94 страниц V  « < 89 90 91 92 93 > »
Max_br
сообщение 5.5.2021, 5:15
Сообщение #2231
Мотоцикл: DR250S Djebel
Цитата(JoghnPro @ 5.5.2021, 1:21) *
Господа, прочитал половину, запарился. У меня DR c ссаной системой SHC (гидролифт). В аморте шток падла 16 мм. По манжете хрен с ней, подберём, а вот где шток такой взять ? От чего подходит ? У какого авто аморты 16 мм. ?
А что на двухвальном другого диаметра шток? На Хонды XR же точат сами штоки
сообщение 5.5.2021, 16:50
Сообщение #2232
Да. Там, помнится, 14 мм.
Цитата(Andreyspb @ 4.5.2021, 21:50) *
Попросил человека сделать его пожестче , а теперь сомневаюсь, не будет ли хуже?
Если маслом, то, в принципе, не страшно. Если вмешательством в саму систему, то всякое может быть.
Но я сторонник штатной работы. Залить 5W и накачать 10-15 атмосфер, по ощущениям.
С пружиной у меня за 80 тыс км ничего не случилось. Ну, пришлось прикрутить регулировку побольше, и всё.
JoghnPro, здесь тема про задний амортизатор двухвального Джебела.
Для одновального есть свой раздел и свои темы по подвеске.
Necto
сообщение 30.6.2021, 14:43
Сообщение #2233
Вставить ник Цитата Из: Бурятия г Бабушкин
Здравствуйте уважаемые! Такой вопрос, масло наливать надо на полную, то есть с полностью вытянутым штоком или с задвинутым?Сделал с задвинутым,собрал, на отбое шумит как астматик, здесь кто-то уже подобное видео постил.
сообщение 30.6.2021, 14:57
Сообщение #2234
c выдвинутым.
Ну и если после сборки не накачаешь давление в бачок у тебя сальник держать не будет.
Necto
сообщение 30.6.2021, 17:39
Сообщение #2235
Спасибо, залил с выдвинутым закачал 13 бар.Сипеть вроде меньше стало.В любом случае лучше чем было.
Preds
сообщение 1.7.2021, 9:49
Сообщение #2236
Мотоцикл: Suzuki DJEBEL 250XC
Honda CRF1100L Africa Twin
Ты неправильно собрал. Осталось много воздуха, поэтому у тебя и сопит.
Неважно, задвинутый шток или выдвинутый, при заливки масла ты должен был шурудить штоком туда-сюда, что бы выгнать весь воздух из аморта и из груши. Определяется это тем, что пузырьки из масла перестают выходить, шток не проваливается в конце хода и аморт не делает пшш. Обычно это занимает часа полтора-два. Только после этого, при ЗАДВИНУТОМ штоке нужно закручивать клапан, через который заливалось масло, собирать грушу и накачивать давление.
Necto
сообщение 1.7.2021, 18:52
Сообщение #2237
Первый раз собирал с задвинутым штоком, выгнав перед этим весь воздух из масла все как ты говоришь.Начал травить воздух в районе нипеля.Снял, разобрал по новой при этом слил масло в бутыль из под капельницы.Вышло около 250 мл.В общем заменил ниппель, залил снова. Закачал воздух, свистит.Пообщался с комрадом, у него пианино. Система другая, принцип тот же.Долил масла на выдвинутом.Закачал воздух.Вроде меньше стал сипеть но не идеально.В общем забил.Да, после того как разобрал после второго раза масла в груше не было.То есть, его выдавило воздушным подпором.
Garri
сообщение 25.7.2021, 15:25
Сообщение #2238
Мотоцикл: Suzuki DR650SE
BMW R1200GS
Подскажите по заднему аммортизатору на DR650SE. При покупке мотоцикла и последующих 5 годах эксплуатации удивлялся и кайфовал от того, как он проглатывает все неровности дороги и только действительно на больших ямах приходилось привставать. На 6-й сезон вдруг почувствовал, что аммортизатор больше не проглатывает неровности дороги, и даже такие мелочи, как жирно нанесенная разметка дороги, отдают в позвоночник. Регулировка пружины и винта на бачке результата не дали. Недавно полностью перебрали аммортизатор в проверенном месте - поменяли масло, уплотнители, поставили ремкомплект, накачали нужное давление. Также перебрали и смазали маятник и прогрессию. Мотоцикл стал пособраннее, но неровности все также отдают в спину. Не могу понять, как такое может быть и в чем причина? Что еще с этим можно сделать? Новый аммортизатор с пружиной заказывать?
