17.2.2014, 9:12
![]() Человек с аватарой ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 35039 Регистрация: 16.7.2009 Вставить ник Цитата Из: Первоуральск Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 XC 96 Репутация: 271
Ну правда непонятно, под какой крышечкой можно увидеть светлое масло.
![]() Матёрый джебеловод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 6514 Регистрация: 22.7.2013 Вставить ник Цитата Из: Саратов Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S Репутация: 23
ну под направляющей штока))
АААААООоооо! Вот так, да? )) Ну расскажешь потом. А лучше сними, как ты доливаешь и закрываешь, как было ))
В принципе, как вытаскиваешь, тоже сними )) Полезно: 0
Это теоретически можно сделать в масляной ванне, если денег много на масло. При этом может быть грушу надо сплющить по максимуму перед впихиванием головешки. При этом это все до сих пор звучит бредово
в масляной ванне нельзя.. потом запаришься амморт от масла оттирать)) можно без ванны. пакет, резинка, скотч. и быстро всё сделать. Друга позову, потому что 2-х рук маловато будет.
Я это и имел в виду.
GrizLee, не понятно зачем ты шток собрался вытаскивать. Ты же не собираешься манжеты менять, а только масло. В чем тайный смысл вытаскивания штока при замене масла?
GrizLee, не понятно зачем ты шток собрался вытаскивать. Ты же не собираешься манжеты менять, а только масло. В чем тайный смысл вытаскивания штока при замене масла? В том что он хочет масло заливать через шток. -------------------- Carpe diem.
да. хотел. но шток так и не захотел вылазить. явно кольцо резиновое в буртик упирается.поставил стопор на место и забил на это дело. если потечет, тогда буду пытаться вынуть. а так только портить. открутил шланг от амморта вчера. слил темное масло. 3 дня теперь света нет в гараже. ближе к выходным буду дальше заниматься им.
Если будешь заливать масло через отверстие для шланга, то установи аморт так, чтоб отверстие было самой верхней точкой. Залей, оставь, через день поюлозь несильно шток, долей, оставь на день. За два-три раза должны пузырьки выйти. Как вытравить воздух из груши и шланга - думай сам.
месье знает толк в извpащениях
месье знает толк в извpащениях Уж больно похож на Питера Паркера?! -------------------- Великие приключения происходят от малых причин...
Миха подогнал мне родную пружину от DR650 успел воткнуть и опробовать, дядька? длина пружины от др650 где-то 255мм, она пожирнее, а на джебеле - 280. как поведёт себя мотик если поставить пружину от dr650 с проставкой 1-2 см? если верить инфе, пружина от drz400 295 мм, как насчёт её установки в аморт джебела? источник: Цитата ее длинна была в норме 295 мм
![]() Матёрый ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 9688 Регистрация: 29.10.2013 Вставить ник Цитата Из: Пермский край д. Ирьяк Мотоцикл: Yamaha XT - 350 1985г. Репутация: 90
длина пружины от др650 где-то 255мм, она пожирнее, а на джебеле - 280. как поведёт себя мотик если поставить пружину от dr650 с проставкой 1-2 см? если верить инфе, пружина от drz400 295 мм, как насчёт её установки в аморт джебела? источник: А для чего всё это? -------------------- при всём моём законном уважении, по улицам хожу не так как все,поправ собой все правила движения - по встречной пешеходной полосе
А для чего всё это? мой пружин в затянутом положении с грузом очень проседает. -------------------- жирный бак, движок в идеале, карб тоже.
мой пружин в затянутом положении с грузом очень проседает. Понял... Думаю беушная от дырзета должна имхо помочь(если подойдёт диаметр пружины).. от 650 может быть жестковата и гидравлика аморта джебел250 может не справиться или быстро выйти из строя.. -------------------- при всём моём законном уважении, по улицам хожу не так как все,поправ собой все правила движения - по встречной пешеходной полосе
Подготовил, но не ставил. Проще поменять костяшки в прогресии, и дешевле.
-------------------- Мир тебе, брат.
Вы тольк не умрите от смеха.. Хочу спросить совета как у бывалых. Волей случая амморт прислоненый вертикально к вертикали упал и ударился о тиски.. На штоке есть пара мелких царапинок еле ощущаемых ногтём. шток под замену? есть у кого-нибудь опыт долгого катания с очень мелкими царапинками на хромированной рабочей поверхности?
по идее толщина хромирования около 20 микрон. не знаю вот пробил я этот слой или нет) и есть ли смысл полировать) Полезно: 0
Забей. И ваще подумай, может эта часть никогда в работу не включается.
не. это как раз самая рабочая часть.. чуть выше крышки дна амморта. я ленивый программист) если можно не делать я не делаю))
Будет следущей зимой, чем заняться в случ чего.
о дааа))) посмотрю-ка пожалуй под увеличительным стеклом на форму царапинок..)
шлифанул царапинки 2000-й шкуркой. завтра 3000-ю куплю и всё будет хоккей..
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2026, 16:20 |
