94 страниц V  « < 74 75 76 77 78 > »
Bromka
сообщение 20.6.2019, 12:22
Сообщение #1876
Мотоцикл: wr250r
спрашивал в свой теме, в неофитах, не подсказывают, наверное и правильно) - спрашивать надо в профильной теме)
разобрал баллончик амортизатора, оказалось что его уже разбирали, родная кегля срезана, а снизу видимо установлен крышка-поршень с золотником от другого амортизатора, с кеглей, теперь кегля получается снизу, а не сверху, так нормально будет? так же заливать масло и качать 10 атм в нижнюю кеглю? сколько масла залить в данном случае?
на кегле заметен паз, как-будто для колечка резинового, должно быть или нет?
Arnik 250
сообщение 20.6.2019, 12:34
Сообщение #1877
Кеглю нужно переставить, как раньше стояла старая... А в паз крышки(с ниппелем) одевается резиновое колечко, уплотняющее крышку... В кегле должно быть масло, а под крышку закачивается воздух/азот...
сообщение 20.6.2019, 14:07
Сообщение #1878
как это масло, если в кеглю качают воздух? в смысле в ту, что на фото. подозреваю, что теперь можно собрать только как и было.
эта крышка как на кроссовых аммортах. масло льется в бачек, в кеглю качается воздух. масла надо залить столько, чтобы в амморте воздуха не осталось.
паз под стопорное кольцо, уплотняется самой кеглей, на ней утолщение.
Bromka
сообщение 20.6.2019, 22:39
Сообщение #1879
Мотоцикл: wr250r
получается ни чего страшного что у меня наоборот - воздух в кегле снизу, а не масло в кегле сверху?)
сообщение 21.6.2019, 4:49
Сообщение #1880
Вроде нормально. Про пазы путаница. Зачем паз в кегле - я не знаю. В крышке - под кольцо.
сообщение 21.6.2019, 9:30
Сообщение #1881
ну не знаю, на кроссах так сделано
сообщение 21.6.2019, 10:35
Сообщение #1882
Главное, чтобы вместе с маслом не было нисколько воздуха - надо так виртуозно налить и поставить грушу. Предварительно прокачать с маслом - чтобы воздуха не осталось и внутри, если он туда уже попал (что скорее всего).
Bromka
сообщение 21.6.2019, 11:19
Сообщение #1883
Мотоцикл: wr250r
в этом пазу как будто герметик что ли был, что-то вообщем убралось от туда, может тоже нужно намазать?
сообщение 21.6.2019, 11:26
Сообщение #1884
а смысл какой?
Bromka
сообщение 21.6.2019, 15:55
Сообщение #1885
Мотоцикл: wr250r
Цитата(madmaks @ 21.6.2019, 11:26) *
а смысл какой?
что бы масло не пропускало, я когда его только снял, не разбирал ещё, попробовал обычным насосом качнуть, снизу масло немного потекло
прежде чем делать решил сначала узнать про компрессоры - у нас тут в деревне больше 8 не качают...
сообщение 21.6.2019, 16:33
Сообщение #1886
а все равно без спец колпачка нормально не накачать. мы компрессором обычным 6.70 надули, остальное насосом для вилок накачивал
Bromka
сообщение 21.6.2019, 17:18
Сообщение #1887
Мотоцикл: wr250r
вот-вот) нашёл сейчас у одних 10 атм, но вылетает сразу, он уж разными переходниками пробовал, но нет...
сообщение 21.6.2019, 17:20
Сообщение #1888
Цитата(Bromka @ 21.6.2019, 19:18) *
как мне его накачать
Насос для велосипедных вилок. У меня валяется, но не поедешь же за ним?
Bromka
сообщение 21.6.2019, 17:32
Сообщение #1889
Мотоцикл: wr250r
им же 10ку не накачаешь?
сообщение 21.6.2019, 17:40
Сообщение #1890
Они и по 20 некоторые качают. Мой вроде до 12. Там специальная головка, которая не спускает при откручивании.
Bromka
сообщение 21.6.2019, 17:43
Сообщение #1891
Мотоцикл: wr250r
Эти специальные головки отдельно не продаются? её к компрессору нельзя "прикрутить"?
сообщение 21.6.2019, 17:45
Сообщение #1892
Там весь смысл в этой головке. Сам насос две тонких трубочки.
Bromka
сообщение 21.6.2019, 17:52
Сообщение #1893
Мотоцикл: wr250r
нашёл в спортмастере, такой?
https://www.sportmaster.ru/product/10361460...ility-available
сообщение 21.6.2019, 19:00
Сообщение #1894
типа того
Bromka
сообщение 24.6.2019, 13:12
Сообщение #1895
Мотоцикл: wr250r
купил насос, но накачать не получается.... выходит воздух из этой кегли в том месте где она надевается на эту крышку с золотником которая,
может приклеить кеглю к крышке? чем то?
вот таким может промазать? посоветуйте каким лучше? - он ведь должен будет высокое давление держать
сообщение 24.6.2019, 13:39
Сообщение #1896
Сомневаюсь, что герметик поможет держать такое давление.
Bromka
сообщение 24.6.2019, 13:49
Сообщение #1897
Мотоцикл: wr250r
вот и я сомневаюсь, чё теперь делать не знаю даже
сообщение 24.6.2019, 14:09
Сообщение #1898
Думаю крышка немного на другой диаметр рассчитана. можно попробовать о ринг туда подложить
Linkshunter
сообщение 24.6.2019, 14:52
Сообщение #1899
Мотоцикл: Beta 300 ракинг "22
Груша твоя полумертвая(вангую что древняя она), изнутри ты счистил куски самой груши, прилипшие к металлу
Смотри внутреннюю поверхность куда вставляется груша.То что я обвел желтым должно быть идеально ровным(внутри со стороны крышки тоже, любой маленький изьян будет пропускать) . Груша скорее всего типовая (нужно проверять как то)
...я брал себе и товарищам с ебэй с магазина оемсайкл (на рм 250 и рмх 250) Race Tech Shock Reservoir Bladder
https://www.ebay.com/itm/Race-Tech-Shock-Re...doAAOSw1GlaU0sQ
посмотрел другие фотки, возможно что у тебя оно уже было собрано на герметик или это старая консистентная смазка. Вычисти все до гладкого состояния, смажь густой смазкой и пробуй собрать (попытка № 2 герметик вместо смазки если все таки будет пропускать). Если грушу не очистить полностью то скорее всего ей на помойку пора.
Bromka
сообщение 24.6.2019, 14:56
Сообщение #1900
Мотоцикл: wr250r
Linkshunter
вот ещё фото, глянь
какой смазкой смазать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.5.2026, 7:13
