94 страниц V  « < 78 79 80 81 82 > »
delirium
сообщение 17.7.2019, 11:13
Сообщение #1956
Мотоцикл: Djebel 250 XC 2000 год,
TS200R 90какой-то год.
Господа, а какой внешний диаметр (ну и вообще размеры) оригинальной манжеты? Ну или манжеты из ремкомплекта хонды? Я почему спрашиваю: у ТС200 тоже шток 14 мм, аморт почти мертв - буду перебирать. Знаю про манжеты 14*22*6 но почему-то не доверяю втулке, как она будет давление держать? Нужна манжета 14*26*5(6), если из хондовского ремкомплекта подойдет то будет просто замечательно: и не надо AllBalls 37-1006 покупать, и втулку не надо точить.
Dibaev
сообщение 17.7.2019, 13:30
Сообщение #1957
Мотоцикл: Klx250 инж 2009
У меня валяется в гараже бошка аморта от клх(аморт каяба один в один хр250) свежего года, хотел с нее сальник переставить на джебелевский аморт. Не подходит. У него внешний диаметр больше. И толщина тоже отличается.
Померял. Сальник xr250, klx250 30x14x5
На пакетике на фоне номер оригинальной хондовской бошки аморта. Ставил ее в клх, потому что от хонды, как ни странно, эта запчасть поставляется отдельно от аморта и стоит всего 950р
delirium
сообщение 17.7.2019, 13:54
Сообщение #1958
А манжету джебеля или её посадочное место ты не мог бы измерить?
Dibaev
сообщение 17.7.2019, 15:05
Сообщение #1959
Нет. У меня аморт собран уже.
сообщение 17.7.2019, 16:08
Сообщение #1960
А при чем там втулка?
delirium
сообщение 17.7.2019, 16:37
Сообщение #1961
Втулка = кольцо, которое вытачивают для установки манжеты 14*22*6.
Там ведь внешний диаметр манжеты больше 22? Вот если бы было 26 - было бы очень хорошо. Но судя по всему (убил день но прочитал всю тему) внешний диаметр манжеты 24, туда кто-то 12*24 манжету пихал.
сообщение 17.7.2019, 16:56
Сообщение #1962
Понял. Думал ты про втулку на пыльник приплел.
kserv
сообщение 17.7.2019, 19:16
Сообщение #1963
Втулка посаженная на фиксатор резьбы, уплотнитель резьбы, локтайт или герметик будет работать не хуже, проверено на хондовском амортизаторе.
Манжета работает по внутреннему и внешнему диаметру, а задача фиксатора резьбы или локтайта уплотнить посадочные плоскости втулки по внешнему диаметру и привалочной плоскаости.
delirium
сообщение 18.7.2019, 20:26
Сообщение #1964
Тоже думаю втулку на герметик вклеить а потом туда манжету пихать.
Dibaev
сообщение 3.8.2019, 16:45
Сообщение #1965
Собрал мопед наконец, прокатился. Долго искал чё ж бренчит сзади, ролики цепи смотрел, суппорт, прогрессию шатал, все нормально.
В итоге понял, что бренчит шайба под отбойником. Нафига она там вообще? Она с завода там, или у меня колхоз?
Чё делать? Убрать можно её?
Есть мысля намазать ее герметиком толстым слоем и прилепить к разрезной шайбе. Не разбирая аморт.
анDrей
сообщение 3.8.2019, 22:15
Сообщение #1966
Батюшка
Мотоцикл: ПС, Dr250r 00 г.в.
С такой мыслёй тут не первый, если б тему, да статьи читал-то знал бы......
Bromka
сообщение 3.8.2019, 23:07
Сообщение #1967
Мотоцикл: wr250r
тоже так же было, и на Джебеле, и на ДРке, просто нужно что бы отбойник жестче "сидел", у себя обернул его хомутом и стянул потуже - бренчать перестало
Preds
сообщение 14.8.2019, 12:22
Сообщение #1968
Мотоцикл: Suzuki DJEBEL 250XC
Honda CRF1100L Africa Twin
Тоже бренчало, когда отбойник от ВАЗа поставил, они с шайбой на пару просто болтались по штоку вверх-вниз. Пришлось разбирать и ставить другой, с более тугой посадкой.
Короче Моноголии показали, что мой перебранный амортизатор нифига не амортизатор. Работал довольно сносно в плане гашения колебаний, но вот сами эти колебания... Всё началось ещё на асфальте, в первой же глубокой поперечной волне. Аморт оказался настолько мягким, что при сжатии, заднее колесо достало до поперечины на багажнике, она под хвостом у меня проходит. Раньше ни разу такого не было. В последствии это всё повторялось неоднократно, особенно на грунтовке. Думаю, всё дело в слишком жидком Декстроне, который я залил. Буду пробовать лить что-то погуще, хотя как определить, что оно будет погуще я пока не знаю)). Ещё у меня стояла белая пружина, при переборке я поменял её на жёлтую, длины были одинаковые. Возможно это тоже сыграло свою роль, хотя всегда думал, что белая самая мягкая, потом жёлтая, а потом красная. Или нет.
kserv
сообщение 14.8.2019, 12:51
Сообщение #1969
Вязкость масла возможно проверить кустарно капнув на чистое обезжиренное стекло, стекло поставить под определенным углом и смотреть капля какого масла утечет дальше, или научным методом это на протекание по времени сквозь тарированное отверстие, кажется так.
