![]() Почётный флудер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 15713 Регистрация: 18.3.2011 Вставить ник Цитата Из: Пангоды ЯНАО-Часов-Яр Донбасс Мотоцикл: ТА 700,Djebel XC 250 2003г. Репутация: ![]() ![]() ![]() |
gregore92
точить конечно геморойно,но точится,точил оси для центр.подножек. -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
![]() Человек с аватарой ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 34986 Регистрация: 16.7.2009 Вставить ник Цитата Из: Первоуральск Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 XC 96 Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Что может быть проще вазовских материалов? )))
Нет, просто токари не имеют подходящего оборудования. Надо искать. Весь смысл в этой твердости, не надо делать шток из всякой дряни. Полезно: 0
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 10.10.2012 Вставить ник Цитата Из: Нижегородская обл. Мотоцикл: Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Фух, выточили таки шток, однако рано праздновать победу, ибо втулка между сальникм и пыльником, которая с покрытием, сильно поедена. Вот голову ломаю, чем бы её заменить. Думается если из бронзы или латуни выточить, то быстро её съест штоком, без масла то...
![]() ![]() Полезно: 0
Вот тут интереснее про амморт, хотя сразу скажу - эту втулку никто не вытаскивал (или молчат, предприниматели, е-ма):
http://djebel-club.ru/forum/index.php?show...=142&st=200 (Надо соединить будет темы) Вот то блестящее внутри? ![]() Полезно: 0
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 18.10.2012 Вставить ник Цитата Из: ростов на дону Мотоцикл: сузуки джебель-250/96г Репутация: ![]() ![]() ![]() |
а мне пришла голова вот такая
![]() ![]() ![]() Полезно: 0
максимус77
обратись в сервисы тазиков,б/у найдут,думаю не обязательно отечественное,хотя наше пилил,оч.крепко сделано. -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
![]() Карбон Углеродыч ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 14287 Регистрация: 17.7.2010 Вставить ник Цитата Из: Хабаровский край Мотоцикл: пешеход Репутация: ![]() ![]() ![]() |
про то,что они гнутся тут писали....или уже нет? Штоки ТАЗиков гнутся при применении по назначению - т.е. в качестве стойки ТАЗика. При применении в качестве штока аморта на Джебеле, отсутствует сила, способная согнуть шток. Все силы - вдоль штока. Полезно: 0
Цитата Вот тут интереснее про амморт, хотя сразу скажу - эту втулку никто не вытаскивал (или молчат, предприниматели, е-ма): http://djebel-club.ru/forum/index.php?show...=142&st=200 Эту тему тоже прочитал вдоль и поперек два раза) Видел там лишь одну фотку, где вместо втулки что-то латунное/бронзовое, а вот как оно работает - было бы очень интересно узнать) Цитата Вот то блестящее внутри? Да, да, именно оно. Вообще вижу 3 возможных решения проблемы: купить сальниковую голову как на фото выше, или купить от хр250, выковрить из неё необходимое и поставить в джебеловскую, или попробовать латунную втулку. Плохо то, что втулка без масла работает, по сухому, в вазовских стойках она стоит после сальника и смазывается. Цитата чтоб с девятки достать,надо аморт целиком покупать? Я покупал, 900р отдал, но качество покрытия так себе, царапается чуть ли не ногтем, да и хром в сравнении с японским не такой гладой поверхности, но сталь прочная. Лучше поискать с иномарок... Теперь фотке ![]() ![]() И небольшой экскурс по сальникам: ![]() Тот что справа - новый, из ремкомплекта заднего амортизатора 2109, на штоке, как родном, так и вазовском болтается ![]() ![]() Полезно: 0
во
![]() Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 382 Регистрация: 10.9.2010 Вставить ник Цитата Из: Астраханская обл. Мотоцикл: SUZUKI Djebel 250 XC 1998 г. Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Я на разборку приехал, при помощи штангенциркуля нашел аморт с диаметром штока 14 мм. Не знаю с какой именно модели жигулей этот аморт, но их там было очень много. Обошелся в 10 р. В гараже при помощи болгарки перепилил его на две части, а дальше токарь изготовил из него японский шток.
