14.8.2019, 23:55
![]() Главный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 54099 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был. Репутация: 352
Я в амортизатор качаю 15 очков не меньше. Да.Пробовал 10, как-то не то. Накачал 15 и пришло счастье. -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
(поэтому туда надо задувать 10атм азота) Я 16 вдул воздуха, который на 78% состоит из азота.... В Монголию Серега ты груженый ездил... До последней переборки перед Монголиями катался на речку с ночёвкой и было не так мягко. Рюкзак, конечно, полегче был килограмм на 15, но всё же.... Серега если время будет подожми пружину на амортизаторе и покрути регулировки Пружина зажата почти полностью, миллиметра три резьбы осталось. Регулировка стоит в Hard, в Soft совсем пичально было... -------------------- Полезно: 0
Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 3357 Регистрация: 30.6.2014 Вставить ник Цитата Из: Татарстан Мотоцикл: YBR125 & Suzuki Xf650 freewind Репутация: 13
Я 16 вдул воздуха, который на 78% состоит из азота.... ну типа очищенный азот полностью инертен, не содержит влаги и тп но обманывать я не буду) я не уверен что смогу в своей деревне найти где заправить не то что азотом а насос ВД, так что при необходимости будем качать воздухом) Полезно: 0
В общем, как время будет, верну пружину родную беленькую и поменяю масло на 15W Heavy от LIQUI MOLY.
Сегодня обнаружил, что с аморта течет масло. Приключения продолжаются....
Течет - значит есть!
![]() мотокроссер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 8143 Регистрация: 28.7.2011 Вставить ник Цитата Из: Александров Мотоцикл: YZ250F '17 BSE M2 Репутация: 65
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 768 Регистрация: 18.9.2011 Вставить ник Цитата Из: г.Рязань Мотоцикл: Suzuki DR 650 se Honda NC700X Репутация: 12
В общем, как время будет, верну пружину родную беленькую и поменяю масло на 15W Heavy от LIQUI MOLY. Где бы пружину найти родную или жестче.... Моя тоже устала уже, затянута на всю. ? -------------------- Ты знаешь сынок, когда мчишь на мотоцикле по равнине......
от drz250 есть пара вариантов
https://racetech.com/ProductSearch/12/Suzuki/DRZ250/2004 от drz250 есть пара вариантов https://racetech.com/ProductSearch/12/Suzuki/DRZ250/2004 еще про какие то адаптеры пишут для пружин -------------------- На каждый хитрый Стофель найдётся свой Джебель.
Нифига не понял по ссылки, если честно))) Наши форумные продавцы ничего не возят?
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 544 Регистрация: 14.12.2009 Вставить ник Цитата Из: г. Краснодар Мотоцикл: Honda ХR250, Super sherpa, Kawasaki KLX250 2010, 2012 Репутация: 13
Прошу поделится опытом, как удачным, так и неудачным по замене штока на амортизаторе на шток от автомобиля. Я видел, кто-то написал в форуме якобы они гнуться. Я вот сомневаюсь в высказывании. Именно поэтому желаю узнать у опытных "амортизаторщиков" про возможность замены. Мой шток в раковинах.
-------------------- Все равно ваш Джебел рулит!
Это не то, на что стоит тратить нервы и время. Делай.
Нашёл, накачал, абсолютно никакой разницы... [attachment=150834:WhatsApp...13.24.28.jpeg] Вроде весь выгнал. Два часа потратил на заливку и прокачку... Есть подозрение, что напутал с шайбами. Благо у меня есть с другого аморта весь пакет, который не дербанили. Если что, накрайняк, поставлю его... Вопрос по фото из статьи по переборке аморта. Там есть вот такое фото: [attachment=150835:1296912100_19.jpg] Что за медная шайба, вторая слева? Вроде в этом узле нет такой. Или есть? Я точно такую не ставил. Может в этом всё дело? Это же клапан отбоя, если я ничего не путаю? Так, ребятушки, вопрос на засыпку))) Когда мы залили масло и прокачали, вентиль обратно сувать при вдавленном штоке или при вытянутом?)))) Я закручивал при полностью вытянутом. Т.е. при накачке давления, шток, у меня, не вылазил, а уже был и так вытянут. Может в этом всё дело? Это проделки врага. Нет там такой шайбы меня тоже данная фотография чуть насмерть не убила. Кто ее делал - это враг всех Джебелеводов! -------------------- Все равно ваш Джебел рулит!
Мой шток в раковинах. Та же бяда. Только у меня вместо раковин какое-то пятно, сантиметра три по площади, как-будто в этом месте хром слез. Зимой попробую новый шток сделать. -------------------- Полезно: 0
https://djebel-club.ru/forum/index.php?show...=672&st=650
Снял амортизатор за последние сутки третий раз перебрал шайбы как таблице на этом ссылке С надеждой собрал. Надежда не оправдала себя. Я в шоке. "пусть будет проклят день когда я поверил в ваше утверждение про "легкий ремонт амортизатора на Джебель 250" Такое ощущение, что либо масло как вода, либо откровенно что-то не так. Вот только, что??? Не зря же в этом форуме самая большая техническая ветка про амортизатор и решение не выработано. -------------------- Все равно ваш Джебел рулит!
