94 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
сообщение 20.2.2013, 9:25
Сообщение #531
Я думаю, если аморт разобрать не стравливая давление, то кегля просто обязана лопнуть smile.gif
alistair
сообщение 20.2.2013, 9:28
Сообщение #532
Велосипедист
Цитата(outlender @ 20.2.2013, 9:57) *
Кароче как ни крути давление в аморте должно быть полюбому. Либо заливать масло и качать водух, либо качать масло под давлением. В любом из этих вариантов нипель должен быть либо "в воздухе", либо в масляном контуре.
Масло под давлением не проканает, нужен газовый подпор.
outlender
сообщение 20.2.2013, 9:32
Сообщение #533
Мотоцикл: WR-450 f '11
Я не так маленько выразился, Я имею ввиду закачивать масло НЕ стравливая воздух из бачка. Уж чего там с кеглей будя я уж не знаю)
alistair
сообщение 20.2.2013, 9:35
Сообщение #534
Велосипедист
maz616
сообщение 20.2.2013, 9:51
Сообщение #535
Мотоцикл: Honda SLR 650
Аморт разобран - кегля не лопнула
outlender
сообщение 20.2.2013, 10:30
Сообщение #536
Вполне возможно...после сборки отпиши.
сообщение 20.2.2013, 10:34
Сообщение #537
Кегля не лопнет, она скукожится. И давление там никуда не убежит, лишь уменьшится за счет скукоживания кегли. Но чтобы вернуть все назад и распрямить кеглю, нужно этими 11 атмосферами качнуть масло при его заправке.
Я понял фокус твоего мастера. Он не заморачивается этим распрямлением, просто кегля остается скукоженной и давление на нее некое остается. На масло оно не передается, пока амморт растянут. Когда шток уходит внутрь при сжимании аморта, некоторое давление уже возникает и в масле, кегля при этом может немного распрямляться. Теоретически должно работать с горем пополам.
maz616
сообщение 20.2.2013, 10:37
Сообщение #538
Обязательно отпишусь, но сам думаю что в итоге придется делать, как описано в статье на главной странице форума
А если кеглю заполнять сдавливанием штока? Получится?
сообщение 20.2.2013, 10:40
Сообщение #539
Как это? Не понимаю ))
maz616
сообщение 20.2.2013, 10:42
Сообщение #540
Ну в смысле масло туда закачивать - подлил - даванул)))
outlender
сообщение 20.2.2013, 10:49
Сообщение #541
А подлил через что?
сообщение 20.2.2013, 10:53
Сообщение #542
В общем нет ))) Только штуцер в болте имхо и какой-то нагнетатель.
Astian
сообщение 28.2.2013, 22:45
Сообщение #543
И все это при условии, что в бачке было положенное давление, а если нет - порвет кеглю (маслом).
сообщение 28.2.2013, 23:17
Сообщение #544
Наверное так :-)
Astian
сообщение 28.2.2013, 23:44
Сообщение #545
Сегодня разобрал свой.. В принципе работал без хлюпаний, шток выдавливал сам. Разобрал из-за сильного сипа при работе. Давления в бачке было 1-2кгс ибо при 10+ нижняя часть выстрелила-бы огого-как, а так - руками удержал. Масла было явно гораздо меньше нормы (вся кегля скукожена), а открутив шланг от корпуса амморта - увидел пустоту и где-то в недрах масло... Сейчас думаю как внедрить ниппель и манометр blush.gif ,если получится - покажу wink.gif
i-denis
сообщение 1.3.2013, 10:34
Сообщение #546
Мотоцикл: CRF250X 2005
Учитывая то что масло жидкость и как бы не меняет объем при сжатии, а воздух сжимается и существенно меняет объем, я слабо представляю себе процесс заправки аморта маслом под давлением. Т.е. как задавить масло это вопросов не вызывает. Вопрос в том что объем воздуха в кегле ограничен и при увеличении давления масла, этот объем будет сжиматься кеглей. Соответственно кегля будет раздуваться.
