10.12.2013, 17:45
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 243 Регистрация: 20.6.2013 Вставить ник Цитата Из: новосибирск Мотоцикл: suzuki djebel 250 xc 2004г. пробег 9000км. Репутация: 5
Попробую новый шток сделать и у metallizer заказал новые потроха.А на старый шток куплю отдельно новые сальники.Будет что с чем сравнивать.
23.12.2013, 21:49
![]() Матёрый джебеловод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 6568 Регистрация: 22.7.2013 Вставить ник Цитата Из: Саратов Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S Репутация: 23
можно ли по каким-то признакам понять, что упало давление в бачке?
23.12.2013, 22:39
можно ли по каким-то признакам понять, что упало давление в бачке? Если аморт снял- попробуй продавить нижнюю крышку компенсационного бочка(аккуратно). С давлением ты его не в жисть не продавишь! -------------------- Великие приключения происходят от малых причин...
23.12.2013, 22:40
а если стоит на раме разжатый?(маятник снят) можно попробовать так сделать? неужели она там ничем не подпирается
23.12.2013, 22:45
а если стоит на раме разжатый?(маятник снят) можно попробовать так сделать? неужели она там ничем не подпирается Хомуты проверь, чтобы хорошо затянуты были и попробуй. Не факт что получиться-попытка не пытка, у меня не было давления вообще, да и масло стало капать после хорошего прохвата. -------------------- Великие приключения происходят от малых причин...
23.12.2013, 22:46
хорошо_ спасибо за идею)я попробую! может кто ещё более надежный способ знает?
23.12.2013, 22:49
Так тут и не надо его разбирать, если давление есть- то ты крышку не сдвинешь!
23.12.2013, 22:50
ну я и сказал что попробую)) я просто не уверен что если я крышку не сдвину то там хотя бы 7 атмосфер будет)
Задвинутый шток про имеющемся давлении должен по-тихоньку выдвигаться обратно сам. Ну я так думаю.
не согласен. если ты имееешь в виду задвигание штока при снятой пружине. потому что масло просто перетечет на другую сторону и всё. нечему там шток толкать.
не согласен. если ты имееешь в виду задвигание штока при снятой пружине. потому что масло просто перетечет на другую сторону и всё. нечему там шток толкать. Зато можно сравнить, при наличии второго живого амморта, усилие сжатия на них должно быть разным! -------------------- Великие приключения происходят от малых причин...
24.12.2013, 11:14
не согласен. если ты имееешь в виду задвигание штока при снятой пружине. потому что масло просто перетечет на другую сторону и всё. нечему там шток толкать. Очень даже есть чему. В один торец штока давит атмоферное давление, в другой 11 bar. Полезно: 0
24.12.2013, 11:19
ну в принципе да... на шток будет давить с силой = площадь сечения штока * разницу давлений. убедил) только даже не знаю, что лучше)) пружину снимать или бачок разбирать)
24.12.2013, 21:21
Если для выяснения наличия давления- пружину(всего лишь вилку внизу амморта открутить), для всего остального(ревизия внутренностей, замена масла, впаивание соска)- все разбирать!
25.12.2013, 15:04
Подскажите белый циатим 221 подойдет для смазки кегли?
-------------------- Carpe diem.
25.12.2013, 22:08
Противопоказаний по применению с резиной вроде нет, значит можно. А можно силиконовой смазкой брызнуть и все.
25.12.2013, 22:21
![]() Группа маньяки ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2004 Регистрация: 3.5.2011 Вставить ник Цитата Из: С-Петербург Мотоцикл: ДЖЕБЕЛ 300ХС 2007 ДЖЕБЕЛ 350 SE-1 1994 и другие эндуро Репутация: 50
не согласен. если ты имееешь в виду задвигание штока при снятой пружине. потому что масло просто перетечет на другую сторону и всё. нечему там шток толкать. Попробуй найти ;устройство ОДНОТРУБНОГО амортизатора с газовым подпором.Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 741 Регистрация: 27.2.2011 Вставить ник Цитата Из: г.Курчатов Курской обл. Мотоцикл: KTM exs 250-2008г. и у внука YAMАНA PW50-2008г. Репутация: 12
Всем привет! парни подскажите,какое количество масла потребуется при ремоте заднего амортизатора?
На икср не знаю. Но точно много менее поллитры.
На икср не знаю. Но точно много менее поллитры. не, мне на ДЖЕБЕЛ 250ХС Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 886 Регистрация: 12.2.2011 Вставить ник Цитата Из: Россия Пермь Мотоцикл: Yamaha yz250 Репутация: 11
его ж все равно литрами продают, а литра хватит наверняка. у меня на вээрку уходило около 400мл
его ж все равно литрами продают, а литра хватит наверняка. у меня на вээрку уходило около 400мл спасибо Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 757 Регистрация: 9.2.2014 Вставить ник Цитата Из: Ступино - Серпухов Мотоцикл: XR125 Репутация: 1
Скажите, чем подручным можно сжать пружину?!
Скажите, чем подручным можно сжать пружину?! ?? а гайки раскрутить сверху? Можно пропробовать авто-ВАЗовские съемники для пружин, лучше использовать две, только острожней, если сорвет мало не покажется. -------------------- Carpe diem.
?? а гайки раскрутить сверху? У меня их нету) На счёт Ваза спасибо, поищу... К стати, а проставку под пружину тоже от Ваза можно ставить? Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2026, 4:28 |
