если что(токарил раньше) токарный станок недалеко. сосок если что железный выточу приварю а потом обработаю чтоб не ржавел.
сообщение 15.4.2018, 16:31
Сообщение #1738
Цитата(Serus @ 11.4.2018, 11:18) *
Наврал я вам всё. Нет там разницы в толщине,
а значит это просто шайба, а значит неважно, как она стоит, высота не поменяется. [attachment=130289:_20180411_123419.jpg]
может она пружину центрует?
Потому что на левой картинке написано: стандартная посадка пружины и крепежная позиция, а на правой: измененная посадка пружины и крепежная позиция (тоже измененная))
сообщение 15.4.2018, 17:00
Сообщение #1739
Типа чтоб прелоад пружине усилить, а высоту мотоцикла оставить? Да не, фигня какая-то. И верхняя гайка над пружиной на рисунках по-разному показана.
сообщение 15.4.2018, 17:05
Сообщение #1740
Просто 4 положение регулировки. Показаны варианты, которые близко к друг другу. Крайние не показаны.
Veles_66
сообщение 15.4.2018, 17:08
Сообщение #1741
Мне кажется что так сделано, что бы при перестановки аморта в другое положение, расстояние от оси крепежного болта до детали "4" оставалось одинаковым. Может без перестановки не лезет
сообщение 15.4.2018, 18:43
Сообщение #1742
Тогда сделали бы 1 верхний вариант седла пружины и всё.
Veles_66
сообщение 15.4.2018, 19:27
Сообщение #1743
Судя по картинке еще и ход амортизатора меняется
сообщение 15.4.2018, 19:40
Сообщение #1744
Кстати, да. Может задача этого как раз поднять ограничитель хода.
Preds
сообщение 16.4.2018, 6:18
Сообщение #1745
Надо глянуть теперь на Джебе, может там тоже ход уменьшается или увеличивается, в зависимости от положения этой проставки.
Так так....если судить по картинке ниже, учитывая, что на ней есть все детали, то получается, что переворот этой двухполовинчатой шайбы, ушами вверх, тоже ход амортизатора уменьшает.
Отбойник с шайбой, относительно стакана на который пружина опирается, выше получаются...А вот это уже интересно.
Veles_66
сообщение 16.4.2018, 6:41
Сообщение #1746
Интересная мысль. похоже на правду. Мне казалось выступы на разъемной шайбе нужны для того что бы она лучше фиксировалась опорным стаканом пружины.
Preds
сообщение 16.4.2018, 6:45
Сообщение #1747
Ещё, думаю, они жесткость шайбы увеличивают.
Цитата(Veles_66 @ 16.4.2018, 9:41) *
Интересная мысль.
Твоя мысль)). Мне и в голову не пришло на ход поглядеть...
сообщение 16.4.2018, 6:48
Сообщение #1748
Мысль интересная. Объясняет, зачем нужна шайба. Но в мануале нет. На месте японца я бы такую халатность не позволил.
Veles_66
сообщение 16.4.2018, 7:17
Сообщение #1749
Тут еще надо посмотреть в какую часть разъемной шайбы упирается отбойник, если он заходит внутрь выступов, то тогда от положения ход не зависит, если же уприрается то тогда ход меняется.
И получается что на высокой версии джебеля разъемная шайба должна стоять выступом наружу(судя по фото она нормально так фиксируется).
Preds
сообщение 16.4.2018, 7:42
Сообщение #1750
Шайба под одбойником сделана по внутреннему диаметру стакана и ложиться сверху на уши.
Так что ход зависит от положения этой половинчатой штуки...
Veles_66
сообщение 16.4.2018, 8:05
Сообщение #1751
Ну тогда надо пробовать.
Для верности я бы еще посмотрел как собрано на джебелях которые сразу в высокой версии пришли.
У меня была низкая и эти "уши" на шайбе были внутрь направлены.
Аморт не обслуживаемый. поэтому зачем лишнее писать
Preds
сообщение 16.4.2018, 8:43
Сообщение #1752
А мне интересно зачем ход просто так ограничивать. На 650-ке вместе с ходом пружина поджимается, а тут нет. Не логично как-то....
Про поджатие пружины написали же, могли бы и про это обмолвится, тем более там особо ничего разбирать и не нужно для изменения положения этих сухарей, только верхние гайки ослабить.
Veles_66
сообщение 16.4.2018, 9:07
Сообщение #1753
Если посмотреть картинку от 650ки то там разные положения верхних гаек
Preds
сообщение 16.4.2018, 11:58
Сообщение #1754
То же верно.
У меня такое предположение:
Когда болт на вилке стоит в верхней дырке (низкое положение мота) при полном ходу аморта в отбойник возможно (моё предположение) что колесо может задевать крыло или что-то ещё, что бы это исключить они ограничили ход, а в завышенном положении мота аморт работает по полной....А положение гаек разное, что бы длина пружины была не меньше рекомендуемой.
Гришин
сообщение 19.4.2018, 16:49
Сообщение #1755
Вставить ник Цитата Из: Крым
Парни подскажите. В колбу резиновую тоже масло заливать перед сбором аморте.? Или в ней должен быть воздуха масло только через штуцер лить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2025, 2:58
