94 страниц V  « < 79 80 81 82 83 > »
Поц
сообщение 3.11.2019, 19:40
Сообщение #1986
Прошу поделится опытом, как удачным, так и неудачным по замене штока на амортизаторе на шток от автомобиля. Я видел, кто-то написал в форуме якобы они гнуться. Я вот сомневаюсь в высказывании. Именно поэтому желаю узнать у опытных "амортизаторщиков" про возможность замены. Мой шток в раковинах.
Все равно ваш Джебел рулит!
сообщение 3.11.2019, 19:47
Сообщение #1987
Это не то, на что стоит тратить нервы и время. Делай.
Поц
сообщение 4.11.2019, 21:11
Сообщение #1988
Цитата(Serus @ 4.7.2019, 13:49) *
Нашёл, накачал, абсолютно никакой разницы...
[attachment=150834:WhatsApp...13.24.28.jpeg]
Вроде весь выгнал. Два часа потратил на заливку и прокачку...
Есть подозрение, что напутал с шайбами. Благо у меня есть с другого аморта весь пакет, который не дербанили. Если что, накрайняк, поставлю его...
Вопрос по фото из статьи по переборке аморта. Там есть вот такое фото:
[attachment=150835:1296912100_19.jpg]
Что за медная шайба, вторая слева? Вроде в этом узле нет такой.
Или есть?
Я точно такую не ставил. Может в этом всё дело? Это же клапан отбоя, если я ничего не путаю?
Так, ребятушки, вопрос на засыпку)))
Когда мы залили масло и прокачали, вентиль обратно сувать при вдавленном штоке или при вытянутом?))))
Я закручивал при полностью вытянутом. Т.е. при накачке давления, шток, у меня, не вылазил, а уже был и так вытянут. Может в этом всё дело?
Это проделки врага. Нет там такой шайбы меня тоже данная фотография чуть насмерть не убила. Кто ее делал - это враг всех Джебелеводов!
Preds
сообщение 5.11.2019, 6:13
Сообщение #1989
Мотоцикл: Suzuki DJEBEL 250XC
Honda CRF1100L Africa Twin
Та же бяда. Только у меня вместо раковин какое-то пятно, сантиметра три по площади, как-будто в этом месте хром слез. Зимой попробую новый шток сделать.
Поц
сообщение 6.11.2019, 14:35
Сообщение #1990
https://djebel-club.ru/forum/index.php?show...=672&st=650
Снял амортизатор за последние сутки третий раз перебрал шайбы как таблице на этом ссылке С надеждой собрал. Надежда не оправдала себя. Я в шоке. "пусть будет проклят день когда я поверил в ваше утверждение про "легкий ремонт амортизатора на Джебель 250" Такое ощущение, что либо масло как вода, либо откровенно что-то не так. Вот только, что??? Не зря же в этом форуме самая большая техническая ветка про амортизатор и решение не выработано.
Anderrey
сообщение 6.11.2019, 16:10
Сообщение #1991
Мотоцикл: Honda Super Cub C50
Снял амортизатор за последние сутки третий раз перебрал шайбы как таблице на этом ссылке С надеждой собрал. Надежда не оправдала себя. Я в шоке. "пусть будет проклят день когда я поверил в ваше утверждение про "легкий ремонт амортизатора на Джебель 250" Такое ощущение, что либо масло как вода, либо откровенно что-то не так. Вот только, что??? Не зря же в этом форуме самая техническая ветка про амортизатор и решение не выработано.
Он официально "неремонтопригодный", если быть точным.
https://vk.com/club225913340
Поц
сообщение 6.11.2019, 16:29
Сообщение #1992
Делюсь проблемами или жалуюсь. Не могу понять, что не так в амортизаторе, масло не течет, шайбы в полном комплекте и не гнуты поршень есть, масло двух видов. А результата нет. Есть тут страдальцы по несчастью? Может кто сталкивался? Есть предположение, что многие не такие требовательные к амортизатору, т.е. типа пружинит, не течёт и этого хват?
Короче:
Собираю аккуратно;
тщательно заливаю масло;
долго качаю, гоняюсь за каждым пузыриком;
вновь доливаю;
закручиваю;
накачиваю до 10-12 атмосфер.
Амортизатор тугой, шток сам выдавливает, течи нет. Улыбаюсь.
Ставлю на мотоцикл. Пробую!
Сижу рядом плачу, наматываю сопли на кулак!
Итак три полных раза!
Kn1ght
сообщение 6.11.2019, 16:47
Сообщение #1993
Мотоцикл: KTM EXC 250 2017
Короче:
Собираю аккуратно;
вновь доливаю;
закручиваю;
тыб сказал что не так (прыгает как будто там только пружина, на оборот слишком жесткий...) , а то плакать то можешь от счастья.
Гараж 282
Eromaz
сообщение 6.11.2019, 16:52
Сообщение #1994
Воздух спустил или что?Человек у которого было 15 мотоциклов должен уметь,мне так кажется, с закрытыми глазами мотоциклы перебирать....
Поц
сообщение 6.11.2019, 17:34
Сообщение #1995
Знаешь, ты прав, так и есть. Но тебе любой мастер скажет, что встречаются иногда чёртики которых потом, находишь и самому бывает смешно. Но вот в чём проблема, нет там таких сложных частей. И где этот чёртик, не нашёл его пока. Есть клапан, есть масло, есть шток. Я так несколько, точнее пару раз на Honda XR250 амортизатор перебирал. Все работало с первого раза и уже один еще в 2011 году продал. А второй в 2012 году делал, и по настоящее время в моём гараже на мотоцикле стоит и катает меня под настроение. Именно по этому у меня есть насос для высокого давления "китайский" и опыт любительский довольно большой. А что в этом случае, и что не так не знаю. Но только пока!
