94 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
veyngold
сообщение 22.3.2011, 13:35
Сообщение #226
НАШ человек
Мотоцикл: Djebel 250 XC '02
шокойл он и в африке шокойл, имхо. на канистре мотюлевской где-то мелкими буквами написано "2,5w-5w". честно говоря, не встречал у одного производителя разные марки и вязкости.
Serg696
сообщение 22.3.2011, 14:12
Сообщение #227
Добрый гопник
Мне на выбор предложили от 5-15W Мотюль. Ещё был Кастрол, но нужной вязкости не было(.
http://www.motul.ru/catalog/moto/fork/fork...t_medium_heavy/
Мир тебе, брат.
veyngold
сообщение 22.3.2011, 17:06
Сообщение #228
НАШ человек
это форкойл. там, действительно, широкий выбор. а шокойлов я не видел разных.
http://motul.org.ua/moto/transmissiya/267-...ine-vi-400.html
Ilia1000
сообщение 22.3.2011, 19:10
Сообщение #229
Вставить ник Цитата Из: Kazan
Мотоцикл: EXC 350-F 13г.
XR250R-2 04г.
Форк оил последнее время кажеться из отходов нефтепрома делают, качество говно, даже у официалов! Брал как то две банки одного и того же масла и оба отличаються по цвету! Раньше как слеза было,а сейчас какое то бурое!
Serg696
сообщение 23.3.2011, 0:40
Сообщение #230
Добрый гопник
Илья раньше не брал Мотюль, это был первый раз, но действительно густое, бурое, как минералка моторная.
А в прошлый год брал Эльф так он и прозрачный и жиже. Оба раза 15W.
Цитата(veyngold @ 22.3.2011, 17:06) *
это форкойл.
Жень, я тебя не правильно понял, вернее невнимательно прочитал.
Мир тебе, брат.
Stasilio
сообщение 23.3.2011, 17:16
Сообщение #231
главное - масло должно быть ВЕЗДЕ и без воздуха.
ОК, буду пробовать. У нас уже некоторые катаются, а я все собираю-разбираю...
Stranik
сообщение 8.4.2011, 13:46
Сообщение #232
Вставить ник Цитата Из: Сочи
Мотоцикл: yamaha serow 225
День добрый всем. Подскажите, чем лечить мяхкость задней подвески?Видимых повреждений нет а прокатил человека и мот сел нереально,аж цепь потянуло!
сообщение 8.4.2011, 14:37
Сообщение #233
Подтянуть пружину. Если уже некуда, менять на более жёсткую. Вариант - проставка под гайку.
Исследователь
сообщение 8.4.2011, 15:41
Сообщение #234
Цитата([sg] @ 29.10.2010, 20:03) *
на сезон дождей и грязей решил замутить на задний амморт защиту, дабы сальнику жилось проще (на великах такую тему часто пользюуют). Плотная, тянущаяся ткань, липучка во всю длину, сверху - на пластиковую стяжку. Если что попадает - осыпается вниз.
[attachment=2326:IMG_3998.JPG]
Сырость здесь будет главный враг хрома на штоке. Отличная идея, но по приезду в гараж после покатух в дождь, морось, снимать обязательно.
и всегда:
Stranik
сообщение 8.4.2011, 15:43
Сообщение #235
serg а кроме пружины больше нет регулиловок?
сообщение 8.4.2011, 15:46
Сообщение #236
На Серов нет. На Джебеле одна по гидравлике, сжатие. На DRZ-250 и сжатие, и отбой.
Stranik
сообщение 8.4.2011, 15:56
Сообщение #237
а что за балон у меня под баком стоит? там есть какието регулировки,но они паходу у меня не работают!
Ilia1000
сообщение 8.4.2011, 16:24
Сообщение #238
XR250R-2 04г.
Просевший мот,это отсутствие давления в амморте! Далее потечет сальник,так как он работает только при наличии давления внутри!
Stranik
сообщение 8.4.2011, 16:29
Сообщение #239
Как создать давление,чем накочать,где разем стоит?
Ilia1000
сообщение 8.4.2011, 16:32
Сообщение #240
XR250R-2 04г.
Читай темы по амморту в соответствующих разделах! Написано очень много полезного!
TAliSMAN
сообщение 27.4.2011, 7:34
Сообщение #241
Мотоцикл: Suzuki DR250XC Djebel 2000
на дюпель от dr 350 амортизатор подойдёт?
PS подскажите пожалуйста от чего подходит сальник?
http://djebel-club.ru/publz/nxsyinyoun/300010-6-1-0-10.html
Умирают все, но живёт не каждый.
Alex07
сообщение 17.5.2011, 23:02
Сообщение #242
Мотоцикл: хожу пешком
Фотка сальника заднего аморта - некоторые сомневаются в существовании данного девайса :-)
andrian122
сообщение 18.5.2011, 17:04
Сообщение #243
Мотоцикл: DR600 Dakar 88г.
Перебрал аморт.Сначала поставил манжету с внутренним диаметром 12мм,собрал,накачал-давит масло.
Во второй раз поставил манжету 14мм с выточенной оправкой-работает.
Для снятия аморта не надо разбирать прогрессию,достаточно подтянуть колесо вверх,тогда болт свободно выходит.
Djebel 250 ⇒KDX 200 ⇒DR 600 Dakar
butuz74
сообщение 26.5.2011, 15:00
Сообщение #244
Мотоцикл: djebel 250
как меня задолбал этот задний аммортизатор.
Снова потек.
После переборки проехал 500 км.
при том что 2 недели стоял мотик ( я перебирал преднюю вилку ), снял с подставки и он сразу побежал.
SD250
сообщение 26.5.2011, 15:26
Сообщение #245
Миха
Вставить ник Цитата Из: ЕКБ
Мотоцикл: DR650
Rokon MTE
скорее всего при переборке были ошибки.
butuz74
сообщение 26.5.2011, 16:31
Сообщение #246
Не думаю что Илья из Казани ( при его опыте) сделал что то не так.
Видать карма
начал менять масло в вилке - вылил свежее масло из нижнего отверстия в пере
начал откручивать суппорт тормоза - сломал болты
начал затягивать гайки на правом пере - сломал шпильку
снял с подставки - амморт побежал ( я ведь даже еще не дубасил)
сообщение 26.5.2011, 17:20
Сообщение #247
Ошибки делают все, просто мастера - реже...
Видать карма
Исходя из вышеизложенного - похоже...
butuz74
сообщение 27.5.2011, 13:57
Сообщение #248
попробую мотокросменам отдать, с распечатками с сайта по технологии.
Варион
сообщение 28.5.2011, 19:47
Сообщение #249
Вставить ник Цитата Из: 142-й
Мотоцикл: スズキ ジェベル250XC `04
Если мотик "качать", то исправный аморт (как передний, так, наверно, и задний) должен "чвакать" и издавать звук Ш-Ш-Ш-Ш или нет?
Garry
сообщение 28.5.2011, 19:57
Сообщение #250
Матёрый неджебеловод
Мотоцикл: DL 650A - 11г.
вот как раз в этом случае в масло попал воздух, а его там быть не должно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2025, 13:59
