94 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
AcID_hac
сообщение 26.1.2013, 17:54
Сообщение #451
Мотоцикл: Хонда XR-250 (Baja) 96 г.в.
KTM SX 350 F 2016 г.в.
Могу рассазать хитрую-хитрость!!! Можно пригнать к любому сварному аргонщику и попросить "вдуть" в аморт АРГОН. Тоже инертный газ,осушенный, и чистый.
З.Ы. И для сварного это просто копеешные затраты газа.
Destroy my self...
сообщение 26.1.2013, 17:57
Сообщение #452
Варион
сам над этим ржал,в калесы авто, это для блондинок.
но как авиатор скажу,в самолетах качают именно азот из-за его свойства держать номинальное давление.
bumps
сообщение 26.1.2013, 18:42
Сообщение #453
Мотоцикл: Yamaha YZ450F
У меня аморт сжимается без пружины с усилием, но обратно не возвращается - не работает?
сообщение 26.1.2013, 18:51
Сообщение #454
попробуй накачать хоть автомобильным качком,пойдет вверх или нет?
может в малом счастье кроется,в остальном подскажут.
bumps
сообщение 26.1.2013, 18:52
Сообщение #455
при нажатии или вытаскивания штока слышно как масло переливается...
сообщение 26.1.2013, 18:57
Сообщение #456
У меня праздник - я думал, думал, и достиг нирваны )) то есть новой вершины в понимании работы нашего амортизатора! ...пойду выпью ))) drinks.gif
Теперь ясно, почему давление должно быть не 5-7, а положенные 11атм.
bumps, скорее всего бачек сдулся, а в аморте есть воздух.
bumps
сообщение 26.1.2013, 19:00
Сообщение #457
Что это может значит и какие меры нужно предпринять для устронения
сообщение 26.1.2013, 19:08
Сообщение #458
Ну чтобы накачать бачек, его придется разобрать и вмонтировать пипку. В ЕКБ господин АК-47 делает такие работы.
А потом собрать, залить масло, не оставив места воздуху, и накачать бачек.
Я тут рисовал про сборку, но может кто-то еще подскажет чего умного.
http://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&a...st&p=151219
bumps
сообщение 26.1.2013, 19:12
Сообщение #459
Пипка уже есть.
(Спасибо Стасу))
сообщение 26.1.2013, 19:20
Сообщение #460
Тогда нужно думать о ценностях. Если разбирать и выяснять причину утечки воздуха неохота, то можно попытаться возлить до верха масло прямо на моте. Для большей надежности поднять задок повыше, чтоб отверстие болта на аморте смотрело выше всех, открутить его, оставить на сутки выпузыриваться, потом чудесными манипуляциями залить под болтик... ну короче грешно такие советы давать )))
bumps
сообщение 26.1.2013, 19:41
Сообщение #461
Ищу помощи в ремонте аморта. есть кто готов помочь в екб или окрестности не больше 50 км? С меня пиво/сок, рыбка/шоколадка! :-)
сообщение 26.1.2013, 19:43
Сообщение #462
bumps, так тебе сказали, к кому обратиться.
сообщение 26.1.2013, 20:17
Сообщение #463
Он у тебя не работает? То есть не сопротивляется совсем? Или работает, просто шипит? Тут половина с шипящими амортами ездят.
bumps
сообщение 27.1.2013, 7:23
Сообщение #464
Когда опускаю шток, с небольшим усилием, чуть чуть сопротивляется, слышно как переливается масло. Шток опускается до конца, обратно не идет. Приходится так же с усилием его поднимать.
сообщение 27.1.2013, 10:25
Сообщение #465
bumps
пробуй накачать,не обязательно азотом.
Mian
сообщение 27.1.2013, 16:23
Сообщение #466
Мотоцикл: CRM250AR-> RMX250SW
Цитата(chestar700 @ 26.1.2013, 14:23) *
думаю,если туда будет попадать воздух,то это 100% текущий аморт.
пропало давление в баклуше-будет работать как обыкновенный древний тазовский.
Воздух в аморте берется не из атмосферы, в самом масле есть растворенный воздух. При падении давления он из растворенного состояния переходит в пузыри как углекислота в газировке, при дальнейшем падении давления начинается кавитация то есть закипает само масло. Выглядит это примерно так (начинать смотреть с 3:00)
Serg696
сообщение 27.1.2013, 17:37
Сообщение #467
Добрый гопник
Ребята, кто в лес, кто про дрова?
Вы о чём говорите, какой воздух в масле. Масло в самом амортизаторе находится как и в обычном не трубчатом амортизаторе(штокового). Давление масла создаётся в бачке который вынесен на раму. В нём есть резиный презерватив, который выполняет функцию разделения масла от воздуха(азота, кислорода, пропана, СО2, аргона, клубники...)
Грязь попадает в масло через сальник на штоке. Давление создаётся в бачке через нипель врезанный(впаяный) самостоятельно.
Мир тебе, брат.
bumps
сообщение 27.1.2013, 18:09
Сообщение #468
Цитата(Serg696 @ 27.1.2013, 20:37) *
Что можно сказать про мой диагноз? Какие меры нужны?
DKNY
сообщение 27.1.2013, 18:38
Сообщение #469
Вставить ник Цитата Из: МосКва
Мотоцикл: EXRMXKLXСRSXTEKLESMCRMZ
пипку для чего купил? Хватит уже воду в ступе толочь, перебрать надо полностью. И все. Тчк.
сообщение 27.1.2013, 20:55
Сообщение #470
А сам куда? :-) Мы уже прошли твои земные категории :-)
"Кавитация возникает в результате местного понижения давления в жидкости..."
Кадры ролика с газировкой в аморте внушают.
Mian, для тебя это все давно понятно? Может ты аморты разбираешь ежедневно?
Mian
сообщение 28.1.2013, 7:58
Сообщение #471
Понятно мне это стало полтора года назад, когда на кроссовой трассе аморт вскипятил. И разбирал я его один раз.
сообщение 28.1.2013, 8:34
Сообщение #472
Чем обернулась разборка?
Mian
сообщение 28.1.2013, 9:38
Сообщение #473
Сливом вспененного масла и заливкой свежего. Закачкой азота.
Serg696
сообщение 28.1.2013, 9:42
Сообщение #474
Добрый гопник
Если шток не сопливит , масла нет, то скорее всего нет давления в бачке. Можно снять нижнюю крышку с бачка , внедрить нипель, и дунуть туда 7-10 атм. воздуха, не на всех шиномонтажках нормальные компресоры, я нашёл только на грузовом шиномонтаже.
Можно и разобрать для профилактики, грязь вычистить из под крышки.
В общем не ссать! "Мы все учились по немногу, чему нибудь и как нибудь" © Если не получиться то можно купить новый 39301р. ))) Шучу!)
Мир тебе, брат.
alistair
сообщение 28.1.2013, 9:56
Сообщение #475
Велосипедист
В авиации качают азотом из-за его инертности (пневматики на джетах сильно греются).
В наш аморт воздух вполне годится за неимением альтернативы. В великах кстати воздухом накачивают воздушную пружину, а в демпфере аморта изначально тоже азотный подпор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 3:38
