![]() Человек с аватарой ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 34986 Регистрация: 16.7.2009 Вставить ник Цитата Из: Первоуральск Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 XC 96 Репутация: ![]() ![]() ![]() |
оринг в нижней крышке. Вверху сама груша уплотняет. Что опять за "нельзя"? Оно может и нельзя, но надо знать, почему.
![]() Матёрый джебеловод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 7764 Регистрация: 7.1.2015 Вставить ник Цитата Мотоцикл: Много Репутация: ![]() ![]() ![]() |
герметик не держит давление.
а оринг держит -------------------- Мойша, эти штаны не надо носить. Их надо продавать! (с)
Я его лил, не разбирая бачек. Кольца никакие не заменял им. Все еще нельзя?
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2198 Регистрация: 17.3.2014 Вставить ник Цитата Из: Устье Каменных Гор Мотоцикл: Suzuki DJEBEL 250XC Honda CRF1100L Africa Twin Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Нарот, ктонить заказывал Рейстечевский узел головки амортизатора с сайта оемцукле.сом? http://www.oemcycle.com/Item/product/900086033/noRediR=1/
Хочу заказать, но прежде решил спросить, нет ли потом каких то проблем с его установкой или с самим заказом с этого сайта... -------------------- Полезно: 0
А ты разобрался? Подойдет?
О, тебе же тоже надо теперь)
На 56 странице данной темы писали, что эта головка узла амортизатора один вадин подходит к джебеловскому аморту, плюс на неё подходит ремкомплект от Хонгды... Я тут подумал и решил, что закажу её вместа аллбалсс... По случаю как раз купил аморт ![]() -------------------- Полезно: 0
![]() Матёрый джебеловод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 6382 Регистрация: 22.7.2013 Вставить ник Цитата Из: Саратов Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S ![]() Репутация: ![]() ![]() ![]() |
оринг в нижней крышке. Вверху сама груша уплотняет. Что опять за "нельзя"? Оно может и нельзя, но надо знать, почему. я так же делал))) мне неохота было паять к бачку нипель) я тогда не знал про флюсы для аллюминия)) норм держало) но раз в сезон надо было подкачивать. гермет был самый жешёвый белый автомобильный силиконовый)) по теме ремонта. у знакомого тёк амморт на джебеле. я ему проболтался что в своём менял масло и он меня уболтал отремонтить его амморт. сальник купил в конторе занимающейся гидравликой подобрав по размеру. такой же сальник установил как дополнительный пыльник между старым пыльником и крышкой амморта нижней. всё. всё работало ![]() Полезно: 0
Манжету из магазина то есть в башку внедрил?
Манжету из магазина то есть в башку внедрил? ну да. сальники же в этой детали съемные. оч бюджетный вариант ремонта получился.только я не помню точно на 13 или 14 внутренний диаметр я сальник купил. я помню что тогда люди писали, что ставят диаметр поменьше. получается поплотнее.какой я поставил не помню ![]() ![]() P.S. если посмотришь каталог на crf450r например, то там эта железка идёт отдельно, а все сальники к ней отдельно. тут брал:http://www.gidroservice.com/ они правда офлайн торгуют. у них чё тока нету. просто огроменный выбор в магазине. я ещё там на старый 5-тонный домкрат уплотнения покупал. зырьте чё нашёл) https://readytodirt.ru/index.php/catalog/su.../37-1006-detail я не знаю скидывал ли кто или нет. получается от этой техники если что подойдёт: Arctic Cat 400 DVX 04-08 Honda CR80R 96-02 CR80RB 97-02 CR85R & RB 03-07 CRF150R 07-13 CRF150RB 07-13 TRX400EX 99-09 TRX400X 12-13 Kawasaki KFX400 03-06 Suzuki LT-Z400 03-08 глянул по crf150r. получается оригинальный сальник от него в сбое выйдет дешевле, чем allballs.. можно сначала чисто комплект сальников заказать, которые стоят 900р. если не подойдут к джебелевской железке заказать ещё и хондовскую железку. а потом ващпе только сальники заказывать ежели что. но шток быстрее сдохнет)) Полезно: 0
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1062 Регистрация: 2.5.2012 Вставить ник Цитата Из: Новороссийск Мотоцикл: КTM 300exc. 17. Baltmotors200 Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Мы уже давно Хондовские сальники продаем и штока тоже.
https://vk.com/market-125798346?section=alb...3204647%2Fquery ![]() Полезно: 0
а шток такой же по длине как джебелевский?
