94 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Ilia1000
сообщение 2.6.2009, 11:51
Сообщение #56
Вставить ник Цитата Из: Kazan
Мотоцикл: EXC 350-F 13г.
XR250R-2 04г.
Все размеры в первой теме про аморт!!!, помоему на 22мм! Но я ставил другую манжету 24*12*7 вроде бы!!!,она не требует оправки!!!! Качал электро насосом для авто,набрал 9 атмосфер легко!!!
Hendrix
сообщение 2.6.2009, 12:49
Сообщение #57
Вставить ник Цитата Из: Солнечногорск МО
Мотоцикл: Пешеход
Ну я собственно про твою манжету и спрашивал, чтоб одной проблемой меньше было, ничего точить не надо будет.
сообщение 2.6.2009, 13:10
Сообщение #58
Quote (Hendrix)
а то на шиномонтаже мне сказали что компрессор не накочает 10 атмосфер.
Какой-то дохлый у них компрессор. Нормальный профессиональный компрессор 10 атмосфер шпарит играючи. Поищи другой шиномонтаж.
Ilia1000
сообщение 2.6.2009, 15:46
Сообщение #59
XR250R-2 04г.
Внутренний диаметр и толщину точьно помню,а наружный подзабыл,да их с таким внутренним всего ничего,и цена 10р. Набери побольше всяких может еще лучьше че подберешь! Покупал в таком магазине: http://www.agemarus.ru/cgi-bin/go.pl?i=1330 Думаю такие магазины есть в любом городе!
Hendrix
сообщение 3.6.2009, 2:06
Сообщение #60
Мотоцикл: Пешеход
Поставил амортизатор на мотоцикл, неработает вообще, только на пружине скачет и всё sad . Воздуха закачал, но наверно не много, компрессор накачал до 8 атмосфер ну и + когда насадку снимали наверняка склько-то вышло.
Может ли неработать из-за недостаточного давления?
Настроение отвратительное незнаю на что думать, да и придёться наверно опять его разбирать и менять сальник т.к. на штоке опять масло появилось wacko
P.S. Блин катался реально два раза, даже не успел толком наслодиться приобретением, и сразу такой геморой, вообщем обидно до жути cry .
сообщение 3.6.2009, 7:22
Сообщение #61
Обращайся лично к тем, кто это делал (Гибрид, например), человек, делавший это, быстрее разберётся, что к чему. Не теряй надежды, шток живой, значит, остальное делается. Шток тоже делается, но ресурс самопала ниже.
Ilia1000
сообщение 3.6.2009, 12:48
Сообщение #62
XR250R-2 04г.
Я же говорил!!!!!!!!!,удели особое внимание шайбочькам,точьнее их расположению,и поршень переворачивать тоже нельзя!!!! Верхние шайбы пофиг,они одного почьти сечения! А вот нижние распологаются по убыванию и самыми большими должны прижиматься к поршню!!!! Перед установкой надо руками проверять ход аморта!!! если с усилием ходит значит правильно собрал если спокойно руками сжимаешь и разжимаешь значит перебирай занова!!!! Для этого даже качать давление не надо,если неправильно собрал оно не поможет,все равно легко ходить будет!!! Весь прикол в том что большие шайбы должны перекрывать отверстия у поршня!!! И моли бога чтобы у тебя не убитый поршень был!!! Это вторая и единственная причина!!! И про сальник тебе сразу говорил,если вытек аморт-меняй сальник!!!!
И это вовсе не геморой,радуйся что можно обслуживать а не покупать за 40 кусков!!! А когда привыкнешь,перебирать за 30 минут будешь в полевых условиях!!! smile
Hendrix
сообщение 3.6.2009, 13:18
Сообщение #63
Мотоцикл: Пешеход
Да я вроде поршень и не переворачивал, и шайбы снимал все сразу и одевал на стержень, что бы порядок не перепутать.
Ну может быть при сборке что-то и напутал, незнаю, буду разбирать смотреть заново wacko
Ilia1000
сообщение 3.6.2009, 16:34
Сообщение #64
XR250R-2 04г.
Разберешь, поршень сразу не вытаскивай запомни с каким усилием он двигается в стакане(только пружину тоже сними biggrin )!!! Переберешь когда долей масла в стакан вставь поршень(сальник даже можешь не вставлять),и попробуй поталкай туда-сюда,проверь изменилось ли усилие!!! Если стал туго ходить,то считай собрал правильно!!!!
AntoSlava
сообщение 3.6.2009, 16:39
Сообщение #65
Вставить ник Цитата Мотоцикл: Suzuki Djebel 200 SE `01 г.
Yamaha TTR OE 1998 г.
Потек амортизатор на 200ке, пришлось менять... Блин...
Hendrix
сообщение 3.6.2009, 17:16
Сообщение #66
Мотоцикл: Пешеход
Quote (AntoSlava)
Да уж, неповезло sad , надеюсь свой всё же собрать!
Ilia1000
сообщение 3.6.2009, 17:23
Сообщение #67
XR250R-2 04г.
AntoSlava, Че почем? Как вышел из положения?