Сейчас звонил "Спецу" из Новороссийска, который тут на форуме зарегистрирован lights . Он привел меня к мнению, что масло только 5W или даже 2.5W и только синтетика. Спец, он же Мастер "зуб даёт", что все станет нормально. Завтра буду пробовать. У меня сомнения, но опровергнуть не могу, так как возможно опыта в этой теме не достаточно. Завтра все станет на свое место.
сообщение 6.11.2019, 18:21
Сообщение #1996
Мне тоже интересно )
Поц
сообщение 6.11.2019, 18:49
Сообщение #1997
Короче Мотоцикл мягкий, при спрыгивании с бордюра качается. Удары в обратную
https://youtu.be/fSDp4yNweeg Вот ссылка на видео Это сегодня
сообщение 6.11.2019, 18:57
Сообщение #1998
У меня в памяти отложилось такое, что только нанизанный на проволочку поршень может поставиться обратно и работать. Если разложил шайбы, то не жди успеха. По-моему на форуме не было послойной схемы сборки поршня.
Поц
сообщение 6.11.2019, 19:02
Сообщение #1999
Есть такая посмотри в этой ветке сообщение под номером 674
страница 27
сообщение 6.11.2019, 19:11
Сообщение #2000
Ок ) Но вот это остается актуальным:
Кто-то когда-то писал, что имеет значение усилие на гайке при с сборке. Просто пишу, что помню. Кроме поршня там так накосячить вроде негде.
сообщение 6.11.2019, 19:17
Сообщение #2001
А гайка как то стопорится?
Поц
сообщение 6.11.2019, 19:36
Сообщение #2002
заклёпывается высокотехнологичным молотком
сообщение 6.11.2019, 19:51
Сообщение #2003
Заклепать то по разному можно. Там предусмотрено чтоб в одном положении гайка стояла? Алексей говорил что читал, я тоже читал ... Что тоже мучались... Пока гайку до конца недокрутили. Только тогда заработало. Жаль воочию не видел аморта джебела. Надо глянуть как клапан работает.
Поц
сообщение 6.11.2019, 20:00
Сообщение #2004
Добрый человек спасибо за это фотографию! Закручиваешь до упора и заклёпываешь. Так было с завода, наверно. Мой не разбирали как мне кажется. Мне показалось (перекрестился), что у меня поршень перевернут на амортизаторе. И так он стоял, а продолжаю упорно его неправильно устанавливать. Вот блин спать буду плохо все мысли "правильно - неправильно" и пока не разберешь не узнаешь.
[attachment=155991:IMG_0126.JPG]
Kn1ght
сообщение 7.11.2019, 10:06
Сообщение #2005
Ты со штока поршень не скручивал?
У меня так было, когда я поставил поршень вверх ногами (при разборке нанизал поршень с шайбочками на стяжку (порядок не сбился), а вот при сборке всю конструкуцию случайно перевернул).
А еще так может быть когда давления в бачке нет.
Больше вариантов нет.
Гараж 282
сообщение 7.11.2019, 11:37
Сообщение #2006
Я не ручаюсь, но вроде бы отсутствие давления в бачке так сильно (до раскачки) не портит работу аморта.
сообщение 7.11.2019, 11:53
Сообщение #2007
На обычных амортах ваще нет давления и они все работают. Работа аморта в перекачке масла поршнем. Клапан на поршне открывается например на сжатии и закрывается на разжатии. При открытом клапане масло перетекает быстро, ежли клапан закрыт, то через калиброванные отверстия масло перетекает обратно с меньшей скоростью и тормозит шток чтоб он плавно выдвинулся. Я по простому уже стараюсь, по деревенски шоб понятней было.
Preds
сообщение 7.11.2019, 12:14
Сообщение #2008
Поц, Я четыре раза за два дня полностью перебирал аморт и так же, как и ты, сидел и плакал, когда в очередной раз аморт не работал. Сначала я решил, что гайка, которая держит поршень, должна быть закручена не до упора. Показалось, что это даже немного помогло, но аморт стал стучать, тогда я понял, что гайку всё таки нужно закручивать до конца. Главной моей проблемой было то, что я окончательно заливал масло и закручивал клапан, когда шток был высунут полностью. Когда, наконец, до меня дошло попробовать закрутить клапан и накачивать при полностью вдавленном штоке аморт заработал, но оказалось, что Декстрон, который я туда влил, слишком жидкий, из-за чего аморт очень мягкий. Зимой буду точить новый шток и залью 15W ЛиквиМолли.
Кстати, будет ли аморт работать, косвенно чувствуется, когда шатаешь шток туда-сюда при заливке масла. Если шток лекго вдавливается и вытаскивается, то собирать аморт нет смысла, он не будет работать, должно быть приличное усилие.
Поц
сообщение 7.11.2019, 12:46
Сообщение #2009
Да, я справился (!) с четвертого раза. Вечером долго рассуждал, ночью плохо спал. Всё думали и думал. Пришло решение, в котором я сам и виноват. Я нашел проблему. На этой ветке человек показал фотографию поршня амортизатора который он не мог снять со штока. Мое внимание привлек поршень который стоял не той стороной, что у меня. Я решил его перевернуть. Изучил фотографию в которок расположение шайб. На фотографии есть расположение поршня, но почему то я сразу ничего не заметил.
Всё классно работает!
Спасибо за поддержку! Масло у меня 10W. Между синтетикой и полусинтетикой разница только с стабильность от внешних и внутренних температур. 10W на мой счет немного жестковато. 15W будет жёстко это точно.
сообщение 7.11.2019, 14:00
Сообщение #2010
ну и хорошо)
я пятерку лил. было норм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2025, 5:45
