94 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
shsha
сообщение 13.9.2012, 20:52
Сообщение #356
Вставить ник Цитата Из: ryazan
Мотоцикл: Djebel250
Цитата(Leksey @ 10.5.2012, 7:48) *
Манжета и пыльник - это еще не все. Еще направляющие колечки умирают.
Пришла башка из омереги. В ней, как и в оригинале, есть под манжетой пластиковое колечко, которое черт знает какую роль играет. И есть втулочка из какого-то видимо скользкого материала, которая похожа на направляющую - вот как это место в родной башке выглядело, я не помню, поскольку там давно все раскурочено токарями ))
[attachment=12061:DSC01975.jpg]
[attachment=12062:DSC01969.jpg]
Расколупывать до конца не стал, под отбойником все ожидаемо - шайба и гидроманжета.
[attachment=12063:DSC01972.jpg]
Привет! очень интересно , как повел себя американский бушинг? стоит заказывать?
AlexanderSh
сообщение 25.9.2012, 16:38
Сообщение #357
Мотоцикл: Suzuki DR250R-S (1995 год, рама SJ45A)
Днепр с коляской
Всем привет!
У меня схожая с Rem проблема, задний аморт слабоват и скрипит при сжатии, как будто там совсем нет масла, а есть только воздух.
Причем звук идет именно из аморта, а не из прогрессии, когда красили раму, все разбирали и смазывали, в прогрессии скрипеть нечему...
Масло не течет, может уже вытекло...
Где в Москве или Подмосковье можно его перебрать?
DKNY
сообщение 25.9.2012, 19:09
Сообщение #358
Вставить ник Цитата Из: МосКва
Мотоцикл: EXRMXKLXСRSXTEKLESMCRMZ
Хошь переберу, только сейчас у меня запчастей на него нет (западный округ), масло есть
Dmitry090
сообщение 25.9.2012, 19:49
Сообщение #359
Вставить ник Цитата Из: Украина, Черкассы
Мотоцикл: Suzuki DR250RS 1995
На штоке несколько малюсиньких задиров, если пальцем погладить по штоку, то ощущаеться. чем это дело поправить? 2000 страшновато...
veyngold
сообщение 26.9.2012, 10:25
Сообщение #360
НАШ человек
Мотоцикл: Djebel 250 XC '02
штатная пружина навита проволкой 11,5мм. внутренний (!!!) диаметр 55мм. длина 273мм. полных витков, помойму, 10.
посещают мысли вкорячить пружину от RMа. прийдется только чашки городить, т.к. диаметр больше на 8мм и она децл короче...
ибо ейбах и рейстек, вроде, уже не делает пружин под наш мот, а также не делает под ДР350 и ДР650.
заказывать навивку не хочу (во всяком случае, в Украине), т.к. работаю на производстве и не по наслышке знаю, что в нашей стране профессионалов ПРАКТИЧЕСКИ нет. шо делать - хез...
сообщение 26.9.2012, 10:55
Сообщение #361
И это говорит человек, живущий в городе, где количество людей с руками превышает среднестатистическое российское раз в несколько...
maz616
сообщение 26.9.2012, 11:44
Сообщение #362
Мотоцикл: Honda SLR 650
Ну неужели никто не производит аморты на Джебель/ДРЗ-250!? (я про неоригинал)
сообщение 26.9.2012, 12:02
Сообщение #363
Может, они не нужны в таком количестве?
veyngold
сообщение 26.9.2012, 15:35
Сообщение #364
НАШ человек
ОФФ: есть заточенные люди по мехобработке, по сварке и перепрессовке коленвалов... и ВСЕ!
сообщение 26.9.2012, 15:44
Сообщение #365
Как это? Михаил ставил какую-то тюненую новую подвеску на Джебел. И сильно хвалил, между прочим.
AlexanderSh
сообщение 2.10.2012, 0:16
Сообщение #366
Днепр с коляской
Камрады, как проверить аморт на DR-ке без его снятия? Он скрипит при легком сжатии несильно, а при более сильном - сильнее. Регулировки крутил, ничего не меняется... Сальники не сопливят, но может все масло уже вытекло нафиг... Или без масла он вообще бы не работал? Есть ли смысл звук скрипа выкладывать сюда и дать вам послушать? Переборка - дело хорошее, но хочется понять - надо ли...
edge
сообщение 2.10.2012, 0:22
Сообщение #367
Монстр бездорожья
Мотоцикл: 4x4
Скрипеть может все что угодно. К примеру песок между деталями прогрессии. Причем тут аморт?