собрал аморт пока без бочка, при качании штока... (голова) смещается от стопорного кольца и обратно...........это нормально? Всех с Новым годом))))))) Полезно: 0
![]() ... ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 0 Регистрация: 12.2.2011 Вставить ник Цитата Из: N.Novgorod Мотоцикл: CRF250X 2005 Репутация: ![]() ![]() ![]() |
это нормально при отсутствии бачка или давления в нем. То же самое происходит в сдувшихся амортах. Приводит к износу стакана аморта и корпуса сальника. что бы этого не происходило, в амортах с газовым подпором, нужен тот самый газовый подпор
![]() Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 14.11.2012 Вставить ник Цитата Из: Уфа 102 Мотоцикл: Honda F6c Suzuki Dr 250(продаю) Репутация: ![]() ![]() ![]() |
http://www.allballsracing.com/media/produc...alheadchart.pdf
вот здесь имеются размеры уплотнительных бошек, что бы точно подобрать) http://www.allballsracing.com/media/produc...nstallation.pdf краткое описание замены. Полезно: 0
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 11.5.2011 Вставить ник Цитата Из: Ижевск Мотоцикл: Honda Transalp 400 Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Парни, а как узнать нужный объём заливаемого масла в аморт? (мот kawasaki kx-80)
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 523 Регистрация: 25.10.2010 Вставить ник Цитата Из: МосКва Мотоцикл: EXRMXKLXСRSXTEKLESMCRMZ Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Парни, а как узнать нужный объём заливаемого масла в аморт? (мот kawasaki kx-80) все равно банку литровую брать. резиновая сиська дб расправлена (слегка надута) , а так сколько влезет, пока весь воздух не выйдет при прокачке. примерно 300-400гр уйдет Полезно: 0
понятно, буду колхозить дальше
![]() Полезно: 0
ограничился тем что долил немного аммортизаторного масла и накачал амморт. Пока работает и не ссытся
![]() Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 786 Регистрация: 4.8.2011 Вставить ник Цитата Из: Свердловская обл. г. Полевской Мотоцикл: Yamaha YZ450F Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Если масло не течет, и устраивает как аморт работает, нужно ли менять масло?
И еще один вопрос: от чего можно поставить отбойник, который будет подходить к аморту? -------------------- ![]() Полезно: 0
![]() Добрый гопник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 3667 Регистрация: 25.12.2008 Вставить ник Цитата Из: Мончегорск Мотоцикл: SUZUKI Djebel 250 98г. Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Если масло не течет, и устраивает как аморт работает, нужно ли менять масло? Нет. У меня после 2-ух сезонов в россии и после 11 лет в Японии оно было чистым. Отбойник можно ВАЗовский поставить, не помню по диаметру штока что там, но вроде от девяток подходил. -------------------- Мир тебе, брат.
Нет. У меня после 2-ух сезонов в россии и после 11 лет в Японии оно было чистым. Отбойник можно ВАЗовский поставить, не помню по диаметру штока что там, но вроде от девяток подходил. Спасибо! Еще один вопрос: на штоке болталась большая шайба (вверх - вниз) нот отбойника не было - это что за шайба, она должа быть под отбойником или она вообще не нужна? -------------------- ![]() Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 427 Регистрация: 23.5.2012 Вставить ник Цитата Из: Мурманская обл. г.Полярные Зори Мотоцикл: Был Suzuki Djebel 250XC 98 г. Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Спасибо! Еще один вопрос: на штоке болталась большая шайба (вверх - вниз) нот отбойника не было - это что за шайба, она должа быть под отбойником или она вообще не нужна? Эта шайба нужна. Стоит она под отбойником. Отбойник подходит от задних стоек ваз2108-09 (только по высоте подрезать надо). Кстати, эта шайба - причина звона (как будто колокольчик маленький ![]() -------------------- Делать нужно хорошо! Хреново - само получится ^^
Шайба прикрывает две половинки фиксаторы в опорной чашке пружины. Когда сжимаешь пружину, сдвигаешь шайбу, вытаскиваешь, половинки фиксатора и снимаешь пружину. Вроде так.
подскажите высоту отбойника пожалуйста
Кто - нибудь -------------------- ![]() Полезно: 0
подскажите высоту отбойника пожалуйста около 53-мм,уделал цепью всю белую манжетку рубашки,пока проволочку засунул в стакан,с тебя отбеливатель ![]() -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2025, 11:43 |
