![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2198 Регистрация: 17.3.2014 Вставить ник Цитата Из: Устье Каменных Гор Мотоцикл: Suzuki DJEBEL 250XC Honda CRF1100L Africa Twin Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Есть вот такое запасное
![]() Но у меня сомнения, что его выправить получится. Попробую в кипятке нагреть и подправить. Может просто изоленты намотать? Синей. Может походит ещё... -------------------- Полезно: 0
![]() Матёрый джебеловод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 7764 Регистрация: 7.1.2015 Вставить ник Цитата Мотоцикл: Много Репутация: ![]() ![]() ![]() |
изоленту наверн выдавит.
это же поршень. и кольцо, по сути - маслосъемник/разделитель. -------------------- Мойша, эти штаны не надо носить. Их надо продавать! (с)
Оказывается, у нас есть контора, которая делает такие штуки. Заказал две.
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 335 Регистрация: 30.7.2014 Вставить ник Цитата Из: Зеленоград Мотоцикл: Djebel 250 2003г. Репутация: ![]() ![]() ![]() |
А как фиксируется такое кольцо? На трении просто?
Че за контора? Сколько стоит?
Контора, которая изготавливает сальники и прочие резинотехнические изделия. Стоит 450 р в переводе на вашу валюту.
А как фиксируется такое кольцо? На трении просто? По идее оно плотнечком должно садиться и снутри его к корпусу поджимает резиновое колечко. По окружности оно в буртики на клапане упирается с обоих сторон. Мне стало интересно вот что. Если это манжета слетела не вчера, при разборке аморта, а раньше, то металлический клапан, при работе, мог прилично расшарошить алюминиевый корпус аморта, болтается он там знатно радиально. И если такое произошло, то теперь, при работе, масло будет просто вокруг этого клапана гулять, а сам клапан толком и работать не будет. Надо потом проверить люфт и зазоры. Есть запасной корпус, можно ещё с ним сравнить. Жаль нутромера нет, так бы сравнил оба корпуса по размерам. -------------------- Полезно: 0
![]() Человек с аватарой ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 34986 Регистрация: 16.7.2009 Вставить ник Цитата Из: Первоуральск Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 XC 96 Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Мне вчера Тимофей забраковал корпус аморта. Выработка стенок. Саму выработку я замечал еще несколько лет назад - тогда на пустом чистом аморте шток заметно проваливался в середине хода. А тут он говорит еще и следы шкрябанья от работы без масла или воздуха. Даже воздушный бачек забраковал. Укатал в общем я аморт )
Мото50 делает анодировку толстую.
Бачок можно восстановить. -------------------- Мойша, эти штаны не надо носить. Их надо продавать! (с)
А ты знаешь, каков бывает характер износа бачка?
Ужос. О, ужос. О, ужос, о, ужос (с)
В инсте глянь у них. Там че только не восстанавливали. -------------------- Мойша, эти штаны не надо носить. Их надо продавать! (с)
А ты знаешь, каков бывает характер износа бачка? Я тоже не знаю. Расскажи... Травит воздух между грушей и корпусом? -------------------- Полезно: 0
Дак и я особо не знаю. Но раз прошла фраза про можно восстановить - значит были случаи поломок/износа.
Дык ты спроси почему он бачок забраковал и что там износилось, интересно теперь...
![]() вокругокиходячий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 13264 Регистрация: 19.11.2009 Вставить ник Цитата Из: Орехово-Зуево Мотоцикл: yamaha XT 250T 1983г. дигришечка 1994 г. Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Дак и я особо не знаю. Но раз прошла фраза про можно восстановить - значит были случаи поломок/износа. понапокупают джебелоф потом маются с амортами ,шутю ) Тролю ласково ) Хотю поделиться радостью , вот моя дигришечка за счет своей некудышной подвески имеет коротенький амортизатор , и это открывает большие возможности ставить аморты от всяких дорожников и спортов , которые в огромном количестве валяются на разных моторазборках всего то за пятак . Красота просто . Посматриваю темку , интересно конечно , но я как колобок ушел от этих душных проблем ![]() Но вы продолжайте , это всё же очень интересно наблюдать ![]() -------------------- способен далеко съездить . Асфальт - необходимая неприятность в жизни , которую нужно почаще избегать.
Дык ты спроси почему он бачок забраковал и что там износилось, интересно теперь... Там не типовой случай. Он его даже разобрать не мог. Я в него герметика налил через сосок, чтоб не спускал по уплотнениям ) Кроме того я его еще несколько лет назад собирал с помощью тисков - уплотнительное кольцо не влазило. Сейчас сильно не вник, но насколько я понял, там уже не получается просто взять и собрать герметично. Полезно: 0
Значит дело тут не в джебеле и не в износе.
Ну бывает. Теоретически, можно и гильзу выточить. Или бачок целиком. Потом в анод или в полировку. Бачок - это труба с 2 проточками. Токарь справится. -------------------- Мойша, эти штаны не надо носить. Их надо продавать! (с)
Значит дело тут не в джебеле и не в износе. Наверное так. А те ребята, которых мне недосуг посмотреть в инстаграмме - они какой износ бачка восстанавливали? Полезно: 0
![]() ![]() Различия клапана настройки сжатия на Джебеле (слева) и DR Ещё наружный диаметр корпуса амортизатора отличается, у DR на 0.5 мм меньше. Посадочные места тоже слегка разнятся ![]() Всё таки раздолбало у меня корпус внутри, люфт клапана больше одного миллиметра. Поставлю корпус от DR, там люфт практически не отличается в рабочей и не рабочей зонах. -------------------- Полезно: 0
Круто. будем знать
Полностью разобранный аморт (кроме бушинга и отбойника)
![]() -------------------- Полезно: 0
Рисковый ты ) Шайбочки не перемешаешь?
Конечно замерить бы их все. Но это даже не просьба ) Полезно: 0
Рисковый ты ) Шайбочки не перемешаешь? Конечно замерить бы их все. Но это даже не просьба ) Выкладывали же недавно ![]() Кстати, есть запасной комплект шайб. Еслии кто знает, можно ли куда то добавить шайбу или местами поменять, что бы улучшить работу аморта, говорите, попробую. Взял вот такое масло в аморт ![]() Типа маде ин франция Прошлый раз лил Декстрон третий Посмотрим есть ли разница -------------------- Полезно: 0
якко норм масло.
но зачем 15w? -------------------- Мойша, эти штаны не надо носить. Их надо продавать! (с)
Нравица, когда пожёще входит))
Кстати, заметил вот такие штучки на клапане ![]() Ох не зря они там) Уже чешутся руки просверлить там дырочки)) -------------------- Полезно: 0
Сделали мне колечки
![]() Материал какой то PTFE ![]() Обошлось в 270 р/шт Вот думаю, как его натягивать, материал не тянется совсем -------------------- Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2025, 14:12 |
