94 страниц V  « < 84 85 86 87 88 > »
Preds
сообщение 23.11.2020, 8:20
Сообщение #2126
Мотоцикл: Suzuki DJEBEL 250XC
Honda CRF1100L Africa Twin
Всегда существует шанс сломать что-нибудь, что не доломал прошлый раз))
сообщение 23.11.2020, 8:24
Сообщение #2127
Ну не знаааю, что там еще можно сломать )) У меня уже даже вместо груши герметик )
Preds
сообщение 23.11.2020, 8:29
Сообщение #2128
Герметик, это как?
сообщение 23.11.2020, 18:21
Сообщение #2129
Преувеличил. Но в общем я залил через ниппель пару кубиков разжиженного герметика, чтоб через стык груши с бачком перестало травить воздух. Вроде держало лето.
сообщение 23.11.2020, 18:31
Сообщение #2130
поменяй оринги. герметик туда нельзя
сообщение 23.11.2020, 18:32
Сообщение #2131
оринг в нижней крышке. Вверху сама груша уплотняет. Что опять за "нельзя"? Оно может и нельзя, но надо знать, почему.
сообщение 23.11.2020, 19:06
Сообщение #2132
герметик не держит давление.
а оринг держит
сообщение 23.11.2020, 19:56
Сообщение #2133
Я его лил, не разбирая бачек. Кольца никакие не заменял им. Все еще нельзя?
Preds
сообщение 12.12.2020, 11:30
Сообщение #2134
Нарот, ктонить заказывал Рейстечевский узел головки амортизатора с сайта оемцукле.сом? http://www.oemcycle.com/Item/product/900086033/noRediR=1/
Хочу заказать, но прежде решил спросить, нет ли потом каких то проблем с его установкой или с самим заказом с этого сайта...
сообщение 12.12.2020, 19:40
Сообщение #2135
А ты разобрался? Подойдет?
Preds
сообщение 12.12.2020, 19:52
Сообщение #2136
О, тебе же тоже надо теперь)
На 56 странице данной темы писали, что эта головка узла амортизатора один вадин подходит к джебеловскому аморту, плюс на неё подходит ремкомплект от Хонгды...
Я тут подумал и решил, что закажу её вместа аллбалсс...
По случаю как раз купил аморт
сообщение 12.12.2020, 23:06
Сообщение #2137
я так же делал))) мне неохота было паять к бачку нипель) я тогда не знал про флюсы для аллюминия)) норм держало) но раз в сезон надо было подкачивать. гермет был самый жешёвый белый автомобильный силиконовый))
по теме ремонта. у знакомого тёк амморт на джебеле. я ему проболтался что в своём менял масло и он меня уболтал отремонтить его амморт. сальник купил в конторе занимающейся гидравликой подобрав по размеру. такой же сальник установил как дополнительный пыльник между старым пыльником и крышкой амморта нижней. всё. всё работалоsmile.gif
сообщение 13.12.2020, 7:55
Сообщение #2138
Манжету из магазина то есть в башку внедрил?
сообщение 13.12.2020, 11:58
Сообщение #2139
ну да. сальники же в этой детали съемные. оч бюджетный вариант ремонта получился.только я не помню точно на 13 или 14 внутренний диаметр я сальник купил. я помню что тогда люди писали, что ставят диаметр поменьше. получается поплотнее.какой я поставил не помнюsad.gif вроде 13.
P.S. если посмотришь каталог на crf450r например, то там эта железка идёт отдельно, а все сальники к ней отдельно.
тут брал:http://www.gidroservice.com/ они правда офлайн торгуют. у них чё тока нету. просто огроменный выбор в магазине. я ещё там на старый 5-тонный домкрат уплотнения покупал.
зырьте чё нашёл)
https://readytodirt.ru/index.php/catalog/su.../37-1006-detail я не знаю скидывал ли кто или нет.
получается от этой техники если что подойдёт:
Arctic Cat 400 DVX 04-08
Honda CR80R 96-02
CR80RB 97-02
CR85R & RB 03-07
CRF150R 07-13
CRF150RB 07-13
TRX400EX 99-09
TRX400X 12-13
Kawasaki KFX400 03-06
Suzuki LT-Z400 03-08
глянул по crf150r. получается оригинальный сальник от него в сбое выйдет дешевле, чем allballs.. можно сначала чисто комплект сальников заказать, которые стоят 900р. если не подойдут к джебелевской железке заказать ещё и хондовскую железку. а потом ващпе только сальники заказывать ежели что. но шток быстрее сдохнет))
lights
сообщение 14.12.2020, 18:19
Сообщение #2140
Мотоцикл: КTM 300exc. 17.
Baltmotors200
Мы уже давно Хондовские сальники продаем и штока тоже.
https://vk.com/market-125798346?section=alb...3204647%2Fquery
сообщение 14.12.2020, 20:13
Сообщение #2141
а шток такой же по длине как джебелевский?
mika091
сообщение 10.3.2021, 19:32
Сообщение #2142
Вставить ник Цитата Из: 190 RUS
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPS 98
Подскажите наружный диаметр гаек пружины, может у кого лежит снятый амортизатор, к своему пока нет возможности добраться?
"Спойлер"Для того чтоб увидеть скрытое содержимое необходимо зарегистрироваться.
ontonovich
сообщение 20.3.2021, 18:56
Сообщение #2143
Цитата(iddigital @ 6.5.2014, 15:41) *
Вроде не нашел, подскажите название или где купить ключ для откручивания вернее опускания пружины заднего аморта, там еще две таких шайбы больших с выступами, пробовал отверткой бить только выступы коцаются.
по ощущению ключ примерно должен быть примерно такой [attachment=39705:________...________.JPG]
Спокойно открутил переставными клещами
ksr
сообщение 21.3.2021, 12:32
Сообщение #2144
Вставить ник Цитата Из: Уфа
Kawasaki KSR80 1996,
Suzuki Djebel 250XC 1996
Там две разные гайки, с наружными диаметрами 70 и 74 мм.
Max_br
сообщение 21.3.2021, 15:03
Сообщение #2145
Мотоцикл: DR250S Djebel
Выколоткой все легко откручивается без всякого спец инструмента
ontonovich
сообщение 5.4.2021, 8:06
Сообщение #2146
Это верная информация? Почему такая маленькая разница между мягкой и стандартной настройкой?
сообщение 5.4.2021, 9:24
Сообщение #2147
Видимо кинематика прогрессии определяет такую чувствительность в начальной стадии сжатия пружины.
А не может такого быть, что речь идет про три разные пружины, а не про мягкость настройки одной?
Всплывают в памяти какие-то байки про разноцветные пружины.
Preds
сообщение 5.4.2021, 10:53
Сообщение #2148
Есть жёлтые - самые распространённые, есть белые - на 06-07 годе стоят и есть апасные красные, поговаривают их только на DR250 ставили. Отличаются ли они чем-то, кроме цвета никто не знает
Minherts
сообщение 5.4.2021, 18:16
Сообщение #2149
Мотоцикл: Djebel 250 xc
У жёлтой и красной разницы нет, обе мягкие.
ontonovich
сообщение 5.4.2021, 18:21
Сообщение #2150
Думаю, иных толкований быть не может. Однозначно сказано крутить, а не менять.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 23:40
