94 страниц V  « < 74 75 76 77 78 > »
сообщение 26.3.2019, 22:13
Сообщение #1856
Цитата(Doctorfrolov @ 26.3.2019, 22:37) *
подходит любой резьбовой бескамерный ниппель. стоит сто рублей
при установке, желательно смазать резинку герметиком.
а чего, он такое давление держит?
сообщение 27.3.2019, 5:41
Сообщение #1857
Ага. До 18атм
stofel
сообщение 27.3.2019, 11:57
Сообщение #1858
Джебел не едет
Мотоцикл: yamaha wr250r
Не то что в наши времена! Раскаленный паяльник, запах кислоты и канифоли, не получилось переделываешь, в результате натренировование до 40мин на полное снятие и разборку аморта. эх..
Yamaha VOX -> honda PCX
сообщение 27.3.2019, 12:15
Сообщение #1859
я тоже сначала паял.
а потом вспомнил про бескамерку на велосипеде, и что там тоже резьбовой ниппель. нашел-поставил.
Eromaz
сообщение 27.3.2019, 15:38
Сообщение #1860
Ты хочешь сказать,что подойдёт велосипедный ниппель,который легко найти в любом веломагазине?
stofel
сообщение 27.3.2019, 15:55
Сообщение #1861
Джебел не едет
Бескамерный. А это очень новомодное явление
сообщение 27.3.2019, 15:58
Сообщение #1862
Неа. Ток особый.
но от тачки тоже подходит
Eromaz
сообщение 27.3.2019, 16:23
Сообщение #1863
Цитата(Doctorfrolov @ 27.3.2019, 12:58) *
Неа. Ток особый.
И где его взять,мне неграмотному?В Москву в порт ехать?
Номер вентиля не бьётся в емексе)))
Хорошо,заеду на шинку спрошу...
Сообщение #1864
в любую шиномонтажку сгоняй. обычно есть.
или на али купи
Frostblade
сообщение 28.3.2019, 12:48
Сообщение #1865
Мотоцикл: djebel 250
https://www.tech-russia.ru/products_and_pri...egkovyh_diskov/
https://proftool.org/content/1-delivery
вот, можно купить
Это сслыка магазина где я брал.
http://rashodniki-up.ru/catalog/ventili-ud...k-v-3-15-16371/
misha27
сообщение 9.4.2019, 14:36
Сообщение #1866
Вставить ник Цитата Из: хабаровск
Всем привет ! Ремонтировал амортизатор на DJEBEL 250 XC 2001г .Поршень с манжетами один в один All Balls 37-1010.Может кому-то пригодиться !
Serega 13
сообщение 5.5.2019, 9:06
Сообщение #1867
Вставить ник Цитата Из: Волжский Волгоградская область
Мотоцикл: Suzuki Djebel DR250XC 1998 г.в
на сайтах показывает что подходит к этим Suzuki:
DR650SE 96-16, LT-250R 85-92, RM125 82-86, RM85 05-16, RM85L 05-16
Ну если на твой 2001 год подошел то интересно на 1998 подойдет ,может скажет кто есть различия аморта 1998 год от 2001 года
сообщение 5.5.2019, 9:16
Сообщение #1868
Изыскания проводились и ранее. Можно поизучать цифры в таблице производителя. В частности из различий близких по габаритам 37-1006 и 37-1010 - это квадратного и круглого сечения резиновое колечко.
https://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&a...st&p=349437
https://www.allballsracing.com/media/produc...adsizechart.pdf
Serega 13
сообщение 24.5.2019, 23:53
Сообщение #1869
Подскажите какое все таки масло заливать в амортизатор?
анDrей
сообщение 25.5.2019, 6:59
Сообщение #1870
Батюшка
Мотоцикл: ПС, Dr250r 00 г.в.
Любое, для задних амортизаторов.
Azat102
сообщение 17.6.2019, 20:42
Сообщение #1871
Вставить ник Цитата Из: Стерлитамак
Приветствую участников форума!Хочу поделиться своим опытом модернизации заднего амортзатора.Купил Джебель 200 в этом году с неработающим амортом.Разобрал заднюю подвеску,заодно почистил и промазал всю прогрессию.Амо ортизатор оказался негодным.В итоге поставил амортизатор от копейки.Токарь в нижний кронштейн вварил гайку с резьбой под шток копеечного амортзатора,а м другой стороны приварили второй кронштейн,аморт собрали накачали туда азот под давлением,установили пружину и поставили на место,но только он получился в перевёрнутом виде.И всё ! Катаюсь уже два месяца, всё работает и держит чётко.Цена вопроса 3500руб.
анDrей
сообщение 17.6.2019, 22:52
Сообщение #1872
Батюшка
Тут про джебель 250
Anderrey
сообщение 18.6.2019, 2:20
Сообщение #1873
Мотоцикл: Honda Super Cub C50
Осталось тебе купить джебел 250 и наконец - таки найти на него замены запчастей с русской техники. Но шток аморта подходит таки от восьмерки (с небольшим допиливанием).
https://vk.com/club225913340
Azat102
сообщение 18.6.2019, 6:57
Сообщение #1874
Цитата(анDrей @ 17.6.2019, 19:52) *
Тут про джебель 250
В теме не указано про какой Джебель,тем более амортизатор скорее всего одинаковый,а если нет то и тот и тот можно переделать
Anderrey
сообщение 18.6.2019, 8:19
Сообщение #1875
https://djebel-club.ru/forum/index.php?show...mp;#entry736756
Аморты разные, на 250 аморт из 2х частей.
p.s. а так хорошо бы - была копейка, пару манипуляций и вуаля джебел 250 biggrin.gif
Bromka
сообщение 20.6.2019, 12:22
Сообщение #1876
Мотоцикл: wr250r
спрашивал в свой теме, в неофитах, не подсказывают, наверное и правильно) - спрашивать надо в профильной теме)
разобрал баллончик амортизатора, оказалось что его уже разбирали, родная кегля срезана, а снизу видимо установлен крышка-поршень с золотником от другого амортизатора, с кеглей, теперь кегля получается снизу, а не сверху, так нормально будет? так же заливать масло и качать 10 атм в нижнюю кеглю? сколько масла залить в данном случае?
на кегле заметен паз, как-будто для колечка резинового, должно быть или нет?
Arnik 250
сообщение 20.6.2019, 12:34
Сообщение #1877
Кеглю нужно переставить, как раньше стояла старая... А в паз крышки(с ниппелем) одевается резиновое колечко, уплотняющее крышку... В кегле должно быть масло, а под крышку закачивается воздух/азот...
сообщение 20.6.2019, 14:07
Сообщение #1878
как это масло, если в кеглю качают воздух? в смысле в ту, что на фото. подозреваю, что теперь можно собрать только как и было.
эта крышка как на кроссовых аммортах. масло льется в бачек, в кеглю качается воздух. масла надо залить столько, чтобы в амморте воздуха не осталось.
паз под стопорное кольцо, уплотняется самой кеглей, на ней утолщение.
Bromka
сообщение 20.6.2019, 22:39
Сообщение #1879
Мотоцикл: wr250r
получается ни чего страшного что у меня наоборот - воздух в кегле снизу, а не масло в кегле сверху?)
сообщение 21.6.2019, 4:49
Сообщение #1880
Вроде нормально. Про пазы путаница. Зачем паз в кегле - я не знаю. В крышке - под кольцо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2025, 6:48