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 53 Регистрация: 6.12.2012 Вставить ник Цитата Из: 190 RUS Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPS 98 Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Подскажите наружный диаметр гаек пружины, может у кого лежит снятый амортизатор, к своему пока нет возможности добраться?
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1167 Регистрация: 19.9.2020 Вставить ник Цитата Из: Великий Новгород Мотоцикл: Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Вроде не нашел, подскажите название или где купить ключ для откручивания вернее опускания пружины заднего аморта, там еще две таких шайбы больших с выступами, пробовал отверткой бить только выступы коцаются. по ощущению ключ примерно должен быть примерно такой [attachment=39705:________...________.JPG] Спокойно открутил переставными клещами Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 525 Регистрация: 2.11.2019 Вставить ник Цитата Из: Уфа Мотоцикл: Kawasaki KSR80 1996, Suzuki Djebel 250XC 1996 Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Подскажите наружный диаметр гаек пружины, Там две разные гайки, с наружными диаметрами 70 и 74 мм. Полезно: 0
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1193 Регистрация: 8.4.2020 Вставить ник Цитата Из: Россия Мотоцикл: DR250S Djebel Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Выколоткой все легко откручивается без всякого спец инструмента
Это верная информация? Почему такая маленькая разница между мягкой и стандартной настройкой?
![]() Полезно: 0
Видимо кинематика прогрессии определяет такую чувствительность в начальной стадии сжатия пружины.
А не может такого быть, что речь идет про три разные пружины, а не про мягкость настройки одной? Всплывают в памяти какие-то байки про разноцветные пружины. Полезно: 0
Всплывают в памяти какие-то байки про разноцветные пружины. Есть жёлтые - самые распространённые, есть белые - на 06-07 годе стоят и есть апасные красные, поговаривают их только на DR250 ставили. Отличаются ли они чем-то, кроме цвета никто не знает -------------------- Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 892 Регистрация: 19.11.2014 Вставить ник Цитата Из: г. Липецк Мотоцикл: Djebel 250 xc Репутация: ![]() ![]() ![]() |
У жёлтой и красной разницы нет, обе мягкие.
А не может такого быть, что речь идет про три разные пружины, а не про мягкость настройки одной? Думаю, иных толкований быть не может. Однозначно сказано крутить, а не менять. Полезно: 0
Кстати, кто-нибудь знает, сколько для подвески Джебела должен быть сэг?)
Кстати, кто-нибудь знает, сколько для подвески Джебела должен быть сэг?) На канале вшлеме было недавно видео. Не знаю, насколько это применимо к джебеловской подвеске. https://racetech.com/ChooseVehicle.aspx https://youtu.be/PfvnL1szNpw Полезно: 0
Не знаю, насколько это применимо к джебеловской подвеске. Рейстеч мне сказали, что задний сэг должен быть 85 мм, что, примерно, соответствует 30% про которые говорят в ютюбах.... -------------------- Полезно: 0
Возникла проблема. Кольца на клапане не стало:
![]() Должно быть так: ![]() Есть у кого идеи, чем заменить? -------------------- Полезно: 0
вроде как оно тефлоновое.
можно выточить из фторопласта или подбирать. bushing/втулка/направляющая поршня амортизатора. мб чето такое. но надо размер сверить https://moto50.ru/shop/spares/new/suspensio...ortizatora.html -------------------- Мойша, эти штаны не надо носить. Их надо продавать! (с)
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2025, 12:57 |