сообщение 2.10.2012, 9:59
Сообщение #368
Прогрессию перебери, промой, смажь, всё будет ОК. Сами аморты обычно не скрипят. Если живые.
AlexanderSh
сообщение 3.10.2012, 21:02
Сообщение #369
Днепр с коляской
Прогрессия точно не причем в моем случае. Недавно красили раму, все снимали и всю прогрессию перебирали и смазывали. Скрипит именно аморт, звук из него...
сообщение 3.10.2012, 21:46
Сообщение #370
Значит, снимать и смотреть. Если всё плохо, перебирать.
gregore92
сообщение 17.11.2012, 19:41
Сообщение #371
Вставить ник Цитата Из: Нижегородская обл.
Всем привет. Вот и я столкнулся с вытекшим задним аммортом. Разобрал все по статье с сайта, но есть вопросик.
Кегля вымазана чем то белым, типа солидола; такой гадостью раньше мазали в кассетных магнитофонах механизмы.
И бачок внутри тоже ей вымазан:
Понятное дело что для лучшей сохранности резины самой кегли, но вот знать бы что это за штука.
Да, еще в статье написано что пробку самого амморта нужно снимать разводным ключем. Попробовал - не стронулась, только краешки ободрал - ключ скользит. Так там сбоку есть 2 отверстия 4мм, я в них вкрутил короткие винтики м4 и за них уже ключ зацепился как следует smile.gif
Примерно так:
сообщение 17.11.2012, 20:56
Сообщение #372
Я бы тоже хотел узнать, что это за смазка. Такое чувство, что ее секрет умер с производителями кассетных магнитофонов. А ведь она везде и всюду в заводских узлах. Даже в совкомобилях. И по свойствам чудесная какая-то. ...Где-то уже обсуждали ее, не найти.
Варион
сообщение 17.11.2012, 21:13
Сообщение #373
Вставить ник Цитата Из: 142-й
Мотоцикл: スズキ ジェベル250XC `04
В любом радиомагазе, тефлоново-силиконовая смазка для ЛПМ White grease Panasonic.
домонгол
сообщение 17.11.2012, 21:21
Сообщение #374
Мотоцикл: KTM SX450F 18
моликот делает ту же хрень.... на даче целая банка валяется..... в следующие выхи поеду -возьму за одно и посмотрим,че за хрень...
Глаза боятся, а руки - крюки!
StranNik
сообщение 23.11.2012, 19:45
Сообщение #375
Подскажите пожалуйста, с каким усилием затягивать поршень на штоке. Должен ли у него быть небольшой ход, или он должен быть затянут "на глухо"? Меня смутило то, что пластины над и под поршнем должны работать как лепестки клапана, а если их затянуть, будет ли все это работать как надо?
DKNY
сообщение 23.11.2012, 20:10
Сообщение #376
мало того что наглухо, 40Нм примерно, плюс к тому закернить или на фиксатор резьбы
StranNik
сообщение 23.11.2012, 20:15
Сообщение #377
Спасибо, а то я что то засомневался. Когда откручивал не посмотрел как поршень сидит, решил лучше спросить чем лишний раз разбирать.
gregore92
сообщение 23.11.2012, 20:17
Сообщение #378
С завода были затянуты с приличным усилием, так что затягивать наглухо. Кстати, сегодня мне достался сальник всборе, очень похоже, что от хр250, так вот втулка, пыльник и манжета там точно такие же как и родные жебелевские...
максимус77
сообщение 29.11.2012, 18:19
Сообщение #379
Вставить ник Цитата Из: ростов на дону
Мотоцикл: сузуки джебель-250/96г
Подскажите плиз.....разобрал аморт,трещина на ресничке........из за этого может быть причина течи?......и где приобрести? в теме не нашел.... sad.gif
гидравлическую манжету(14-22-6) нашел аж в Ставраполе
сообщение 29.11.2012, 19:41
Сообщение #380
http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=6967
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 13:00