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 3823 Регистрация: 3.9.2014 Вставить ник Цитата Из: Владивосток Мотоцикл: Honda Super Cub C50 Репутация: 36
https://djebel-club.ru/forum/index.php?show...=672&st=650 Снял амортизатор за последние сутки третий раз перебрал шайбы как таблице на этом ссылке С надеждой собрал. Надежда не оправдала себя. Я в шоке. "пусть будет проклят день когда я поверил в ваше утверждение про "легкий ремонт амортизатора на Джебель 250" Такое ощущение, что либо масло как вода, либо откровенно что-то не так. Вот только, что??? Не зря же в этом форуме самая техническая ветка про амортизатор и решение не выработано. Он официально "неремонтопригодный", если быть точным. -------------------- https://vk.com/club225913340
Делюсь проблемами или жалуюсь. Не могу понять, что не так в амортизаторе, масло не течет, шайбы в полном комплекте и не гнуты поршень есть, масло двух видов. А результата нет. Есть тут страдальцы по несчастью? Может кто сталкивался? Есть предположение, что многие не такие требовательные к амортизатору, т.е. типа пружинит, не течёт и этого хват?
Короче: Собираю аккуратно; тщательно заливаю масло; долго качаю, гоняюсь за каждым пузыриком; вновь доливаю; закручиваю; накачиваю до 10-12 атмосфер. Амортизатор тугой, шток сам выдавливает, течи нет. Улыбаюсь. Ставлю на мотоцикл. Пробую! Сижу рядом плачу, наматываю сопли на кулак! Итак три полных раза! -------------------- Все равно ваш Джебел рулит!
Делюсь проблемами или жалуюсь. Не могу понять, что не так в амортизаторе, масло не течет, шайбы в полном комплекте и не гнуты поршень есть, масло двух видов. А результата нет. Есть тут страдальцы по несчастью? Может кто сталкивался? Есть предположение, что многие не такие требовательные к амортизатору, т.е. типа пружинит, не течёт и этого хват? Короче: Собираю аккуратно; тщательно заливаю масло; долго качаю, гоняюсь за каждым пузыриком; вновь доливаю; закручиваю; накачиваю до 10-12 атмосфер. Амортизатор тугой, шток сам выдавливает, течи нет. Улыбаюсь. Ставлю на мотоцикл. Пробую! Сижу рядом плачу, наматываю сопли на кулак! Итак три полных раза! тыб сказал что не так (прыгает как будто там только пружина, на оборот слишком жесткий...) , а то плакать то можешь от счастья. -------------------- Гараж 282 Полезно: 0
![]() Матёрый джебеловод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 5260 Регистрация: 16.10.2018 Вставить ник Цитата Мотоцикл: ------ Репутация: 26
Воздух спустил или что?Человек у которого было 15 мотоциклов должен уметь,мне так кажется, с закрытыми глазами мотоциклы перебирать....
Воздух спустил или что?Человек у которого было 15 мотоциклов должен уметь,мне так кажется, с закрытыми глазами мотоциклы перебирать.... Знаешь, ты прав, так и есть. Но тебе любой мастер скажет, что встречаются иногда чёртики которых потом, находишь и самому бывает смешно. Но вот в чём проблема, нет там таких сложных частей. И где этот чёртик, не нашёл его пока. Есть клапан, есть масло, есть шток. Я так несколько, точнее пару раз на Honda XR250 амортизатор перебирал. Все работало с первого раза и уже один еще в 2011 году продал. А второй в 2012 году делал, и по настоящее время в моём гараже на мотоцикле стоит и катает меня под настроение. Именно по этому у меня есть насос для высокого давления "китайский" и опыт любительский довольно большой. А что в этом случае, и что не так не знаю. Но только пока! Сейчас звонил "Спецу" из Новороссийска, который тут на форуме зарегистрирован lights . Он привел меня к мнению, что масло только 5W или даже 2.5W и только синтетика. Спец, он же Мастер "зуб даёт", что все станет нормально. Завтра буду пробовать. У меня сомнения, но опровергнуть не могу, так как возможно опыта в этой теме не достаточно. Завтра все станет на свое место. -------------------- Все равно ваш Джебел рулит!
Мне тоже интересно ) Короче Мотоцикл мягкий, при спрыгивании с бордюра качается. Удары в обратную https://youtu.be/fSDp4yNweeg Вот ссылка на видео Это сегодня -------------------- Все равно ваш Джебел рулит!
У меня в памяти отложилось такое, что только нанизанный на проволочку поршень может поставиться обратно и работать. Если разложил шайбы, то не жди успеха. По-моему на форуме не было послойной схемы сборки поршня.
У меня в памяти отложилось такое, что только нанизанный на проволочку поршень может поставиться обратно и работать. Если разложил шайбы, то не жди успеха. По-моему на форуме не было послойной схемы сборки поршня. Есть такая посмотри в этой ветке сообщение под номером 674 страница 27 -------------------- Все равно ваш Джебел рулит!
Ок ) Но вот это остается актуальным:
Если разложил шайбы, то не жди успеха. Кто-то когда-то писал, что имеет значение усилие на гайке при с сборке. Просто пишу, что помню. Кроме поршня там так накосячить вроде негде. Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 3.5.2026, 4:29 |