сообщение 25.7.2021, 15:29
Сообщение #2239
Я такие же чувства испытываю на Джебеле. Надеюсь это просто привычка. Может катнуть на Минске, чтоб освежить память?
Garri
сообщение 25.7.2021, 15:40
Сообщение #2240
BMW R1200GS
Смысла нет память освежать если у меня после асфальтовой поездки по городу на работу на мотоцикле потом спина болит 2 дня... И это с учетом самой мягкой настройки подвески и гелевого сиденья. Не должно на эндуро быть такого если это не китай галимый без подвески.
сообщение 26.7.2021, 14:30
Сообщение #2241
Ну если с аммортами всё в порядке, то либо резину перекачиваете, либо спину лечить надо. У меня между лопаток постоянно болело, когда раньше ездил. Сейчас вроде норм.
Evgen42
сообщение 18.9.2021, 8:29
Сообщение #2242
Вставить ник Цитата Из: Новокузнецк
Мотоцикл: Suzuki DR250R-S
Привет всем! Парни подскажите, на сколько должен быть вкручен шток в нижнее крепление заднего амортизатора?
сообщение 18.9.2021, 9:07
Сообщение #2243
Есть подозрение, что на всю резьбу в алюминиевом ухе.
Evgen42
сообщение 18.9.2021, 9:26
Сообщение #2244
Отдавал амортизатор в контору по ремонту гидравлики, выточили новый шток и накрутили нижнее крепление где то на одну треть резьбы, говорят так и было на старом штоке, на фото я пометил риской расстояние на которое вкручен шток, появились сомнения, а на старом я не посмотрел как было, если бы кто то из владельцев джебелей посмотрел у себя на сколько закручен шток, был бы благодарен.Прикрепленное изображение
Яр61
сообщение 18.9.2021, 11:51
Сообщение #2245
Мотоцикл: DR250Rs,Cz472,kayo150
Через пару часов сфоткаю,как до гаража доберусь,у меня только с ремонта пришел,и шток старый есть
Necto
сообщение 18.9.2021, 11:59
Сообщение #2246
У меня был вкручен на всю резьбу.
сообщение 18.9.2021, 12:48
Сообщение #2247
На всю резьбу.
Яр61
сообщение 18.9.2021, 14:31
Сообщение #2248
Evgen42
сообщение 18.9.2021, 17:53
Сообщение #2249
Парни, спасибо всем кто учавствовал в решении данного вопроса, проблему решил, ставлю амортизатор на место!
eccentric2000
сообщение 23.10.2021, 16:52
Сообщение #2250
А подскажите какой партномер оригинального отбойника?
Я знаю что подетально аморта нет в микрофишах.
Но по аналогии с кавасаками, у кавасаки тоже идёт аморт в сборе, но такой-же аморт стоит на хр и он подетально есть в их каталоге и там можно взять парт номер.
анDrей
сообщение 23.10.2021, 20:57
Сообщение #2251
Батюшка
Мотоцикл: ПС, Dr250r 00 г.в.
https://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&a...ost&p=13118
eccentric2000
сообщение 24.10.2021, 3:51
Сообщение #2252
Нене. Жигули ставил.
Хочу найти то что там должно стоять.
map
сообщение 24.10.2021, 9:42
Сообщение #2253
Цитата(Free wind @ 2.5.2021, 0:03) *
[attachment=176081:IMG_20210502_100515.jpg]
Коллеги, прошу пердона.
Раньше дал неверный размер оринга на крышку компенсационного бачка. Верный размер 2.5х40.5. Сам непонимаю как так вышло.
значит внутренний диаметр компенсационного бачка на Джебель 40,5мм ?! а какой каталожный(allball) номер манжеты в самом аммо?
alcohols
сообщение 4.3.2022, 8:06
Сообщение #2254
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250
Мужики, подскажите какой сосок и где нужно купить?
И как его паять...просто обычным паяльником оловом и канифолью?? Или там какая-то особая технология?
сообщение 4.3.2022, 8:24
Сообщение #2255
Из старой камеры вырви и очисти от резины. Можно накрутить колпачок на резьбу соска, зажать за него в дрели и снять резину напильником/надфилем. Канифоль -это не припой. Нужен припой(олово с чем-то там) и флюс по алюминию/латуни.
Я вообще на герметик сажал и давлением сосок сам придавливался шляпкой к крышке. Но герметик внутри не высыхает.. И это не очень герметично. Лучше припой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2025, 16:27
