94 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
сообщение 25.2.2014, 22:13
Сообщение #881
ахах)))вот ещё не хватало)) я поэтому и по ним и заморочился, что хочется собрать и забыть об этом узле) в япономотах, если делать не идеально, но надежность падает...
анDrей
сообщение 25.2.2014, 22:17
Сообщение #882
Батюшка
Мотоцикл: ПС, Dr250r 00 г.в.
При нормальном стечении обстоятельств тыщ на 3-5 должно хватить! Ну или фото в студию
сообщение 25.2.2014, 22:36
Сообщение #883
3-5 не канает. говорю же на фото не видно. ) эт ногтём на ощупь или под 30 кратной лупой. я ж его не бил со всей силы об тиски. так.. привалился..
ну вот...фотик осилил это)
сообщение 26.2.2014, 10:42
Сообщение #884
теперь точно
Цитата(анDrей @ 26.2.2014, 0:12) *
переборку амморта доведешь до автоматизма
сообщение 26.2.2014, 10:43
Сообщение #885
сообщение 26.2.2014, 10:46
Сообщение #886
Предлагаю просто проследить за жизнью твоего аморта ) Расскажи обязательно о следующей разборке. А то многие стесняются рассказывать ) Сами уже на вилберсах поди после третьей попытке гоняют, а мы до сих пор тут ихними баянами-отчетами восхищаемся.
сообщение 26.2.2014, 10:47
Сообщение #887
прошу прощения.... вы так масло меняете чудно в амортизаторе?
сообщение 26.2.2014, 10:53
Сообщение #888
ну ок..) напомни мне в конце сезона отчитаться))хотя надеюсь сам не забуду)
а как же разборные амморты? их же успешно перебирают? или тот же результат?
сообщение 26.2.2014, 10:59
Сообщение #889
Я напомню к выходным. Ты до выходных кататься будешь?
Разбирают, перебирают, потом продают и покупают ктм. Но никому не говорят. Новые хозяева год ездят, думая, что так и надо. потом покупают вилберс. Никому не рассказывают, потому что стыдно.
Сообщение #890
неее. ты чё. в Саратове холодно... Сегодня пройдусь шкуркой 3000-й по нему. в выхи к товарищу съежу нипель впаять в крышку..и собирать буду что получилось. как будет + на улице, так и выеду.
а есть предположения почему амморты не работают как надо? масло не то?
сообщение 26.2.2014, 11:05
Сообщение #891
тада ок.
Крышечку на старое колечко садить будешь? Или есть новое? Я его подобрать долго не мог. В итоге с какой-то более толстой резиночкой тисками вогнал, чуть гараж не рухнул от моих усилий.
Все работает, если удачно собрать. Я стебусь.
А ты хром не боишься сполировать до дыр?
Сообщение #892
со старой. она целее целого. ни одной коцки. вынимал крышку вдувая воздух через просверленное отверстие. Хром конечно боялся стереть. поэтому царапки я не выводил в ноль. шлифанул так, чтоб ноготь не цеплял. и хватит! специально под лупой смотрел не достала ли царапка до никеля. не достала- будет жить.
сообщение 26.2.2014, 11:08
Сообщение #893
ок
Кроме фигового уплотнения этой резинки, еще есть верхнее уплотнение. Там края груши выполняют эту роль. Из-за этих двух уплотнений, мне кажется, все проблемы. Ну не могут же они вечно держать 11атм. Тем более после переборки грязными рученками в гаражной пыли.
сообщение 26.2.2014, 11:13
Сообщение #894
верхнее ващпе не трогал..так-то логично)) не через аллюминиевый корпус же стравливает))
А грушу кто чем смазывал? а то пальцем стёр смазку. Литиевой смазкой из баллончика норм?
сообщение 26.2.2014, 11:29
Сообщение #895
Это старый вопрос. Вроде кто-то умничал, что там за смазка (от видеомагнитофонов), но я не усвоил.
WalleSDG
сообщение 26.2.2014, 12:13
Сообщение #896
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPS 1998 г.
Циатим 221
Carpe diem.
сообщение 26.2.2014, 12:21
Сообщение #897
спасибо!
Купил наждачку 2500. влегкую ей потёр. если к выхам не завезут 3000, то так и оставлю.
Это я ещё кстати пожалел вашу психику- не показал ту часть, где нижняя шайба прыгала.Там всё исцарапано. Это было ещё до меня. Там полировать ничего не стал. один фиг не учавствует в работе. Так что, если демпфер рвётся, то хоть что-нибудь туда ставьте вместо негоsmile.gif
сообщение 26.2.2014, 13:05
Сообщение #898
Я эту шайбу просто не стал ставить smile.gif Вообще-то забыл при сборке, но сам себя уже убедил, что специально не поставил.
сообщение 26.2.2014, 13:07
Сообщение #899
ход конём))
Гоша
сообщение 26.2.2014, 13:51
Сообщение #900
Мотоцикл: Husqvarna WR250 2T
Цитата(GrizLee @ 25.2.2014, 18:55) *
я его разобрал, чтоб демпфер поставить(старый развалился.)
а новый где(от чего) взял?
чтобы демпфер поменять, достаточно будет снизу откруть вилку?
сообщение 26.2.2014, 14:18
Сообщение #901
от ВАЗа. продаются отдельно. отрезал немножно только от него лишнего сверху.
по идее достаточно. я так и хотел сделать, только контргайка там крепко сидит и я забил на этот способ. а так её люди стачивали до резьбы и откручивали вилку вроде. потом подбираешь подходящую гайку и собираешь обратно.
ну или забиваешь на целостность отбойника и снимаешь пружину с амморта , открутив гайки регулировки. режешь с одной стороны отбойник и ставишь его. можешь склеить ещё.. потом пружину на место и гайки регулировки как были возвращаешь.
krom
сообщение 26.2.2014, 15:34
Сообщение #902
Вставить ник Цитата Из: Україна, Київ
Я отрезал по высоте "стакана" который снизу, чтобы отбойник не выпирал. Купил тоже от Ваза какого-то отбойник, отрезал - вышел по высоте невысоким, около 3-4х сантиметров.
Удалось без проблем открутить гайку и вилку, надеть целым на шток.
анDrей
сообщение 26.2.2014, 21:45
Сообщение #903
Батюшка
Чтобы снять контрагайку- надо использовать другую контрагайку, разрезанную с одной стороны и зажатую в тисках narciss.gif
сообщение 26.2.2014, 21:47
Сообщение #904
то есть вилка у тебя нормально откручивалась, а потом уже с контргайкой разбирался?
анDrей
сообщение 26.2.2014, 22:28
Сообщение #905
Батюшка
ну типо того, вилку от руки открутил , а с гайкой повозился немного .
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.11.2025, 12:42
