28.1.2013, 10:37
Сливом вспененного масла и заливкой свежего Оно у тебя вскипело из-за сдувшегося бачка? На нормальном же ниче б не вскипело? А если не сливать, а просто накачать бачек? Обратно эту каветацию без замены масла уже не возвернуть? Всех сдувшихся направлять на слив и поддув? Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 786 Регистрация: 4.8.2011 Вставить ник Цитата Из: Свердловская обл. г. Полевской Мотоцикл: Yamaha YZ450F Репутация: 3
Съездил до шиномонтажки, качнуть удалось 8 атм, сказали больше не может :-) шток стал возвращаться сам… и это значит, все хорошо, все робит?
-------------------- ![]() Полезно: 0
Оно у тебя вскипело из-за сдувшегося бачка? На нормальном же ниче б не вскипело? А если не сливать, а просто накачать бачек? Обратно эту каветацию без замены масла уже не возвернуть? Всех сдувшихся направлять на слив и поддув? Вскипело из-за сниженного давления. При нормальном давлении на ЦРМ кипело бы менее интенсивно, а на кроссаче не кипело бы. На црм передаточное число в прогресии большое, примерно в 1,4 раза больше чем на кроссовых аппаратах. Соответственно чтобы обеспечить такую же силу демпфирования на колесе надо иметь силу демпфирования на штоке аморта в 1,4 раз больше чем на штоке у кроссового аппарата. При одинаковых диаметрах амортизаторов у ЦРМ в 1,4 раза будет больше перепад давления на поршне и в итоге на фазе сжатия очень низкое давление под поршнем. Отсюда кавитация при нормальном давлении в резервуаре. Победить ее можно уменьшая сечение отверстий между основной камерой аморта и выносным бачком. Если накачать номинальное давление в резервуар 95%-98% пузырей растворяются. Полезно: 0
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1412 Регистрация: 26.5.2010 Вставить ник Цитата Из: Екатеринбург Мотоцикл: yamaha ybr 125 2004 год. ИЖ-Планета 3 1972 год. Репутация: 22
и это значит, все хорошо, все робит? Если у тебя аморт начнет глючить приезжай ко мне как потеплеет, или снимай его и вези, переберем. Я его 3 раза собирал-разбирал пока не добился чтобы он цука работал. -------------------- К 2040 году Европа откажется от ДВС. Поэтому пока на бензине... Хочу мот на водороде.
Если у тебя аморт начнет глючить приезжай ко мне как потеплеет, или снимай его и вези, переберем. Я его 3 раза собирал-разбирал пока не добился чтобы он цука работал. Что с собой брать? :-) И вообще, как узнать работает у меня аморт или нет? -------------------- ![]() Полезно: 0
и это значит, все хорошо, все робит? Рабочий амортизатор на сжатие должен хорошо сопротивляться. А на разжатие сам выдавливать шток. Выверни регулировку на софт и продави шток и отпусти. Точно так же на хард. Вычисти грязь из под крышки с пыльником. Собери, поставь и если есть возможность протестируй. -------------------- Мир тебе, брат.
Рабочий амортизатор на сжатие должен хорошо сопротивляться. А на разжатие сам выдавливать шток. Выверни регулировку на софт и продави шток и отпусти. Точно так же на хард. Вычисти грязь из под крышки с пыльником. Собери, поставь и если есть возможность протестируй. Сопротивляется хорошо. Выходить сам. Грязь вычистил, смазал. Где регулировки находятся? -------------------- ![]() Полезно: 0
Где регулировки находятся? На бачке, сверху, стрелочками показано направление куда крутить. -------------------- Мир тебе, брат.
Что с собой брать? :- Аморт. Но твой подход мне нравится P.S. у меня даже масло от него осталось shock absorber oil MOTUL. -------------------- К 2040 году Европа откажется от ДВС. Поэтому пока на бензине... Хочу мот на водороде.
Что если просто Шайбу, которая брякает, когда распадется отбойник, убрать и поставить без неё отбойник, что бы не брякала?
