21.6.2019, 16:33
![]() мотокроссер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 8167 Регистрация: 28.7.2011 Вставить ник Цитата Из: Александров Мотоцикл: YZ250F '17 BSE M2 Репутация: 65
что бы масло не пропускало, я когда его только снял, не разбирал ещё, попробовал обычным насосом качнуть, снизу масло немного потекло прежде чем делать решил сначала узнать про компрессоры - у нас тут в деревне больше 8 не качают... а все равно без спец колпачка нормально не накачать. мы компрессором обычным 6.70 надули, остальное насосом для вилок накачивал -------------------- На каждый хитрый Стофель найдётся свой Джебель.
а все равно без спец колпачка нормально не накачать. мы компрессором обычным 6.70 надули, остальное насосом для вилок накачивал вот-вот) нашёл сейчас у одних 10 атм, но вылетает сразу, он уж разными переходниками пробовал, но нет... что за спец колпачёк? как мне его накачать Полезно: 0
как мне его накачать Насос для велосипедных вилок. У меня валяется, но не поедешь же за ним? Полезно: 0
Насос для велосипедных вилок. У меня валяется, но не поедешь же за ним? им же 10ку не накачаешь? Полезно: 0
им же 10ку не накачаешь? Они и по 20 некоторые качают. Мой вроде до 12. Там специальная головка, которая не спускает при откручивании. Полезно: 0
Они и по 20 некоторые качают. Мой вроде до 12. Там специальная головка, которая не спускает при откручивании. Эти специальные головки отдельно не продаются? её к компрессору нельзя "прикрутить"? Полезно: 0
Эти специальные головки отдельно не продаются? её к компрессору нельзя "прикрутить"? Там весь смысл в этой головке. Сам насос две тонких трубочки. Полезно: 0
Там весь смысл в этой головке. Сам насос две тонких трубочки. нашёл в спортмастере, такой? https://www.sportmaster.ru/product/10361460...ility-available Полезно: 0
типа того
купил насос, но накачать не получается.... выходит воздух из этой кегли в том месте где она надевается на эту крышку с золотником которая,
может приклеить кеглю к крышке? чем то? вот таким может промазать? посоветуйте каким лучше? - он ведь должен будет высокое давление держать Полезно: 0
Сомневаюсь, что герметик поможет держать такое давление.
Сомневаюсь, что герметик поможет держать такое давление. вот и я сомневаюсь, чё теперь делать не знаю даже Полезно: 0
вот и я сомневаюсь, чё теперь делать не знаю даже Думаю крышка немного на другой диаметр рассчитана. можно попробовать о ринг туда подложить -------------------- На каждый хитрый Стофель найдётся свой Джебель.
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2113 Регистрация: 4.1.2015 Вставить ник Цитата Из: Питер и ЛО Мотоцикл: Beta 300 ракинг "22 Репутация: 28
купил насос, но накачать не получается.... выходит воздух из этой кегли в том месте где она надевается на эту крышку с золотником которая, может приклеить кеглю к крышке? чем то? вот таким может промазать? посоветуйте каким лучше? - он ведь должен будет высокое давление держать Груша твоя полумертвая(вангую что древняя она), изнутри ты счистил куски самой груши, прилипшие к металлу Смотри внутреннюю поверхность куда вставляется груша.То что я обвел желтым должно быть идеально ровным(внутри со стороны крышки тоже, любой маленький изьян будет пропускать) . Груша скорее всего типовая (нужно проверять как то) ...я брал себе и товарищам с ебэй с магазина оемсайкл (на рм 250 и рмх 250) Race Tech Shock Reservoir Bladder https://www.ebay.com/itm/Race-Tech-Shock-Re...doAAOSw1GlaU0sQ посмотрел другие фотки, возможно что у тебя оно уже было собрано на герметик или это старая консистентная смазка. Вычисти все до гладкого состояния, смажь густой смазкой и пробуй собрать (попытка № 2 герметик вместо смазки если все таки будет пропускать). Если грушу не очистить полностью то скорее всего ей на помойку пора. Полезно: 0
Linkshunter вот ещё фото, глянь какой смазкой смазать? Я в такой же ситуации в свое время под кеглю на крышечку пару витков синей изоленты наматывал, чтоб по плотнее садилась. -------------------- Великие приключения происходят от малых причин...
намазал герметик, вроде держит пока
насос который в спортмастере купил для вилок и амортизатор велосипедов спускает воздух когда закручиваешь и откручиваешь его соединение, резко вроде получилось открутить двумя руками, обухами Полезно: 0
насос который в спортмастере купил для вилок и амортизатор велосипедов спускает воздух когда закручиваешь и откручиваешь его соединение А ты точно умеешь им пользоваться? Обычно пшикает тем, что в шланчике, и все. Но рассусоливать с откуруткой конечно не надо. Легко же проверить, сколько теряется нужного. Накачал, открутил, прикрутил, увидел разницу. В следующий раз качаешь побольше. Полезно: 0
![]() МотоАйтишник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1345 Регистрация: 1.10.2018 Вставить ник Цитата Из: Башкортостан, Ишимбай Мотоцикл: Djebel 250XC 96г. Репутация: 30
У меня на китайском насосе с алишки есть лапка на том месте где закручиваешь, поднял лапку - воздух чутка пшикнул и все, давление не теряется.
А ты точно умеешь им пользоваться? Обычно пшикает тем, что в шланчике, и все. Но рассусоливать с откуруткой конечно не надо. Легко же проверить, сколько теряется нужного. Накачал, открутил, прикрутил, увидел разницу. В следующий раз качаешь побольше. Конечно не умею, я его первый раз в жизни увидел) Раз двадцать откручивал и закручивал, как бы быстро пальцами не пытался открутить всё равно оставалось не больше 5 атм. Думал уж шуруповёрт приспособить) В итоге как написал - резко двумя руками обухами рук, так успевало уйти только 2 - 3, накачал 14 и так открутил, больше не трогал. Красная кнопка на нём полностью спускает воздух, можно по чуть- чуть скидывать. Больше кнопок нет. Продавцы в магазине вообще ни чего не понимают, покупал мой знакомый - говорит они им стали колесо у велика качать) Полезно: 0
Отправь в Москву Тимофею экпресс доставкой сделает тебе и забудешь про аморт
Отправь в Москву Тимофею экпресс доставкой сделает тебе и забудешь про аморт 5200 ремонт + почта по штуке в каждую сторону примерно, итого 7200. у меня он не течёт, жалко столько денег тратить, да и по времени очень долго будет - пол месяца точно уйдёт Полезно: 0
5200 ремонт + почта по штуке в каждую сторону примерно, итого 7200. у меня он не течёт, жалко столько денег тратить, да и по времени очень долго будет - пол месяца точно уйдёт это норм ценник зато без гемора потом, на джебеля запчасти в подвеску дорогие всегда были кстати а пересыл разве так долго, экпрессом дней 5 максимум, ты где живёшь ? Полезно: 0
это норм ценник зато без гемора потом, на джебеля запчасти в подвеску дорогие всегда были кстати а пересыл разве так долго, экпрессом дней 5 максимум, ты где живёшь ? в деревне, тут только почта, тк нет, да норм всё стало, не надо ни куда посылать) Полезно: 0
Такое ощущение, что у тебя нет шлюзовой крутилки сверху гайки. Ну или рычажка, как выше написали. Или ты их не заметил.
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2026, 13:16 |