AntoSlava
сообщение 3.6.2009, 17:32
Сообщение #68
Ilia1000, да никак... пробовал на станке разорвать старый... не удалось... буду делать из родного и совкоцикловского один идеальный...
Hendrix
сообщение 3.6.2009, 17:34
Сообщение #69
Мотоцикл: Пешеход
Я кстати уже поинтересовался новым амортом, оригинал в ускорителе 18 тысяч с копейками стоит(ну это так на крайняк),
а в exist-е почти 42000 surprised
Ilia1000
сообщение 3.6.2009, 17:44
Сообщение #70
XR250R-2 04г.
Я за 15000 нашел,которые на KTM ставят,покруче родного будет и регулировок куча!!!
Hendrix
сообщение 3.6.2009, 17:55
Сообщение #71
Мотоцикл: Пешеход
Ilia1000 А поделись сылочкой пожалуста!
И что ничего переделывать не надо, так встанет как родной?
Ilia1000
сообщение 3.6.2009, 18:19
Сообщение #72
XR250R-2 04г.
Поищи на Parts Unlimited там я за 510$ видел но было это 2 месяца назад,может подешевели или наоборот smile
Вот еще ссылочька на хорошие аморты: http://mxru.ru/categor....=SUZUKI
veyngold
сообщение 3.6.2009, 23:57
Сообщение #73
НАШ человек
Мотоцикл: Djebel 250 XC '02
Hendrix, шайбы на месте, поршень верно установлен, гайка закернена... масло сопливит? если нет, то в амортизаторе - воздух. сколько вошло масла?
давление не причем. работает и на 2 атмосферах.
Hendrix
сообщение 4.6.2009, 9:42
Сообщение #74
Мотоцикл: Пешеход
Шайбы и поршень всё же надо проверять, гайку закернил.
Если сопливит, это течёт, то да. Поставил на мотоцикл пока проверял, качал, на штоке опять масло появилось.
Масло заливал через цилиндр, с прокачкой груши, поэтому точно сколько влезло нескажу, т.к. когда вставляешь поршень(масло по самый край цилиндра) лишнее масло выдавливается наружу. Делал так два раза, первый раз показалось остался воздух, второй вроде весь выкачил. Вообщем использовал 450 мл. масла.
Руками рабочий амортизатор(без пружины), много ли усилий надо, что бы его сжать? Я свой после переборки сжимал с усилием, но нескажу что бы я напрягался - это показатель неправильной сборки(шайбы, поршень) ???
Ilia1000
сообщение 4.6.2009, 11:18
Сообщение #75
XR250R-2 04г.
УГУ!! Шайба,поршень!!! Может быть еще стенка поршня? Ты на фотке показывал что от него чтото отодрал! Если поверхность повреждена или изношена,поршню кирдык и это может быть второй причиной (маловероятно,если не ездил на сухую)!!!!
Масла чето много потратил?!?!? Хотя у меня на 3 разборки с доливками тхе гдето500мл. ушло!!!
veyngold
сообщение 4.6.2009, 23:30
Сообщение #76
НАШ человек
Quote (Hendrix)
поршень должен быть уже в корпусе амортизатора. затем вливаем масло, и за шток двигаем поршень туда-сюда, чтоб ВЕСЬ воздух вышел. потом вставляем корпус сальника/направляйки (вот на этом моменте должно выдавливаться излишки масла), стопор, алюминиевую крышечку. это по способу Ilia1000
Hendrix, повторяю, не поленись, открути ту закерненую гайку под ключ на 13, и удивишься, сколько внутри воздуха.
Ilia1000
сообщение 5.6.2009, 12:58
Сообщение #77
XR250R-2 04г.
Да дело тут даже не в воздухе,у меня на 2/3 вытекший аморт был в нем масла 100гр оставалось а остальное воздух, и работал ведь хоть и не так как сейчас но работал! Так што дело не в пузырьках,а в сборке или дефектах!
Кстати по поводу пробки! Как нехотел я ее отворачивать,но из за совистливости видимо недававшей покоя всетаки вывернул и проверил,никакого воздуха я там не наблюдал,только всё ободрал лишний раз , чуть не сорвав шлицы!!!
А поршень мне показалось лучьше вставлять в наполненный маслом цилиндр,и заранее хорошо промятую с маслом кеглю, тогда не придется "дрочить" долго штоком чтобы пузырьки ушли!!!
Hendrix
сообщение 6.6.2009, 11:26
Сообщение #78
Мотоцикл: Пешеход
Перевернул поршень, теперь сжимаеться давольно легко(без воздуха), а разжимаеться с усилием, сразу не вытянешь идёт потихоньку, по идеи так и должно быть, да?
wenger
сообщение 6.6.2009, 11:27
Сообщение #79
Народный умелец
Да, именно так!
Hendrix
сообщение 6.6.2009, 11:36
Сообщение #80
Мотоцикл: Пешеход
Ну вот сразу улыбка воссияла на лице biggrin , сегодня поставлю попробую может теперь заработает наконец! happy
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 21:36
