94 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
veyngold
сообщение 17.3.2011, 9:11
Сообщение #206
НАШ человек
Мотоцикл: Djebel 250 XC '02
Цитата(Михаил1 @ 16.3.2011, 16:47) *
Ребята подскажите как найти подобную манжету! Где она используется? Сегодня объездил весь город, просмотрел ремкомплекты комбайнов , тракторов и ничего подобного не нашел
погляди еще ремкомплекты ВАЗов. главное - внутренний диаметр, снаружи можно и проставку выточить.
NGS
сообщение 17.3.2011, 11:18
Сообщение #207
Вставить ник Цитата Из: Митино,Красногорск
Мотоцикл: CB400 -> Djebel 250XC 96г.
Вчера разобрал амотрт. Вопрос к тем кто разбирал, а кегля у всех мятая ? Вот подумал в нее же масла то меньше войдет. Новые кегли вроде цилинрические.
veyngold
сообщение 18.3.2011, 12:30
Сообщение #208
НАШ человек
б/у все мятое. на RMZ-450 2009 года была только нормальной формы при разборе. сей факт, как бы, не очень правильный (мятость), но мотоцикл от этого медленнее не едет))
Ilia1000
сообщение 18.3.2011, 13:21
Сообщение #209
Вставить ник Цитата Из: Kazan
Мотоцикл: EXC 350-F 13г.
XR250R-2 04г.
Сжатый это нормальное состояние, его сжимает воздух закачиваемый через нипель,при сжатии амморта масло давит внутри кегли и она расправляется! В состоянии покоя или отбоя амморта она сжата!
Serg696
сообщение 18.3.2011, 14:50
Сообщение #210
Добрый гопник
Сфотографируй, то что ты называешь кеглей.
Мир тебе, брат.
Stasilio
сообщение 18.3.2011, 17:07
Сообщение #211
Столкнулся с такой проблемой: При разборе аморта, а именно бачка потерял стопорное кольцо (Знаю что лошара). От чего искать и главное где? В трех автомагазинах не нашел даже подобного.
veyngold
сообщение 18.3.2011, 17:34
Сообщение #212
НАШ человек
хез, я б из пружинной стали вырезал. как совет, поискать пружину подходящего диаметра из подходящей проволоки (по диаметру) и отрезать один виток.
veyngold
сообщение 18.3.2011, 17:36
Сообщение #213
НАШ человек
так, вроде, кеглей везде называют черный резиновый контрацептив, внутри компенсационного бачка?!
неужель возможны интерпретации?
Stasilio
сообщение 18.3.2011, 17:39
Сообщение #214
Сасибо, Женя. Завтра начну поиски.
Serg696
сообщение 18.3.2011, 18:33
Сообщение #215
Добрый гопник
А раз интерпретаций нет, то она должна быть заполнена на 1/3 от объёма и лишний воздух выгнан.
Мир тебе, брат.
Ilia1000
сообщение 18.3.2011, 20:32
Сообщение #216
XR250R-2 04г.
Сегодня перебрал амморт у XR650R, заменил сальник не снимая поршня с гайкой и шайбами, зашел с низу))))
Весь прикол что чток имеет сквозное отверстие, в нутри которого ходит игловидный шток регулировки отбоя,как и у 400R. Поэтому верх штока завальцован над гайкой,и ее сложно открутить не повредив торец штока, обычно по незнанию просто срывают несколько последних витков резьбы и торец штока отлетает, и из его внутренностей вываливаються пружинка, игла, шайбочки и внутренний игловитный шток! Все это можно потом собрать только заказав специальную гайку с лепестками или приварив на старую гайку шайбу! Чтобы избежать в этот раз гемороя попробовал разобрать с низу,и о чудо все гайки стронулись,и операция прошла удачно!
Stasilio
сообщение 21.3.2011, 21:24
Сообщение #217
Стопорное нашел в магазине для тракторов. Стоит 15 рублей. В 3 раза толще и крепче нашего.
Все поставил, лучше родного сидит.
У меня вот какой вопрос к знатокам: в сам корпус аморта надо масло лить, или тока в кеглю? Я тока в кеглю налил, все собрал, накачал 7 атмосфер. На месте попрыгал - мягко, сантиметров на 10-15 проседает зад, это не нормально или как? В общем я чето не пойму, почему мягко так? В прошлом году до разбора такого вроде не было.
veyngold
сообщение 22.3.2011, 9:20
Сообщение #218
НАШ человек
задача - любым доступным способом заправить аморт маслом так, чтоб внутри отсутствовал всякий воздух. воздух должен быть только с другой стороны кегли (что очевидно). бачок и аморт связаны шлангой.
