94 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
kosmo
сообщение 19.1.2014, 20:38
Сообщение #826
Мотоцикл: Yamaha yz250
его ж все равно литрами продают, а литра хватит наверняка. у меня на вээрку уходило около 400мл
кот46
сообщение 19.1.2014, 21:12
Сообщение #827
Вставить ник Цитата Из: г.Курчатов Курской обл.
Мотоцикл: KTM exs 250-2008г. и у внука YAMАНA PW50-2008г.
спасибо
reload
сообщение 11.2.2014, 10:40
Сообщение #828
Вставить ник Цитата Из: Ступино - Серпухов
Мотоцикл: XR125
Скажите, чем подручным можно сжать пружину?!
WalleSDG
сообщение 11.2.2014, 10:50
Сообщение #829
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPS 1998 г.
?? а гайки раскрутить сверху?
Можно пропробовать авто-ВАЗовские съемники для пружин, лучше использовать две, только острожней, если сорвет мало не покажется.
Carpe diem.
reload
сообщение 11.2.2014, 10:56
Сообщение #830
Мотоцикл: XR125
У меня их нету) На счёт Ваза спасибо, поищу...
К стати, а проставку под пружину тоже от Ваза можно ставить?
сообщение 16.2.2014, 15:07
Сообщение #831
В общем решился я сменить масло в амморте, и впаять сосок в бачок! Из бачка крышечку вынул, вынув стопор и дунув в просверленное отверстие из компрессора аккуратненько. Она и вылетела мне в руки. А вот с направляющей амморта потяжелее! Подскажите, пожалуйста! Как выдернуть шток с минимальным риском повредить уплотнительное кольцо??? А то жалко его рвать.. Амморт в приципе рабочий был.. и давление было в бачке. просто шипел. я и решил так уж и быть первый раз за 16 лет там масло сменить и давление подкачать.
сообщение 16.2.2014, 19:12
Сообщение #832
WalleSDG
сообщение 16.2.2014, 21:12
Сообщение #833
минут на 5 застыл перед монитор с бутербродом во рту ..... повредит об углублением от стопорного кольца?
Carpe diem.
сообщение 16.2.2014, 21:21
Сообщение #834
ну да. чёт боязно. за шток дёргаю довольно крепко и чёт никак не лезет он) только стол пошатывается с тисками) посильнее дёрнуть надо?
andrey83
сообщение 16.2.2014, 21:27
Сообщение #835
Мотоцикл: SURRON
Лучше не дёргать а посильнее потянуть, но строго в плоскости самого аморта!
поледнее время эндурист
сообщение 16.2.2014, 21:33
Сообщение #836
понятно... то есть легко вышел.. а у меня и из бачка крышечка туго выходила. И тут туго. там же бортик углубления под кольцо стопорное под прямым углом, на выход который.завтра ещё раз попробую.. мотоцикл как женщина.. будем искать подход)
WalleSDG
сообщение 16.2.2014, 21:53
Сообщение #837
Я щя дурацкий вопрос задам.... а расширительный бочок разобран? вымысле давления нет?... вроде все должно легко выходить, Не знаю что там может его удерживать.... Оо
Carpe diem.
сообщение 16.2.2014, 21:55
Сообщение #838
ну я снял только нижнюю крышку бачка. всё остальное на своём месте. ну кроме стопорного кольца внизу самого амморта. давления нет.
WalleSDG
сообщение 16.2.2014, 22:19
Сообщение #839
... кегля полная масла? может бочек отсоединить..
Carpe diem.
сообщение 16.2.2014, 22:36
Сообщение #840
ну да. думаешь вакуумом держит? попробую. а шайбочки медные потом под замену?
WalleSDG
сообщение 16.2.2014, 22:45
Сообщение #841
Вполне, не думаю что там очень сильно держит, но возможно несколько затрудняет изъятие штока, если не хочешь снимать шлаг, выкрути регулятор отбоя, его все равно снимать, через него масло заливают обратно, и ваще как то вы задом наперед его разбираете)) тут ведь написанная последовательность чтобы облегчить возню.
По мануалау да, я не менял затянул, на 5 Нм сильнее,
П.С. ваще опасно, на мой взгляд, разбирать задний амортизатор предварительно не сняв давление в бочке, может и выстрелить..... наверно....
Carpe diem.
анDrей
сообщение 16.2.2014, 22:47
Сообщение #842
Батюшка
Мотоцикл: ПС, Dr250r 00 г.в.
да там и масло осталось вероятнее всего. шайбочки под замену, стят 10 руб.
сообщение 16.2.2014, 22:53
Сообщение #843
так я и снял давление. просверлил дырку в крышечке. это самый правильный способ его снять.
кто-то на форуме и не выкручивая регулятор отбоя назад масло заливал. ни к чему лишний раз детальки откручивать)
спасибо за помощь)
WalleSDG
сообщение 16.2.2014, 22:56
Сообщение #844
Да?... ну раз вы так считаете...
.... через шток что-ли заливать?
Carpe diem.
анDrей
сообщение 16.2.2014, 23:01
Сообщение #845
Батюшка
ну не совсем все так, ты снял давление в бачке ,а в кегле может создаваться его недостаток при попытке вынуть шток . а заливать масло не откручивая ничего можно, потратив неделю ожидая пока все пузырьки выйдут .
сообщение 16.2.2014, 23:04
Сообщение #846
хорошо) я откручу шланг) а там посмотрим)
сообщение 17.2.2014, 7:43
Сообщение #847
Наверно можно еще помазать желобок перед выдергиванием, если там до сих пор все маслом не устряпано.
сообщение 17.2.2014, 9:09
Сообщение #848
да вроде устряпано) я вот думаю, что зря я, наверное, масло решил менять. не текло же. хватило бы врезки нипеля и накачивания 10 атмосфер. Крышечку выну. Гляну. Если масло светлое, то долью немножко и закрою как было..
сообщение 17.2.2014, 9:10
Сообщение #849
Мы щас с рыцарем снова залипли с бутерами во рту )))
Сообщение #850
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2026, 16:20
