94 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
сообщение 6.6.2012, 15:24
Сообщение #331
Цитата(DKNY @ 3.6.2012, 10:58) *
Чо ЕГЭ сдаешь?))
Больше всего человек боится непонятного. Так говорят...
У меня новая параноя: не засасывает ли воздух снизу в амортизатор при отбое? Если представить, что бачек выдохся и давления на кеглю нету, то в момент отбоя ее может раздувать, создавая тем самым избыток объема под поршнем. Туда по идее должен всасываться воздух снизу, поскольку ни пыльник, ни манжета упор с обратной стороны не создают.
Цитата(sobaka @ 6.6.2012, 11:03) *
регулировка на бачке таки работает
Дак должна, конечно. Логика в ней есть. Только аморт должен быть в идеале, то есть новый, полный масла и с подпором.
По логике регулировка должна сходить на нет по мере попадания в аморт воздуха. Ведь вместо того, чтобы масло толкалось сквозь калибр регулировки, просто будет сжиматься воздух.
...Люблю теорию ))
edge
сообщение 19.7.2012, 0:34
Сообщение #332
Монстр бездорожья
Мотоцикл: 4x4
Можно узнать длинну по осям джебелевского аморта?
edge
сообщение 20.7.2012, 23:11
Сообщение #333
Монстр бездорожья
Мотоцикл: 4x4
Это важно. Замерьте пожалуйста.
Rem
сообщение 21.7.2012, 0:09
Сообщение #334
Розовые шорты
Honda XR100 2004
Honda Giorno 50 1991
Если до воскресенья-
понедельника потерпит, скажу. В гараже лежит, пришел сегодня бу-шный из Владика.
edge
сообщение 21.7.2012, 6:31
Сообщение #335
Монстр бездорожья
Мотоцикл: 4x4
Потерпит конечно.
parmenoff
сообщение 21.7.2012, 11:54
Сообщение #336
СВОЙ в доску
Вставить ник Цитата Из: мск
Rem, заодно и ширину уха, серьги и диаметры отверстий замерьте.
З.Ы.: Интересно посмотреть у какого мопеда похожий.
UPD.
Болты можно не мерить - М10, 48.
Astian
сообщение 23.7.2012, 1:31
Сообщение #337
Извините что с дурацким вопросом... Но все-же.. Развалилась резинка отбойника, хочу поменять на обрезанную девятошную.. Без тотальной разборки аморта это можно сделать? По рисункам и чертежам - думаю да, а как на практике - не знаю, подскажите...
Просто достал звон на кочках, в какой-то теме читал, что это какая-то шайба под этой резинкой звенит, по ощущениям - так и есть. Буду рад любым советам, а написавшему конкретный алгоритм - респект и уважуха!
Кстати, почитал тему... А сварить необходимые резинки нельзя?! Или там конфигурация какая опупенно хитрая? Отец - токарь, сырая резина есть, муфельная печь есть....
Rem
сообщение 23.7.2012, 11:02
Сообщение #338
Розовые шорты
Honda XR100 2004
parmenoff
сообщение 23.7.2012, 11:16
Сообщение #339
СВОЙ в доску
Ширину верхнего уха.
И как отверстие в нижней вилке оказались М8? М10 и точка.
сообщение 23.7.2012, 11:22
Сообщение #340
Rem, для энциклопедического знания - наружный диаметр пружины и толщину проволоки, из которой она навита smile.gif
edge
сообщение 23.7.2012, 11:23
Сообщение #341
Монстр бездорожья
Мотоцикл: 4x4
Ога, спасибо.
Сообщение #342
Вообще, иметь для примера ВСЕ размеры - очень удобно. Случаи бывают разные.
parmenoff
сообщение 23.7.2012, 11:48
Сообщение #343
СВОЙ в доску
Глянул по совместимости. Похожие размеры креплений имеют аморты от DR350S с 89-00гг. и DR650SE 96- гг. L.10(наверно низкая версия). У обычного 650-го длина в осях 460мм - жопа будет выше.
Оба аморта, похоже, неразборные. Оба имеют регулировку сжатия. У 650-го бачок на корпусе. Возможны траблы с установкой.
З.Ы.: Если что, то у YSS есть аморты как для DR350S, так и для DR650SE. Ещё для 650-го есть аморты от других производителей.
Для энциклопедического знания о пружине, необходимы длина, посадочные диаметры и жёсткость. Этого более чем достаточно для подбора.
Rem
сообщение 23.7.2012, 11:57
Сообщение #344
Розовые шорты
Honda XR100 2004
резьба наверно М10, т.к.мерил штангеном, а он показал 8мм. Соответственно делайте поправки по резьбе если.
