94 страниц V  « < 80 81 82 83 84 > »
сообщение 7.11.2019, 11:37
Сообщение #2006
Я не ручаюсь, но вроде бы отсутствие давления в бачке так сильно (до раскачки) не портит работу аморта.
сообщение 7.11.2019, 11:53
Сообщение #2007
На обычных амортах ваще нет давления и они все работают. Работа аморта в перекачке масла поршнем. Клапан на поршне открывается например на сжатии и закрывается на разжатии. При открытом клапане масло перетекает быстро, ежли клапан закрыт, то через калиброванные отверстия масло перетекает обратно с меньшей скоростью и тормозит шток чтоб он плавно выдвинулся. Я по простому уже стараюсь, по деревенски шоб понятней было.
Preds
сообщение 7.11.2019, 12:14
Сообщение #2008
Мотоцикл: Suzuki DJEBEL 250XC
Honda CRF1100L Africa Twin
Поц, Я четыре раза за два дня полностью перебирал аморт и так же, как и ты, сидел и плакал, когда в очередной раз аморт не работал. Сначала я решил, что гайка, которая держит поршень, должна быть закручена не до упора. Показалось, что это даже немного помогло, но аморт стал стучать, тогда я понял, что гайку всё таки нужно закручивать до конца. Главной моей проблемой было то, что я окончательно заливал масло и закручивал клапан, когда шток был высунут полностью. Когда, наконец, до меня дошло попробовать закрутить клапан и накачивать при полностью вдавленном штоке аморт заработал, но оказалось, что Декстрон, который я туда влил, слишком жидкий, из-за чего аморт очень мягкий. Зимой буду точить новый шток и залью 15W ЛиквиМолли.
Кстати, будет ли аморт работать, косвенно чувствуется, когда шатаешь шток туда-сюда при заливке масла. Если шток лекго вдавливается и вытаскивается, то собирать аморт нет смысла, он не будет работать, должно быть приличное усилие.
Поц
сообщение 7.11.2019, 12:46
Сообщение #2009
Да, я справился (!) с четвертого раза. Вечером долго рассуждал, ночью плохо спал. Всё думали и думал. Пришло решение, в котором я сам и виноват. Я нашел проблему. На этой ветке человек показал фотографию поршня амортизатора который он не мог снять со штока. Мое внимание привлек поршень который стоял не той стороной, что у меня. Я решил его перевернуть. Изучил фотографию в которок расположение шайб. На фотографии есть расположение поршня, но почему то я сразу ничего не заметил.
Всё классно работает!
Спасибо за поддержку! Масло у меня 10W. Между синтетикой и полусинтетикой разница только с стабильность от внешних и внутренних температур. 10W на мой счет немного жестковато. 15W будет жёстко это точно.
Все равно ваш Джебел рулит!
сообщение 7.11.2019, 14:00
Сообщение #2010
ну и хорошо)
я пятерку лил. было норм.
Поц
сообщение 7.11.2019, 18:02
Сообщение #2011
Цитата(Doctorfrolov @ 7.11.2019, 14:00) *
ну и хорошо)
Схожусь с тобой во мнении, что 5W это норма. 10W немного жестковат.
Кстати, будет ли аморт работать, косвенно чувствуется, когда шатаешь шток туда-сюда при заливке масла. Если шток легко вдавливается и вытаскивается, то собирать аморт нет смысла, он не будет работать, должно быть приличное усилие.
Serus, точить шток. Это хорошо. Внимательно переложи шайбы и поршень по таблице и фотографии. Я был в замешательстве, амортизатор несложный, а почему я его сделать не могу. Все оказалось примитивно. Внимательно, повторяюсь. Потому, как увидел в твоем в ветке форума твой рассказ про сложившийся амортизатор при спрыгивании с какого то поребрика. Это моё личное убеждение, что так амортизатор как ты рассказывал, может работать только при неправильном расположении шайб (клапана) и поршня. Вот добрый парень из этого форума расставил все на свое место в таблице при сборке. Остальное, что только от аккуратности рук. Бушинг надо менять, тоже чтобы было долговечно. Применять "солярный" ремонт при этой работе не правильно. Так как в последствии тебя будет вновь ожидать течь масла и неприятные неожиданности. Новый фирменный ALL BALLS 37-1006 бушинг стоит 2200. Бушинг не китайский. Я покажу по фотографии. Вязкость 15W избыточна при любом раскладе. Это я так решил, ты решай сам.
Делаю вывод: амортизатор ремонтируется: шток делается из задней подвески ВАЗ 2108 - Приора. Бушинг покупается за 2200 рублей. Масло 5W-7,5W. Этого Шток 1400+ Бушинг 2200+ 650 масло.[attachment=156036:________...0bb12215.jpg]
анDrей
сообщение 7.11.2019, 23:02
Сообщение #2012
Батюшка
Мотоцикл: ПС, Dr250r 00 г.в.
