94 страниц V  « < 82 83 84 85 86 > »
сообщение 27.6.2020, 18:50
Сообщение #2056
У нас отличный аморт. Ты что-то не то задумал.
Sowok
сообщение 27.6.2020, 20:08
Сообщение #2057
Вставить ник Цитата Из: Вельск
Мотоцикл: Suzuki djebel 250 gps 1998 г.в
Цитата(helter_skelter @ 27.6.2020, 8:08) *
Хочу узнать, у всех ли амортизатор штатный вяло-ватный как диван? Отдал на переборку мастеру, который говорил что сможет сделать его "рабочим", он сменил масло на 7,5, врезал сосок и пульнул 10 атм, а по итогу я получил такую же плюшевую работу жопы, как и была до этого.
Т е типа ТО сделано, но не апргрейд, и качественных изменений нет субъективно.
Вопрос: наш аморт может быть конструктивно так сделан, что он НЕ будет жестким, какое б масло не влил и сколько б не пульнул атмосфер, а механик в амортах не шибко сечет и не знал про эту особенность, потому что имеет дело не с некрояпами, а с кроссачами и хардэндурами?
Может в пружине ещё быть дело,не только в гидравлике.Замерь на сколько он под вами проседает,и настрой его
сообщение 29.6.2020, 7:21
Сообщение #2058
Ребята ребята ребзяяя!
Мы чо так и не нашли дешманский варик вместо мотюля в аморт? Декстрон там, вмгз...
Открутил тут случайно аморт, а из него такая графитка лезет.
А еще я не вижу в линейке мотюля слова "шок". Они теперь все форк? Грани смыты?
сообщение 29.6.2020, 7:24
Сообщение #2059
LHM+. жиденькое. работает штатно.
не дубеет. зимой просто шикарно
сообщение 29.6.2020, 7:35
Сообщение #2060
Откровенно минеральное вроде.
сообщение 29.6.2020, 7:51
Сообщение #2061
с завода тоже не синтетика)
Veles_66
сообщение 29.6.2020, 8:38
Сообщение #2062
Пробовали в велосипедных вилках и амортизаторах.
Адепты обчитавшись технических карахтеристик утверждали что прям божественно работает. Но по факту нифига. В аморт бы лить не стал. По крайней мере на эндурке. лучше уже вилочный мотыль лить
сообщение 29.6.2020, 8:59
Сообщение #2063
Да, с велосипедов оно и началось.
И работает.
Но в последний джебель, я залил смесь мотюля 5 и 10.
Получилась плотная информативная подвеска.
Sowok
сообщение 29.6.2020, 10:49
Сообщение #2064
Я на своём амортизаторе заменил на эни 5 в,для вилок.Работает нормально.Спросил у мотомеханика есть разница в вилочных и амортизационных маслах .Ответил нет,я заправил- нормально все.А пружину пришлось подтянуть,весу набрал с этой долбаной самоизоляцией
сообщение 29.6.2020, 13:10
Сообщение #2065
Нашелся в нашей деревне один литр мотюля 5, его и купил. При замене жижи без разборки нужно много чистого масла для промывки, и то чистого слива я так и не добился. Бачек мыл через клапан жесткости, там дырочки дают засунуть трубочку от вэдэшки. Кажется в кегле просто сантиметр ила, он так и не промылся.
Veles_66
сообщение 29.6.2020, 13:25
Сообщение #2066
И работает.
А куда ты заливал ее велосипедах?
По тому что я помню у меня ни в Manitou travis не работала ни в marzocchi Z1 (в ней вообще никак)
В амортизаторы даже пробовать не стал. грех в ССDBair такое лить
Preds
сообщение 30.6.2020, 6:57
Сообщение #2067
Мотоцикл: Suzuki DJEBEL 250XC
Honda CRF1100L Africa Twin
Бачек разбирается с обеих концов за 2 секунды, там же просто два кольца стопорных, утапливаешь крышки чуть внуторь, вытаскиваешь кольца и груша у тебя в руках.
Ты сувал трубочку от ВДшки в маленькие дырочки в шайбе, которая выпадает, если бачонок перевернуть?)))
Я декстрон третий лил, вроде работает, но с моим весом (110 кг) мягковат...
сообщение 30.6.2020, 7:05
Сообщение #2068
А потом пол года ищешь подходящее резиновое кольцо.
Не ) Выкрутил клапан и сувал прямо в грушу. Там две дырочки миллиметра по три. Иначе я даже не знаю, как заполнить его маслом полностью. Каналы мелкие, воздух сам не выходит.
Preds
сообщение 30.6.2020, 7:09
Сообщение #2069
Что за кольцо такое?
сообщение 30.6.2020, 7:15
Сообщение #2070
Вокруг нижней крышки.
Preds
сообщение 30.6.2020, 7:31
Сообщение #2071
Нижняя крышка снимается один раз, что бы впаять сосок.
Груша сверху же достаётся, при чём тут нижнее кольцо?)
сообщение 30.6.2020, 7:40
Сообщение #2072
Согласен. Типа это такой психоз у меня: разбирать дак полностью. smile.gif
Через верхнюю крышку у меня сочился воздух, побоялся разбирать, чтоб не испортить до конца. Неохота затягивать эту сборку. Налил через сосок герметика внутрь и собрал. Следующая разборка будет полной.
сообщение 30.6.2020, 7:46
Сообщение #2073
поменять оринги и все. делов то на полчаса. их есть в любой гидравлике. пучок 50 рублев.
сообщение 30.6.2020, 7:58
Сообщение #2074
Менял?
сообщение 30.6.2020, 8:27
Сообщение #2075
ага. много раз на разных мопедах.
справа родное. слева из гидравлики. оно чуть толще.
заходит жестко, сидит плотно, не травит.
устанавливать надо с фейри (ну или на сантех смазку) и аккуратно, с покачиванием крышки. а то срежешь край.
но все реально, много раз так делал.
Sowok
сообщение 30.6.2020, 10:38
Сообщение #2076
У меня не бачке расширительном,верхняя крышка в которую подсоеденен шланг.После замены масла,начало запотевать вокруг этой крышки.Я через манометр от кондиционера накачал 13 кг азота и запотевать прекратило.При полном разборе аморта ,если будет также, качай больше 10.
сообщение 30.6.2020, 16:10
Сообщение #2077
ну это барство, промыть модно керосином
сообщение 30.6.2020, 19:16
Сообщение #2078
Если не разбирать, то его оттуда не вымыть.
JONY
сообщение 14.7.2020, 15:49
Сообщение #2079
Вставить ник Цитата Из: Мурманск- город Герой
Мотоцикл: Djebel 250XC,Vespa ET4
Подскажите сколько заливать масла в грушу заднего аморта? , Перебрали мне аморт, масло сам залил, все норм, но после сжатия несколько мот несколько раз качается, сказали, что много масла залил.
Чоппер блестящий -Чистый отстой!Едь на индуре,Парень простой! Классик не штырит?Асфальт надоел?Попробуй эндуру -Тапок отстрел! <p> Переходи на темную сторону, у нас есть печеньки ;)
Denya
сообщение 14.7.2020, 16:27
Сообщение #2080
Мотоцикл: BMW GS800ADV '13
kawasaki versys-Х 250 '17
BMW GS1200ADV '11
JONY, думаю не сильно различается сам смысл ремонта.
https://www.youtube.com/watch?v=PQCJM2VLEXg...kiPalWrzh9tAQLg
Ну, к примеру я так же отремонтировал свои на Хонда Х4 и все отлично. Перелить масло в него не получится, все лишнее выйдет при сборке
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2025, 11:47
