![]() Человек с аватарой ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 34986 Регистрация: 16.7.2009 Вставить ник Цитата Из: Первоуральск Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 XC 96 Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Этот разум поиском зовется ))
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 427 Регистрация: 23.5.2012 Вставить ник Цитата Из: Мурманская обл. г.Полярные Зори Мотоцикл: Был Suzuki Djebel 250XC 98 г. Репутация: ![]() ![]() ![]() |
[мечтательно]: Как бы придумать этакую библиотеку знаний... Всемирный Разум на форуме... FAQ или типа того... ![]() Все уже придумано: Кнопка между "Пользователи" и "Помощь" ![]() -------------------- Делать нужно хорошо! Хреново - само получится ^^
Так и хочется добавить: ...Но ты все равно обращайся! :-)
![]() http://www.oemcycle.com/Item/product/900137818 Но 100% не уверен что подойдет.. Приедет - отпишу. ![]() А это интересная фигня, только ценник не гуманный и размеров не нашел.. Ну и самое вкусное: ![]() http://www.oemcycle.com/Item/product/900137831 Ведь должен-же подходить? Не? -------------------- Делать нужно хорошо! Хреново - само получится ^^
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 417 Регистрация: 25.10.2011 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: под номером 146 Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Не парни, я немного не про то. Выразился неправильно.
Вот как я вопрос поставил: Порылся в темах не нашел: от DR 350 морт подойдёт на Джебеля? По фото вроде похож, но что-то я очкую ![]() И на какие еще модели мотов смотреть что бы подошел без особого гемора? А как обычно ищут в поиске: Цитата амортизатор + подходит Мой вопрос не найдут, т.к. я написат "морт"... Или я загоняюсь?Потом снесите плиз, т.к. тема не та немного... -------------------- Настоящее имя: Atilim Silobas
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 992 Регистрация: 19.10.2010 Вставить ник Цитата Из: Тюмень Мотоцикл: CRM250AR-> RMX250SW Репутация: ![]() ![]() ![]() |
http://www.oemcycle.com/Item/product/900137818 Но 100% не уверен что подойдет.. Приедет - отпишу. Ну и самое вкусное: http://www.oemcycle.com/Item/product/900137831 Ведь должен-же подходить? Не? Сальники, пыльники и направляющие точно не подойдут. Презерватив скорее всего тоже. И цена на комплект конская, оригиал от хонды дешевле выйдет. Полезно: 0
Сальники, пыльники и направляющие точно не подойдут. Презерватив скорее всего тоже. И цена на комплект конская, оригиал от хонды дешевле выйдет. А причем тут Хонда? Или я что-то не понял? Если есть знание размеров каждой детали - делись! -------------------- Делать нужно хорошо! Хреново - само получится ^^
Есть стандарты сальников для каябы и есть для шовы они по посадочным размерам не совместимы. На джебеле шова 14/40 на хондах 80, 85, 150 тоже шова 14/40 следовательно от хонды все должно подходить на джебель. Если покупать только сальник и пыльник то дешевле всего комплект от CRF150R, примерно 400 р. Втулки на каябах 15 мм в длинну, на джебеле 12 мм, поставить можно но надо отпиливать лишнее и край ровнять. Вобще если стерлась втулка то горазде предпочтительнее менять сальниковую головку (колобашку) целиком. Целиком сальниковую головку можно ставить от каябы на шову и наоборот, возможно несовпадение формы паза и стопорного кольца но это мелочь.
Рэйстеч выпускает необходимое для ремонта аморта джебеля по разумным ценам: http://www.oemcycle.com/Item/product/900086073 http://www.oemcycle.com/Item/product/900086033 http://www.oemcycle.com/Item/product/900027292 http://racetech.com/ProductSearch/1/Suzuki/DR-Z250/2004 Полезно: 0
Вот оно оказывается как. Все есть.
Да, такую инфу надо в статью по разборке амортизатора добавлять. Спасибо.
![]() ... ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 0 Регистрация: 12.2.2011 Вставить ник Цитата Из: N.Novgorod Мотоцикл: CRF250X 2005 Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Есть стандарты сальников для каябы и есть для шовы они по посадочным размерам не совместимы. На джебеле шова 14/40 на хондах 80, 85, 150 тоже шова 14/40 следовательно от хонды все должно подходить на джебель. Если покупать только сальник и пыльник то дешевле всего комплект от CRF150R, примерно 400 р. Втулки на каябах 15 мм в длинну, на джебеле 12 мм, поставить можно но надо отпиливать лишнее и край ровнять. Вобще если стерлась втулка то горазде предпочтительнее менять сальниковую головку (колобашку) целиком. Целиком сальниковую головку можно ставить от каябы на шову и наоборот, возможно несовпадение формы паза и стопорного кольца но это мелочь. Рэйстеч выпускает необходимое для ремонта аморта джебеля по разумным ценам: http://www.oemcycle.com/Item/product/900086073 http://www.oemcycle.com/Item/product/900086033 http://www.oemcycle.com/Item/product/900027292 http://racetech.com/ProductSearch/1/Suzuki/DR-Z250/2004 вообще и аллбалс делает сальник в сборе на ваш аморт. партномера были в какой то теме про аморты на этом форуме. презерватив - если скажете размеры могу сравнить с хр400 (шова) и с хр250 (каяба) валяется пара дома как раз -------------------- Писать данному пользователю ЛС нет смысла, не ответит. Администрация.
