94 страниц V  « < 77 78 79 80 81 > »
Preds
сообщение 4.7.2019, 22:10
Сообщение #1931
Мотоцикл: Suzuki DJEBEL 250XC
Honda CRF1100L Africa Twin
Перебрал аморт, снова...
Как оказалось, дело было не в бобине...
Прикол в том, что гайку на штоке, которая держит все шайбы, надо закручивать не до конца...
Если закрутить до упора, весь пакет шайб перестает шевелиться и работает как цельный кусок металла. Тоесть никак. Как только я выровнял гайку со штоком и появился люфт в шайбах, стало трудно вдавливать и вытягивать шток. Прокачал, что бы вышел воздух, вдавил шток полностью и завернул клапан. Начал накачивать воздух и шток сам вылез. Всадил 18 атм. Собрал и поставил на мот. Все работает.
Bromka
сообщение 4.7.2019, 22:15
Сообщение #1932
Мотоцикл: wr250r
а чё можно и 18 накачать?) а сколько так то нужно по "госту"?
Preds
сообщение 4.7.2019, 22:29
Сообщение #1933
Я не знаю. Серг писал, что 15 норм, учитывая, что я вешу уже за 100 кг, вдул 18))
сообщение 4.7.2019, 23:42
Сообщение #1934
Как это? Вообще странновато.
Preds
сообщение 5.7.2019, 10:05
Сообщение #1935
Ну, в смысле, что когда гайку крутишь до упора, шток выступает из гайки немного, я закрутил, что бы была заподлицо с торцом штока. Сам ничего не пойму.
Узел вообще странный. Там резьба похоже конусная какая-то. Вначале очень туго гайка навинчивается, в конце вообще легко и на вид как-будто конус. И то что керница тоже странно. Я думаю, что этой гайкой всё-таки регулируется поджатие пакета с шайбами. Я три раза собирал, закручивая гайку до упора и аморт не работал вообще, как будто одна пружина просто стоит. Как только я ослабил гайку и пластины начали болтаться, шток стал ходить в несколько раз туже и аморт сразу заработал. Надо покурить фотки с разборки в этой теме на предмет насколько закручена гайка по умолчанию...Я похоже слишком слабо сделал, что-то там постукивает. Буду опять разбирать, что бы наверняка убедиться и правильно отрегулировать....
У кого есть фото девственной, ещё не открученной гайки? Можете сюда скинуть?
Кстати, по поводу нижней контргайки, которая у вилки. Если её не откручивать, то при прокачке, шток, будет входить не до конца из-за установленного отбойника, шайбы и люминивой втулки, там сантиметров 4-5 набирается.
Это влияет на следующее:
1. Прокачка, избавление от воздуха. Не знаю, критично это или нет при прокачке и влияет ли это вообще на неё, но шток ходит не до конца.
2. Перед тем, как закрутить регулировочный клапан, через отверстие для которого мы заливаем масло, нужно полностью вдавить шток, а из-за того, что он входит не полностью, в системе остаётся какое-то избыточное количество масла. Т.е. когда мы начинаем закачивать воздух, в системе масла больше, чем при полностью вдавленном штоке, соответственно, когда шток полностью вытягивается, объём резиновой груши с маслом другой (больше), а это точно влияет на объём воздуха в стакане, его меньше. Критично это или нет, я не знаю.
Первые два раза я собирал аморт с гайкой, втулкой и отбойником и он оба раза не работал от слова совсем, последний раз я заморочился, скрутил гайку и снял всё со штока. Аморт заработал. Что конкретно стало тому причиной, свободные пластины или вышеописанное или всё вместе, я не знаю.
анDrей
сообщение 6.7.2019, 1:07
Сообщение #1936
Батюшка
Мотоцикл: ПС, Dr250r 00 г.в.
а с чего ты взял что объем масла увеличивается при всем этом? Поршень ходит в замкнутом объеме масла, в любом положении, он ведь давление не создает, в отличии от воздуха вне груши.
сообщение 6.7.2019, 1:41
Сообщение #1937
При движении поршня, объем масла меняется на величину объёма штока, который входит в аморт. Именно для компенсации изменения этого объема и предназначен компенсационный бачок.
Preds
сообщение 9.7.2019, 6:03
Сообщение #1938
В общем перебрал я амортизатор.... в четвёртый раз...И должен сказать, как же это прекрасно ездить с работающем амортом)).
То что писал про гайку на штоке выше всё фигня, надо затягивать до упора, иначе будет бренчать. С давлением в бачке решил не зверствовать и качнул 16 атм. Прокатился с 15-ти килограммовым рюкзаком по дебрям, сам вешу 105 кг и, мне показалось, что пробивает рановато. Возможно буду заливать что-то погуще...
сообщение 9.7.2019, 8:41
Сообщение #1939
дело в пружине кмк, а не в масле.
Veles_66
сообщение 9.7.2019, 9:31
Сообщение #1940
Ну и теперь тебе ведь есть чего добавить к инструкции по переборке которая висит на сайте?
Какие ньюансы обнаружил за 4 последовательные переборки?
Preds
сообщение 9.7.2019, 11:43
Сообщение #1941
Согласен, но частично, от вязкости масла наверняка что-то зависит. Раньше такого не замечал даже с пассажиром. Пружину, кстати, поставил жёлтую, у меня стояла белая, которая, вроде, помягче, но это не точно)).
Не понял в статье, что там за хитрый ключ для клапана, там подходит обычный рожковый на 13 идеально, на фото там он и есть.