Жесткость пружины возможно проверить путем весы и рулетка, при сжатии пружины на несколько сантиметров смотреть показания на весах, кажется мне сжать пружину руками сложновато будет, тогда возможно применить рычаг с грузом.
Если честно мало кто таким заниматься будет, но не все же на диванах лежат. smile253.gif
plastilinko
сообщение 14.8.2019, 13:01
Сообщение #1970
см параметр кинематическая вязкость при 40гр
у большинства масел такой параметр производитель приводит
я экспериментально выяснил что он таки рабочий
ну и погугли на тему fork oil viscosity chart или тут на форуме поищи волшебную таблицу
Preds
сообщение 14.8.2019, 13:21
Сообщение #1971
Вроде там время/скорость падения шарика в масле замеряют, но это не точно).
У нас в продаже есть вот такая жижа:
Думаю её прикупить и сравнить с декстроном.
Хотел купить ШокОил Мотюлевский, но он, как обычно это бывает, закончился за пару дней до того, как мне понадобился и пока не будет у поставщиков...
Сейчас залито вот такое:
И, если верить описанию на сайте Энеоса, то вязкость при 40 град. у него 35,3 мм.кв./с. У Ликви моли, который выше показывал, этот показатель был 45,0 мм.кв./с. Т.е., теоретически, должно быть получше...
plastilinko
сообщение 14.8.2019, 14:10
Сообщение #1972
Классический вискозиметр это вроде как тест-полоска с делениями в мм)
У меня обратная ситуация была, но с вилкой - я сначала влил в вилку 10w (доверился мануалу) с кинематической вязкостью что-то типа 43, получил совершенно дубовую вилку, потом залил атф, с вязкостью порядка 36, стало получше но все равно не то, сейчас залил другой форк ойл на 5w с вязкостью 21 и уже стало практически то что нужно
Т.е. по таблице эта самая кинематическая вязкость как раз соответствует тому что ожидаешь т.е. чем выше тем гуще но при этом показатель 5, 7, 10w может стоять любой - в этом вся беда
Собственно про это и говорил комрад skorp
Короче не смотри на показатель w, смотри на показатель при 40гр
Preds
сообщение 14.8.2019, 15:01
Сообщение #1973
Собственно это мне и было непонятно, где смотреть нормальную вязкость, а не ту что на бутылках. Теперь все понятно... Спасибо
plastilinko
сообщение 14.8.2019, 15:15
Сообщение #1974
у шокойла 16 показатель
я еще слышал что масло в моноамморте должно работать под внешним давлением (поэтому туда надо задувать 10атм азота) иначе будет пениться и по идее сильно терять в вязкости
там еще есть индекс вязкости, влияет на сколько я понял из прочтения техдоков на то на сколько изменяется вязкость при изменении температуры
kserv
сообщение 14.8.2019, 16:55
Сообщение #1975
В Монголию Серега ты груженый ездил...
Я вчера на ДР250 без груза один спрыгнул с 40см и мне показалось что аморт сложился....
Ранее еще до переборки амортизатора я ездил с женой 50 кг, плюсом груза на двоих, сумка натовская битком и 2 боковые, и амортизатор работал, только на кочках больших проваливался я ощущал по гремящему верхнему ролику....
Серега если время будет подожми пружину на амортизаторе и покрути регулировки, я так понимаю крутилка на амортизаторе это скорость отбоя, то есть при HARD мне в жопу пиналось при выпрыгивании, это значит канал перекрыт по максимуму и отбивает сразу, а если SOFT то масло по каналу перетекает свободней в геглю и отбой происходит позднее, возможно в положении HARD с грузом будет пожестче...
В общем мне интересна данная тема, у меня 2 мотоцикла DR250R и Джебел 250XC после переборки амортизаторов ездил на обоих и мне кажется стало мягко в одном залито шок оил а во втором форк оил 15w, возможно после ремонта амортизаторов масло не соответствует заводским показателям СУЗУКИ и у нас у всех чувство что стало намного мягче чем было.
Не судите строго это только догадки...
Я в амортизатор качаю 15 очков не меньше.
сообщение 14.8.2019, 23:55
Сообщение #1976
Да.
Пробовал 10, как-то не то.
Накачал 15 и пришло счастье.
Preds
сообщение 15.8.2019, 12:52
Сообщение #1977
Я 16 вдул воздуха, который на 78% состоит из азота....
До последней переборки перед Монголиями катался на речку с ночёвкой и было не так мягко. Рюкзак, конечно, полегче был килограмм на 15, но всё же....
Пружина зажата почти полностью, миллиметра три резьбы осталось. Регулировка стоит в Hard, в Soft совсем пичально было...
plastilinko
сообщение 15.8.2019, 12:53
Сообщение #1978
ну типа очищенный азот полностью инертен, не содержит влаги и тп
но обманывать я не буду) я не уверен что смогу в своей деревне найти где заправить не то что азотом а насос ВД, так что при необходимости будем качать воздухом)
Preds
сообщение 15.8.2019, 12:55
Сообщение #1979
В общем, как время будет, верну пружину родную беленькую и поменяю масло на 15W Heavy от LIQUI MOLY.
Preds
сообщение 17.8.2019, 18:06
Сообщение #1980
Сегодня обнаружил, что с аморта течет масло. Приключения продолжаются....
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2025, 9:28