![]() Не джебеловод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 8161 Регистрация: 28.8.2012 Вставить ник Цитата Из: Замкадыш Мотоцикл: Коплю на джебел! Репутация: ![]() ![]() ![]() |
мужики, кто сначала тему читает... тут обсуждается только амморт джебеля, или уже попутно и хр разжевали?
а то кажется у меня течь на бахе начал.... а в разделе хонда техническое не нашел ничего.... Полезно: 0
![]() Главный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 53838 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был. Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Здесь именно про джебеловский. Про XR, раз не нашёл, заводи в хондовском разделе новую тему.
сделаем...
только убедюсь еще раз что течет, а то темно было... Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 270 Регистрация: 6.4.2010 Вставить ник Цитата Из: Москва, Отрадное Мотоцикл: CRM250MK3 Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Вот тут все разжевано Денисом, но не доконца.
http://xrovod.ucoz.com/publ/stati_po_remon...0_xr400/3-1-0-9 -------------------- Александр, xl250 DegreeII -> xr250II -> CRM250mk3
Вот тут все разжевано Денисом, но не доконца. http://xrovod.ucoz.com/publ/stati_po_remon...0_xr400/3-1-0-9 Спасибо! Одел ачки, сел изучать. Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 768 Регистрация: 18.9.2011 Вставить ник Цитата Из: г.Рязань Мотоцикл: Suzuki DR 650 se Honda NC700X Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Есть стандарты сальников для каябы и есть для шовы они по посадочным размерам не совместимы. На джебеле шова 14/40 на хондах 80, 85, 150 тоже шова 14/40 следовательно от хонды все должно подходить на джебель. Если покупать только сальник и пыльник то дешевле всего комплект от CRF150R, примерно 400 р. Втулки на каябах 15 мм в длинну, на джебеле 12 мм, поставить можно но надо отпиливать лишнее и край ровнять. Вобще если стерлась втулка то горазде предпочтительнее менять сальниковую головку (колобашку) целиком. Целиком сальниковую головку можно ставить от каябы на шову и наоборот, возможно несовпадение формы паза и стопорного кольца но это мелочь. Рэйстеч выпускает необходимое для ремонта аморта джебеля по разумным ценам: http://www.oemcycle.com/Item/product/900086073 http://www.oemcycle.com/Item/product/900086033 http://www.oemcycle.com/Item/product/900027292 http://racetech.com/ProductSearch/1/Suzuki/DR-Z250/2004 Делаю заказ себе, кому нибудь надо еще ремкомплекты? -------------------- Ты знаешь сынок, когда мчишь на мотоцикле по равнине......
Делаю заказ себе, кому нибудь надо еще ремкомплекты? Распиши пожалуйста что заказываешь, с номерами и ссылками. Тем кто будет заказывать в будущем - очень поможет. (сам всю голову целиком заказал..) -------------------- Делать нужно хорошо! Хреново - само получится ^^
уже заказал все что выделено в прошлом посте, видимо больше не надо никому...
Если ты заказал голову целиком то втулку отдельно заказывать не надо было
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 743 Регистрация: 7.10.2011 Вставить ник Цитата Из: Барнаул Мотоцикл: WR-450 f '11 Репутация: ![]() ![]() ![]() |
У меня трабл, травит масло по резьбе регулятора в бачке, потихонечку. Резин кольцо новое. сегодня подмотал фум-ленты. но это ж не есть гуд...
-------------------- Не важно что ты видишь, важно как ты на это смотришь..
уже заказал все что выделено в прошлом посте, видимо больше не надо никому... Просьба отписаться, как придёт, по соответствию нашему аморту. Я тоже думаю запастись ремкомплектом.Хотя если это для DRZ-250, то подойдёт. Мне надо http://www.oemcycle.com/Item/product/900086033 -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 18.10.2012 Вставить ник Цитата Из: ростов на дону Мотоцикл: сузуки джебель-250/96г Репутация: ![]() ![]() ![]() |
еслиб эти ссылки ранее выставили,то я б с соском не стал заморачиваться, заказал бы всю крышку........
![]() Социально опасный маньяк ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2832 Регистрация: 13.3.2010 Вставить ник Цитата Из: МСК, Донбасс Мотоцикл: Husqvarna 701 Rally и Yamaha Tricity Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Менял сегодня сальниковую голову на Moose Racing на аморте джебеля. Несколько отличается конструктивно от родной, но встала и работает отлично.
Жалко раньше не видел крышечек с ниппелем, хотя ниппель от старой камеры врезать - не сложно. -------------------- Человек для мотоцикла расходник.
Если ты заказал голову целиком то втулку отдельно заказывать не надо было А я про запас))) -------------------- Ты знаешь сынок, когда мчишь на мотоцикле по равнине......
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2025, 7:50 |
