94 страниц V  « < 75 76 77 78 79 > »
сообщение 21.6.2019, 9:30
Сообщение #1881
Цитата(Bromka @ 20.6.2019, 23:39) *
получается ни чего страшного что у меня наоборот - воздух в кегле снизу, а не масло в кегле сверху?)
ну не знаю, на кроссах так сделано
сообщение 21.6.2019, 10:35
Сообщение #1882
Главное, чтобы вместе с маслом не было нисколько воздуха - надо так виртуозно налить и поставить грушу. Предварительно прокачать с маслом - чтобы воздуха не осталось и внутри, если он туда уже попал (что скорее всего).
Bromka
сообщение 21.6.2019, 11:19
Сообщение #1883
Мотоцикл: wr250r
Цитата(Leksey @ 21.6.2019, 4:49) *
Вроде нормально. Про пазы путаница. Зачем паз в кегле - я не знаю. В крышке - под кольцо.
в этом пазу как будто герметик что ли был, что-то вообщем убралось от туда, может тоже нужно намазать?
сообщение 21.6.2019, 11:26
Сообщение #1884
а смысл какой?
Bromka
сообщение 21.6.2019, 15:55
Сообщение #1885
Мотоцикл: wr250r
Цитата(madmaks @ 21.6.2019, 11:26) *
а смысл какой?
что бы масло не пропускало, я когда его только снял, не разбирал ещё, попробовал обычным насосом качнуть, снизу масло немного потекло
прежде чем делать решил сначала узнать про компрессоры - у нас тут в деревне больше 8 не качают...
сообщение 21.6.2019, 16:33
Сообщение #1886
а все равно без спец колпачка нормально не накачать. мы компрессором обычным 6.70 надули, остальное насосом для вилок накачивал
Bromka
сообщение 21.6.2019, 17:18
Сообщение #1887
Мотоцикл: wr250r
вот-вот) нашёл сейчас у одних 10 атм, но вылетает сразу, он уж разными переходниками пробовал, но нет...
сообщение 21.6.2019, 17:20
Сообщение #1888
Цитата(Bromka @ 21.6.2019, 19:18) *
как мне его накачать
Насос для велосипедных вилок. У меня валяется, но не поедешь же за ним?
Bromka
сообщение 21.6.2019, 17:32
Сообщение #1889
Мотоцикл: wr250r
им же 10ку не накачаешь?
сообщение 21.6.2019, 17:40
Сообщение #1890
Они и по 20 некоторые качают. Мой вроде до 12. Там специальная головка, которая не спускает при откручивании.
Bromka
сообщение 21.6.2019, 17:43
Сообщение #1891
Мотоцикл: wr250r
Эти специальные головки отдельно не продаются? её к компрессору нельзя "прикрутить"?
сообщение 21.6.2019, 17:45
Сообщение #1892
Там весь смысл в этой головке. Сам насос две тонких трубочки.
Bromka
сообщение 21.6.2019, 17:52
Сообщение #1893
Мотоцикл: wr250r
нашёл в спортмастере, такой?
https://www.sportmaster.ru/product/10361460...ility-available
сообщение 21.6.2019, 19:00
Сообщение #1894
типа того
Bromka
сообщение 24.6.2019, 13:12
Сообщение #1895
Мотоцикл: wr250r
купил насос, но накачать не получается.... выходит воздух из этой кегли в том месте где она надевается на эту крышку с золотником которая,
может приклеить кеглю к крышке? чем то?
вот таким может промазать? посоветуйте каким лучше? - он ведь должен будет высокое давление держать
сообщение 24.6.2019, 13:39
Сообщение #1896
Сомневаюсь, что герметик поможет держать такое давление.
Bromka
сообщение 24.6.2019, 13:49
Сообщение #1897
Мотоцикл: wr250r
вот и я сомневаюсь, чё теперь делать не знаю даже
сообщение 24.6.2019, 14:09
Сообщение #1898
Думаю крышка немного на другой диаметр рассчитана. можно попробовать о ринг туда подложить
Linkshunter
сообщение 24.6.2019, 14:52
Сообщение #1899
Мотоцикл: Beta 300 ракинг "22
Груша твоя полумертвая(вангую что древняя она), изнутри ты счистил куски самой груши, прилипшие к металлу
Смотри внутреннюю поверхность куда вставляется груша.То что я обвел желтым должно быть идеально ровным(внутри со стороны крышки тоже, любой маленький изьян будет пропускать) . Груша скорее всего типовая (нужно проверять как то)
...я брал себе и товарищам с ебэй с магазина оемсайкл (на рм 250 и рмх 250) Race Tech Shock Reservoir Bladder
https://www.ebay.com/itm/Race-Tech-Shock-Re...doAAOSw1GlaU0sQ
посмотрел другие фотки, возможно что у тебя оно уже было собрано на герметик или это старая консистентная смазка. Вычисти все до гладкого состояния, смажь густой смазкой и пробуй собрать (попытка № 2 герметик вместо смазки если все таки будет пропускать). Если грушу не очистить полностью то скорее всего ей на помойку пора.
Bromka
сообщение 24.6.2019, 14:56
Сообщение #1900
Мотоцикл: wr250r
Linkshunter
вот ещё фото, глянь
какой смазкой смазать?
анDrей
сообщение 24.6.2019, 22:30
Сообщение #1901
Батюшка
Мотоцикл: ПС, Dr250r 00 г.в.
Цитата(Bromka @ 24.6.2019, 14:56) *
Linkshunter
вот ещё фото, глянь
Я в такой же ситуации в свое время под кеглю на крышечку пару витков синей изоленты наматывал, чтоб по плотнее садилась.
Bromka
сообщение 24.6.2019, 23:25
Сообщение #1902
Мотоцикл: wr250r
намазал герметик, вроде держит пока
насос который в спортмастере купил для вилок и амортизатор велосипедов спускает воздух когда закручиваешь и откручиваешь его соединение, резко вроде получилось открутить двумя руками, обухами
сообщение 25.6.2019, 5:43
Сообщение #1903
А ты точно умеешь им пользоваться? Обычно пшикает тем, что в шланчике, и все. Но рассусоливать с откуруткой конечно не надо. Легко же проверить, сколько теряется нужного. Накачал, открутил, прикрутил, увидел разницу. В следующий раз качаешь побольше.
Rakshasik
сообщение 25.6.2019, 8:36
Сообщение #1904
МотоАйтишник
Мотоцикл: Djebel 250XC 96г.
У меня на китайском насосе с алишки есть лапка на том месте где закручиваешь, поднял лапку - воздух чутка пшикнул и все, давление не теряется.
Bromka
сообщение 25.6.2019, 12:10
Сообщение #1905
Мотоцикл: wr250r
Конечно не умею, я его первый раз в жизни увидел) Раз двадцать откручивал и закручивал, как бы быстро пальцами не пытался открутить всё равно оставалось не больше 5 атм. Думал уж шуруповёрт приспособить) В итоге как написал - резко двумя руками обухами рук, так успевало уйти только 2 - 3, накачал 14 и так открутил, больше не трогал.
Красная кнопка на нём полностью спускает воздух, можно по чуть- чуть скидывать. Больше кнопок нет. Продавцы в магазине вообще ни чего не понимают, покупал мой знакомый - говорит они им стали колесо у велика качать)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2025, 6:48