PS Мерил быстро, пластиковым штангеном, но вроде сильно он не врет:) Если нужны прям суперточные размеры до десятых долей миллиметра, скажите поизмеряю ,когда будет время и найду потерявшийся в гараже металлический совковый штанген.
PS2 Аморт покупался ради пружины исключительно, моя больно мягкая стала. Купленная не знаю какая, рискнул, купил у СержаВЛ. Сниму две пружины померю их размеры в свободном состоянии.
сообщение 25.7.2012, 12:10
Сообщение #345
Уважухи нам хватает.
1. Сам аморт разбирать ессно не надо, но надо его снять. Тут нужна инструкция?
2. На шток снизу накручена контргайка и кронштейн. Снятие\одевание кронштейна и контргайки со штока связано с зажатием штока в хороших тисках.
Никаких съемников и т.п. не понадобится. Пружина с требухой внизу снимаются свободно.
Как бэ все, но я убил не один день на подбор маленького резинового колечка, что уплотняет кронштейн на штоке. В итоге вырезал из какого-то шланга.
Вообще, люди ставят отбойник, разрезанный винтом, ничего не снимая, и говорят, что держится. Я не верю и предпочитаю мучения с тисками и колечком.
сообщение 25.7.2012, 12:28
Сообщение #346
Конченные циники, выдавливают горошину зубной пасты из тюбика с Казанским герметиком под шайбу, и далее цинично гоняют ... Гы... (Копирайт Кузмич)
сообщение 25.7.2012, 21:21
Сообщение #347
Я вообще в стакан вместо отбойника выдавливал полтубуса герметика. Не проверял, сколько это проработало))
Rem
сообщение 16.8.2012, 15:01
Сообщение #348
Розовые шорты
Honda XR100 2004
2003г - пробег 30000км.
В общем, задняя подвеска стала слишком мягкой. Пружину затянул, бестолку практически. Вдвоем ездить нереал. Шток сухой. Думал просела моя пружина (хотя вроде это не очень часто встречается), куплю и все ок будет. Купил аморт в сборе бушный, вчера перекинули пружины, абсолютно то же самое. В связи с этим возникли два варианта:
1) Мне "повезло" и я купил аморт с такой же просевшей пружиной. То есть надо купить в Штатах новую, че-нить типа Racetech SESP 883067 (6.7кг\мм) и будет мне счастье.
2) Такое "везение" редкость и надо разбираться с амортом, дырявить, ставить сосок, накачивать давление. Хотя он не сопливил, не сопливит.
Спасибо
alistair
сообщение 16.8.2012, 15:39
Сообщение #349
Велосипедист
По опыту: если давление ушло, аморт в начале хода почти не работает, дорогу не держит даже с одним легким пилотом.
Rem
сообщение 16.8.2012, 16:12
Сообщение #350
Розовые шорты
Honda XR100 2004
Что значит не держит? Я отъездил в таком состоянии тыщ 5-7. Асфальт в основном, конечно. Но выезды в лес-поля частенько тоже.
bochalic
сообщение 16.8.2012, 19:11
Сообщение #351
Мотоцикл: CRF 250x
какую дорогу ....асфальт,щебень, грязь ,землю сухую иль мокрую ???????
alistair
сообщение 16.8.2012, 20:12
Сообщение #352
Велосипедист
Бездорожье. Асфальт не пробовал.
То и значит: нет сцепления, зад мотает. Я же не говорю что у тебя именно это. Проверить просто: подергай за хвост, если в начале хода "пусто" - скорее всего оно.
Serg696
сообщение 16.8.2012, 20:26
Сообщение #353
Добрый гопник
2) Такое "везение" редкость и надо разбираться с амортом, дырявить, ставить сосок, накачивать давление. Хотя он не сопливил, не сопливит.Спасибо
Снимать амортизатор с мотоцикла, снять пружину и проверить на сжатие один амортизатор.
Жидкость могла вытечь и раньше за те 5-7т.км.
Мир тебе, брат.
Rem
сообщение 16.8.2012, 20:37
Сообщение #354
Розовые шорты
Honda XR100 2004
Если бы аморт не работал, мот бы качался после сжатия-отпуска пружины, как бешеный ведь (сужу по авто)?
Серж696, а ты себе поставил-таки пружину новую Eibaсh? как оно?
MAXYT
сообщение 5.9.2012, 11:24
Сообщение #355
Вставить ник Цитата Из: Владимирская обл.
Мотоцикл: DR 650 RSE
DRZ 400 SM
Всем привет, на моем мотоке стоит аморт без балона. Вопрос такой, что в него закачивают и под каким давлением?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 14:29