Что если просто Шайбу, которая брякает, когда распадется отбойник, убрать и поставить без неё отбойник, что бы не брякала? Шайба распределяет нагрузку на оба алюм. сухаря равномерно и предохраняет их от мехповреждений. С отбойником она не брякает и не зря там вообще стоит. Полезно: 0
Шайба распределяет нагрузку на оба алюм. сухаря равномерно и предохраняет их от мехповреждений. С отбойником она не брякает и не зря там вообще стоит. Убрал... Плохо? -------------------- ![]() Полезно: 0
Без отбойника - пофиг... Но, отбойник нужен! Отбойника не было - ПОСТАВИЛ. Я про шайбу говорю, я ее убрал - Плохо? -------------------- ![]() Полезно: 0
Отбойник раскромсает и делов то.
Отбойник раскромсает и делов то. Не думаю что шайба как то влияет на отбойник -------------------- ![]() Полезно: 0
Сегодня поставил аморт.
Стал проверять (качал верх-низ) , Аморт издает звуки, похожий как будто воздух ходит туда-сюда. Но аморт вроде как бы работает. Что это? Плохо? Когда баллон был пустой, такого не было. Вот записал видео. Не очень понятно что где когда -------------------- ![]() Полезно: 0
![]() Почётный флудер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 15717 Регистрация: 18.3.2011 Вставить ник Цитата Из: Пангоды ЯНАО-Часов-Яр Донбасс Мотоцикл: ТА 700,Djebel XC 250 2003г. Репутация: 102
похож на астматика,шот не то
Такой звук как будто воздух либо просто ходит, либо всасывает. Но такого не было когда балон был пустой
Нужна помощь!!! -------------------- ![]() Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 743 Регистрация: 7.10.2011 Вставить ник Цитата Из: Барнаул Мотоцикл: WR-450 f '11 Репутация: 12
Вниманее вопрос!!! В расширтительном бачке, в узле регулировке идет сам узел, метал кольцо, черн пластмас штучка с дырками, ПРОКЛАДКА???? (есть она там или нет????), металическое колечко. Есть ли там указанная прокладка или нет?? Если есть каковы ее размеры и из чего она??? она походу от меня сбежала.....
http://djebel-club.ru/publz/300010-6-1-0-10.html -четвертое фото снизу, вторая слева.... В статье она есть, но очень похожа на медное кольцо с маслошланга.... Чего, ни кто не знает что ли? Главный!!! ты хоть просвяти, в статье про аморт все верно? точно медное колечко из бачка расширительного, а не от маслянного шланга? на фото оно по краям грязноватое не в бачке же оно черным стало..... -------------------- Не важно что ты видишь, важно как ты на это смотришь..
outlender, это кольцо не с маслошланга. Оно прижато перфорированной штукой. А чёрное от того же перфорированного кольца.
![]() Главный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 54099 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был. Репутация: 352
Главный!!! ты хоть просвяти, в статье про аморт все верно? Я его не перебирал. А Serg696 сподобился.-------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 7.8.2012 Вставить ник Цитата Мотоцикл: Djebel 250 Репутация: 0
Всем здравствуйте! Уважаемые форумчане, если есть контакты и опыт обращения - подскажите пожалуйста сервис или частное лицо в Москве или области, кто может перебрать задний аморт. По форуму поискал, что-то конкретной инфы не нашел кто такую услугу может оказать, сам не хочу браться... Всем спасибо, сори что в этой теме, удачи!
Такой звук как будто воздух либо просто ходит, либо всасывает. Но такого не было когда балон был пустой Нужна помощь!!! звук , струящейся жидкости обычно свидетельствует о разрыве презерватива. проверить просто, при стравливании давления будет подссывать маслом через ниппель -------------------- Писать данному пользователю ЛС нет смысла, не ответит. Администрация.
outlender, это кольцо не с маслошланга. Оно прижато перфорированной штукой. А чёрное от того же перфорированного кольца. Оно медное? Его толщина, этого кольца, равна толщине посадочного места на черной дырявой штучке? пысы: как я ее потерял, ума не приложу.... -------------------- Не важно что ты видишь, важно как ты на это смотришь..
Текстовая версия | Сейчас: 3.5.2026, 0:51 |