Чтото дорого шток выходит, мне в этом году два выточили за 1000.
сообщение 8.11.2019, 6:26
Сообщение #2013
Это скорее исключение. Делай партию.
сообщение 8.11.2019, 8:12
Сообщение #2014
Так надо сначала купить амортизатор жигулевский , разобрать,взять от него шток.....
Поц
сообщение 8.11.2019, 18:19
Сообщение #2015
Поехал на разборку ВАЗ нашел у них стойку 2109. Они за 500 предлагали, купил у них за 400. Токарь за 1000 рублей выточил. В это время шток продают в Новороссийске за 1400, но нужна еще и доставка. Вот и цена. Если два делают по 1000 значит они по 500 рублей штука. Бросай работу, заказывай штоки у токаря. Продавай живи на вырученное от продажи штоков (шутка).
сообщение 8.11.2019, 18:47
Сообщение #2016
он и сам выточить может
анDrей
сообщение 8.11.2019, 22:23
Сообщение #2017
Батюшка
Надо ехать на сервис, там этих стоек у забора, на любой вкус и цвет)
И мне отдали двепросто так , в противном случае можно договариватся по цене чермета.
Почти угадал)
У меня на работе два токарных, осталось только научиться точить spiteful.gif
iddigital
сообщение 18.11.2019, 7:48
Сообщение #2018
Мотоцикл: Suzuki DR250R
Honda NC700X
Видео уже бы сняли по переборке амортика и изготовления установки штока да и все.
сообщение 18.11.2019, 9:27
Сообщение #2019
Как это видео по изготовлению штока? ))
iddigital
сообщение 20.11.2019, 10:14
Сообщение #2020
Honda NC700X
Легко и не принуждённо
leshka
сообщение 6.12.2019, 13:47
Сообщение #2021
Мотоцикл: XR650R SM 2000
CRF1000D 2016
Вопрос не по Джебелю, но всё же в эту тему.
Если на относительно свежем KX аморт при нажатии на седло, ход задней подвески составляет около 40-50 мм, а дальше резко становится колом - это цилиндру аморта хана? Теоретически я себе могу это представить так : внутри натерло ступень, поршень немного перекашивается и упирается в неё. Интересен опыт практиков : возможно ли это, или причина в чем-то другом?
сообщение 6.12.2019, 13:51
Сообщение #2022
а в аморте ли дело?
мож прогрессию или маятник закусило?
я бы начал с ее осмотра.
если проблема не исчезнет - снять аморт, пружину и посмотреть движение штока. там уже понятно станет.
но вообще это симптомы вытекшего аморта
leshka
сообщение 6.12.2019, 14:08
Сообщение #2023
CRF1000D 2016
Цитата(Doctorfrolov @ 6.12.2019, 13:51) *
а в аморте ли дело?
Думал о прогрессии и маятнике, но это вряд ли. Тк моту буквально 2 года, да и начальный ход имеется. Если бы что-то закисло мертво - он бы совсем не двигался. Разбирать не получится, тк мотоцикл еще не куплен.
С вытекшим амортом жёп качается как на качелях, с ударом в отбой, просто отсутствует демпфирование. Тут же совсем другая история.
сообщение 6.12.2019, 14:16
Сообщение #2024
Посильнее накачать подпор пробовали?
leshka
сообщение 6.12.2019, 16:14
Сообщение #2025
CRF1000D 2016
Еще нет. Конечно может быть воздух и ушел, но как это может повлиять на клин аморта?
Bogdan-Omsk
сообщение 7.12.2019, 12:45
Сообщение #2026
Вставить ник Цитата Из: Омск
Мотоцикл: SUZUKI Djebel 200. 1993г.
Honda XR 250 Baja. 1995г.
чтоб гайка поршня не открутилась шток расклепывать обязательно ? или можно на фиксатор резьбы посадить ? а то пару раз заклепаеш , сточиш - и все , кончился шток. жалко .
Preds
сообщение 20.1.2020, 8:35
Сообщение #2027
Я не расклёпывал, посадил на синий фиксатор.
Какой аморт от Девятки покупать? Передний или задний?
Сообщение #2028
он же греется, не ослабнет?
сообщение 20.1.2020, 9:33
Сообщение #2029
Греется, но не до 150 градусов.
ejlu
сообщение 17.2.2020, 10:14
Сообщение #2030
Мотоцикл: Djebel 250 2003г.
А какое масло нужно лить в амортизатор? В основном в продаже масла для вилок. Нашел только 2 варианта Мотюль shock oil примерно за 1500 и Liqui Moly. У LM указано Синтетическое масло для вилок и амортизаторов Motorbike Fork Oil Medium 10W 1л, но написано то там Fork oil. Какие еще варианты посоветуете?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2025, 10:35