Для наглядности рассмотрим классический вариант - давим воздух. Объем масла у нас будет константа, размер кегли не меняется.
ЗЫ: если честно, для меня загадка, как происходит сборка этих амортов в заводских условиях
Astian
сообщение 1.3.2013, 20:35
Сообщение #547
Подскажите, от чего подходит пыльник? Или где заказать\купить..
максимус77
сообщение 1.3.2013, 21:27
Сообщение #548
Вставить ник Цитата Из: ростов на дону
Мотоцикл: сузуки джебель-250/96г
http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=6967
alex62
сообщение 3.3.2013, 21:05
Сообщение #549
Мотоцикл: Suzuki DR 650 se
Honda NC700X
Парни, занялся переборкой мортера, как считаете, можно пренебречь воздухом в шланге,разобрал мортер не стравливая давление с бачка. Масла было просто очень мало, 100мл бы не набралось, но амморт работал.
И еще, если кто шарит как заказать бушинг или у кого он есть, я бы приобрел.
Еще можно вопросец знающим?)) Теоритически может давление которое накачано с завода ( мучает вопрос каким макаром они его туда накачали) каким то образом уйти, кроме как через порванную грушу? Если нет, то теоритически если просто залить масла в мортер, без разборки бачка, то воздух находящийся в шланге выдет постепенно, а когда вставишь поршень, под его поступательным движение лишнее масло будет уходить в бачек, в котором у нас теоритически давление сохранилось.
Я перечитал все страницы по обеим темам про амортизаторы, то так и не понял, как определили что в груше изначально тоже должно быть масло?
Astian
сообщение 4.3.2013, 0:35
Сообщение #550
Пренебрегать воздухом не надо, да и не "жмакая" кеглю - не выгонишь воздух - следовательно - бачок тоже разбирать..
http://www.oemcycle.com/Item/product/900085953 Это просил?
Давление уйти может через любое уплотнение, а воздух будет собираться в верхней точке амморта и мешать его нормальной работе...
Даже если в бачке сохранится давление - после сборки амморта подпора масла не будет - он будет работать как простой вазовский.
Тут где-то выкладывали ссылку на ролик по работе газонаполненных амортизаторов.. Посмотри - весьма наглядно показано зачем в нем давление.
сообщение 4.3.2013, 6:58
Сообщение #551
У бачка оба донца с уплотнениями - через них может уходить воздух.
Насчет не трогать бачек: Я считаю, что если удастся заправить маслом все пространство, включая грушу и шланг, то аморт будет работать в почти штатном режиме. Подпор на масло будет отсутствовать только при распрямленном амортизаторе, но будет появляться при сжатии подвески.
Как работает аморт, в котором масла на треть - для меня загадка. Видимо просто мы в большинстве не знаем, каково это - полностью рабочий аморт.
SerSer
сообщение 4.3.2013, 19:28
Сообщение #552
Мотоцикл: под номером 146
Порылся в темах не нашел: от DR 350 морт подойдёт на Джебеля? По фото вроде похож, но что-то я очкую smile.gif
И на какие еще модели мотов смотреть что бы подошел без особого гемора?
Настоящее имя: Atilim Silobas
сообщение 4.3.2013, 19:50
Сообщение #553
От 350 доллжен подойти с небольшими подпилами щечек нижнего крепления. Буквально пилочкой для ногтей )
сообщение 4.3.2013, 19:57
Сообщение #554
Кроме этого, ещё DR-250S (такой же с такой же доработкой) и DRZ-250 (без доработки). В обоих случаях отсутствие нижнего положения подвески и во втором случае дополнительная регулировка гидравлики на отбой.
SerSer
сообщение 4.3.2013, 20:37
Сообщение #555
Спасибо, Дядьки. Вот только не уверен, что поколения после нас смогут найти мой глупый вопрос и ваш полезный ответ.
[мечтательно]: Как бы придумать этакую библиотеку знаний... Всемирный Разум на форуме... FAQ или типа того... cool.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 9:05