Так же не понял, что там за втулка точится в бушинг для сальника. У меня просто сальник встал почти как родной.
Ещё не понял вот это "Джебел с новым карбюратором бачок, со штатной модернизированной крышкой, не поместится на свое место – будет упираться в подсос, придется выгибать кронштейн крепления бачка". Подсос сверху бачка, сосок снизу, как они друг другу мешают, я не понял.
В остальном статья хорошая, спасибо автору.
Сосок у меня... эмм у амортизатора, получился довольной длинный и находится в опасной близости от цепи. Лучше использовать угловой или менять крышку.
Ставить отбойник, шайбу и люминивую втулку с гайкой нужно после того, как всё прокачено, залито и закачан воздух, тогда при прокачке шток входит максимально глубоко, соответственно при этом вытекает больше масла, оставляя больше место в бачке для воздуха.
Так же могут найтись проСтофили, которые, как я, будут закачивать воздух в бачок при полностью вытянутом штоке. Так делать не надо, шток должен быть максимально задвинут и начнёт вылазить при накачке бачка. В статье об этом не упоминается, вроде....
Bromka
сообщение 9.7.2019, 12:16
Сообщение #1942
Мотоцикл: wr250r
Serus
когда за хвост резко качаешь звук ведь все равно есть?
Preds
сообщение 9.7.2019, 12:48
Сообщение #1943
Со звуком странности. Когда я в третий раз собрал, при прокачке, воздух вышел полностью и звуков при качании хвоста не было. Когда собирал и заливал масло четвёртый раз, в конце хода штока как будто остался воздух, был слышен характерный звук. Я полчаса с ним промучился, что бы он исчез, но он так и остался. Я решил забить и собрать так. При качании хвоста слышел совсем небольшой пшшш, намного меньше, чем был раньше. Думаю это звук перекачки масла и он никуда не денется.
анDrей
сообщение 10.7.2019, 23:17
Сообщение #1944
Батюшка
чтоб от звезды сосок отодвинуть надо вверх поднять, а там подсос мешает
сообщение 10.7.2019, 23:19
Сообщение #1945
На тм28 не помешал. Хотя сосок конечно неудобно вниз на цепь смотрит. Пальцы ломаются насос накручивать.
Dibaev
сообщение 13.7.2019, 22:09
Сообщение #1946
Мотоцикл: Klx250 инж 2009
Есть у кого нибудь картинка, как выглядят клапан регулировки в разборе?
Перебирал аморт, менял шток.
Собрал, работает, но регулировка не меняет ничего.
До меня в аморт лазили уже, был ниппель врезан, и завальцовка на штоке спилена.
Подозреваю, что неправильно был собран клапан регулировки...
Bromka
сообщение 14.7.2019, 19:21
Сообщение #1947
Мотоцикл: wr250r
в этой теме поищи, где-то по-моему были фото
Preds
сообщение 15.7.2019, 7:37
Сообщение #1948
Кстати, я первый раз когда собирал, перепутал концы шланга и кривой поставил на бачок. Так вот в этом случае, крышка бачка была повёрнута так, что подсосу не мешала.
Вот
Чёрная круглая штука с дырками вставляется длинными рогами наружу
Dibaev
сообщение 15.7.2019, 7:54
Сообщение #1949
Вот у меня нет двух шайб, медной и второй с большим центральным отверстием.
Есть только тоненькая (которая слева на картинке), она одевается на иглу, а сверху закрывается черной круглой штукой с отверстиями(рогами внутрь клапана).
В какой последовательности должно оно все стоять? И какой толщины эти шайбы? Медная, я так понимаю, стандартная, ~1мм, а вторая?
Если вдруг кто нибудь в данный момент имеет на руках разобранный аморт, померяйте плз эти шайбы, диаметры(внутр наружний) и толщину
Preds
сообщение 15.7.2019, 8:37
Сообщение #1950
У меня тоже регулировка особо ничего не меняет, хотя клапан собран правильно.
Подозреваю, что дело в вязкости масла.
сообщение 15.7.2019, 8:54
Сообщение #1951
а как вы проверяете?
Preds
сообщение 15.7.2019, 11:19
Сообщение #1952
Кручу в хард, еду куданить, смотрю, как работает, потом кручу в софт, еду обратно и не вижу никакой разницы))
Оно нетоштобы совсем нет разницы, но она какая-то совсем на грани отсутствия.
Если честно, я тоже не знаю, на что это влияет и как это проверять.
Типа, если Софт, то аморт отпружинивать обратно должен дольше, а при харде быстрее или чо?))
сообщение 15.7.2019, 11:32
Сообщение #1953
это надо по волнам ездить с разным шагом, по гребенке разной.
а вот хрен его знает при одной крутилке.
Preds
сообщение 15.7.2019, 12:43
Сообщение #1954
Я ездил недавно, как раз по волнам всяким, гребёнкам, гравийке, и с рюкзаком кило на 13.
Ну там, как я понял, крутилка просто перемещает шайбу, в которой дырка. Т.е. просто увеличивает и уменьшает скорость прохождения жидкости из груши в полость аморта.
Медную не нужно, я же её зачеркнул. Она там от шланга.
Сначала кладёца первая (слева на картинке), потом штука чёрная, рогами наружу бочка, потом шайба с большой дыркой, потом ввинчивается крышка.
...и второй с большим центральным отверстием.
Погляди внимательно, она прилипает к крышке с резьбой постоянно
Dibaev
сообщение 15.7.2019, 19:02
Сообщение #1955
У меня немного по-другому выглядит этот клапан
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2025, 8:03