заливаем масло и прокачиваем шток аморта, пока оно везде не затекет -> постоянно добавляем масло до максимума -> начинаем палцем надавливать на кеглю, чтоб и из нее выгнать воздух -> добавляем масло до максимума.
через что заливать - кому как удобнее. главное - масло должно быть ВЕЗДЕ и без воздуха.
kserv
сообщение 22.3.2011, 9:51
Сообщение #219
Поначитался много про вилки и аморты, и возникло несколько вопросов, думаю в тему будет.
Масло для амортизаторов специальное, ликви моли, мотюль, или просто МГП, кто что льет и какие результаты.
Если оно работает и вроде нет причин для беспокойства стоит ли разбирать, ибо свойства масла ухудшаються оно темнеет мелкая взвесь грязная в нем появляетсья и как абразив работает.
prokrust
сообщение 22.3.2011, 10:37
Сообщение #220
Вставить ник Цитата Из: Уфа
Мотоцикл: DRZ400S F650GS
ТОлько вилочное ни какого моторного.
В вилке менять каждый сезон, а лучше 2 раза за сезон.
Если только купил мот, то обязательно меняй, посмотришь какой ужас у тебя там. И промыть керосином не забываем
kserv
сообщение 22.3.2011, 11:10
Сообщение #221
МГП-10, например?
Я с товарищем обсуждал тему он сказал я в задния аморт залью МГП т.к. оно дешевле а по качеству вроде тоже самое.
Вот вопрос про присадки в вилочном масле актуален или нет?
Какое масло лить в переднюю вилку DR, статьях нет данных, поиском не нашел, в мануалене нашел, а масла еще смешивают разной вязкости для лучьшего эффекта.
В общем много пробелов.
Ilia1000
сообщение 22.3.2011, 11:34
Сообщение #222
XR250R-2 04г.
Голову не ломай ( Мотюль ШокОил)- W5 И в перед и назад! Для джебеля за глаза!
Serg696
сообщение 22.3.2011, 11:40
Сообщение #223
Добрый гопник
К нам в Мурманск масло для задних амортизаторов не привозят практически. Хорошо хоть вилочное привозят, так я взял и для заднего. А так если придерживаться букве мануала то надо специальное масло для з.амортизатора.
Такое же какое и в вилку других мотоциклов только класс вязкости подбирать из собственных нужд.
Пробел в том, что написали, что это для Джебела, а для DR не написали?
Мир тебе, брат.
kserv
сообщение 22.3.2011, 11:46
Сообщение #224
Нет не в этом пробел тут пробелов нет, нет полной картины то есть разобрал, а как собират и чего лить не написали lol.gif
Принял решение брать мотюль W5, количество не более 580мл в каждое перо а в аморт думаю пол литра то хватит.
Ilia1000
сообщение 22.3.2011, 11:51
Сообщение #225
XR250R-2 04г.
На зад где то 380-400 влезает,с потерями! Бери только не просто W5 а ШокОил-W5!!!
veyngold
сообщение 22.3.2011, 13:35
Сообщение #226
НАШ человек
шокойл он и в африке шокойл, имхо. на канистре мотюлевской где-то мелкими буквами написано "2,5w-5w". честно говоря, не встречал у одного производителя разные марки и вязкости.
Serg696
сообщение 22.3.2011, 14:12
Сообщение #227
Добрый гопник
Мне на выбор предложили от 5-15W Мотюль. Ещё был Кастрол, но нужной вязкости не было(.
http://www.motul.ru/catalog/moto/fork/fork...t_medium_heavy/
Мир тебе, брат.
veyngold
сообщение 22.3.2011, 17:06
Сообщение #228
НАШ человек
это форкойл. там, действительно, широкий выбор. а шокойлов я не видел разных.
http://motul.org.ua/moto/transmissiya/267-...ine-vi-400.html
Ilia1000
сообщение 22.3.2011, 19:10
Сообщение #229
XR250R-2 04г.
Форк оил последнее время кажеться из отходов нефтепрома делают, качество говно, даже у официалов! Брал как то две банки одного и того же масла и оба отличаються по цвету! Раньше как слеза было,а сейчас какое то бурое!
Serg696
сообщение 23.3.2011, 0:40
Сообщение #230
Добрый гопник
Илья раньше не брал Мотюль, это был первый раз, но действительно густое, бурое, как минералка моторная.
А в прошлый год брал Эльф так он и прозрачный и жиже. Оба раза 15W.
Цитата(veyngold @ 22.3.2011, 17:06) *
это форкойл.
Жень, я тебя не правильно понял, вернее невнимательно прочитал.
Мир тебе, брат.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 17:10
