94 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
сообщение 17.2.2014, 10:16
Сообщение #856
в масляной ванне нельзя.. потом запаришься амморт от масла оттирать)) можно без ванны. пакет, резинка, скотч. и быстро всё сделать. Друга позову, потому что 2-х рук маловато будет.
сообщение 17.2.2014, 10:51
Сообщение #857
Я это и имел в виду.
Mian
сообщение 18.2.2014, 20:25
Сообщение #858
Мотоцикл: CRM250AR-> RMX250SW
GrizLee, не понятно зачем ты шток собрался вытаскивать. Ты же не собираешься манжеты менять, а только масло. В чем тайный смысл вытаскивания штока при замене масла?
WalleSDG
сообщение 18.2.2014, 21:00
Сообщение #859
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPS 1998 г.
В том что он хочет масло заливать через шток.
Carpe diem.
сообщение 18.2.2014, 21:45
Сообщение #860
да. хотел. но шток так и не захотел вылазить. явно кольцо резиновое в буртик упирается.поставил стопор на место и забил на это дело. если потечет, тогда буду пытаться вынуть. а так только портить. открутил шланг от амморта вчера. слил темное масло. 3 дня теперь света нет в гараже. ближе к выходным буду дальше заниматься им.
сообщение 19.2.2014, 7:02
Сообщение #861
Если будешь заливать масло через отверстие для шланга, то установи аморт так, чтоб отверстие было самой верхней точкой. Залей, оставь, через день поюлозь несильно шток, долей, оставь на день. За два-три раза должны пузырьки выйти. Как вытравить воздух из груши и шланга - думай сам.
WalleSDG
сообщение 19.2.2014, 8:34
Сообщение #862
месье знает толк в извpащениях
Carpe diem.
сообщение 19.2.2014, 8:37
Сообщение #863
biggrin.gif i have a plan!
анDrей
сообщение 19.2.2014, 21:22
Сообщение #864
Батюшка
Мотоцикл: ПС, Dr250r 00 г.в.
Уж больно похож на Питера Паркера?!
shupaltse
сообщение 23.2.2014, 23:46
Сообщение #865
эмси джебел
Мотоцикл: 250XC drz-mod
Цитата(Serg696 @ 4.2.2011, 15:07) *
Миха подогнал мне родную пружину от DR650
успел воткнуть и опробовать, дядька?
длина пружины от др650 где-то 255мм, она пожирнее, а на джебеле - 280.
как поведёт себя мотик если поставить пружину от dr650 с проставкой 1-2 см?
если верить инфе, пружина от drz400 295 мм, как насчёт её установки в аморт джебела?
источник:
ее длинна была в норме 295 мм
сообщение 24.2.2014, 0:23
Сообщение #866
источник:
А для чего всё это?
shupaltse
сообщение 24.2.2014, 0:44
Сообщение #867
эмси джебел
Цитата(Фаныч @ 24.2.2014, 1:23) *
А для чего всё это?
мой пружин в затянутом положении с грузом очень проседает.
сообщение 24.2.2014, 1:10
Сообщение #868
Понял... Думаю беушная от дырзета должна имхо помочь(если подойдёт диаметр пружины).. от 650 может быть жестковата и гидравлика аморта джебел250 может не справиться или быстро выйти из строя..
Serg696
сообщение 24.2.2014, 7:57
Сообщение #869
Добрый гопник
Подготовил, но не ставил. Проще поменять костяшки в прогресии, и дешевле.
Мир тебе, брат.
сообщение 24.2.2014, 20:07
Сообщение #870
Вы тольк не умрите от смеха.. Хочу спросить совета как у бывалых. Волей случая амморт прислоненый вертикально к вертикали упал и ударился о тиски.. На штоке есть пара мелких царапинок еле ощущаемых ногтём. шток под замену? есть у кого-нибудь опыт долгого катания с очень мелкими царапинками на хромированной рабочей поверхности?
по идее толщина хромирования около 20 микрон. не знаю вот пробил я этот слой или нет) и есть ли смысл полировать)
сообщение 24.2.2014, 20:08
Сообщение #871
Забей. И ваще подумай, может эта часть никогда в работу не включается.
сообщение 24.2.2014, 20:09
Сообщение #872
не. это как раз самая рабочая часть.. чуть выше крышки дна амморта. я ленивый программист) если можно не делать я не делаю))
сообщение 24.2.2014, 20:11
Сообщение #873
Будет следущей зимой, чем заняться в случ чего.
сообщение 24.2.2014, 20:12
Сообщение #874
о дааа))) посмотрю-ка пожалуй под увеличительным стеклом на форму царапинок..)
сообщение 25.2.2014, 21:49
Сообщение #875
шлифанул царапинки 2000-й шкуркой. завтра 3000-ю куплю и всё будет хоккей..
BUGER
сообщение 25.2.2014, 21:54
Сообщение #876
Группа маньяки
Мотоцикл: ДЖЕБЕЛ 300ХС 2007
сообщение 25.2.2014, 21:55
Сообщение #877
всё будет норм. с чего ты взял, что умер?
я его разобрал, чтоб демпфер поставить(старый развалился.), масло сменить и давление поднять. и я думаю, что не зря.
BUGER
сообщение 25.2.2014, 22:04
Сообщение #878
Группа маньяки
Ты просто уж больно мудрёно как то хотел сделать,а пока извращался ,аморт штоком об тиски...
сообщение 25.2.2014, 22:08
Сообщение #879
да нет. не из-за этого он ударился. не переживай за джебелёк. я его без нормального амморта не оставлю)
а если выложу фотки штока, то даже не заметишь царапин)
анDrей
сообщение 25.2.2014, 22:12
Сообщение #880
Батюшка
Не переживай сильно из-за царапин, есть даже плюс от этого- переборку амморта доведешь до автоматизма!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.11.2025, 8:03
