94 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
сообщение 26.2.2014, 14:18
Сообщение #901
от ВАЗа. продаются отдельно. отрезал немножно только от него лишнего сверху.
по идее достаточно. я так и хотел сделать, только контргайка там крепко сидит и я забил на этот способ. а так её люди стачивали до резьбы и откручивали вилку вроде. потом подбираешь подходящую гайку и собираешь обратно.
ну или забиваешь на целостность отбойника и снимаешь пружину с амморта , открутив гайки регулировки. режешь с одной стороны отбойник и ставишь его. можешь склеить ещё.. потом пружину на место и гайки регулировки как были возвращаешь.
krom
сообщение 26.2.2014, 15:34
Сообщение #902
Вставить ник Цитата Из: Україна, Київ
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250
Я отрезал по высоте "стакана" который снизу, чтобы отбойник не выпирал. Купил тоже от Ваза какого-то отбойник, отрезал - вышел по высоте невысоким, около 3-4х сантиметров.
Удалось без проблем открутить гайку и вилку, надеть целым на шток.
анDrей
сообщение 26.2.2014, 21:45
Сообщение #903
Батюшка
Мотоцикл: ПС, Dr250r 00 г.в.
Чтобы снять контрагайку- надо использовать другую контрагайку, разрезанную с одной стороны и зажатую в тисках narciss.gif
сообщение 26.2.2014, 21:47
Сообщение #904
то есть вилка у тебя нормально откручивалась, а потом уже с контргайкой разбирался?
анDrей
сообщение 26.2.2014, 22:28
Сообщение #905
Батюшка
ну типо того, вилку от руки открутил , а с гайкой повозился немного .
WalleSDG
сообщение 27.2.2014, 18:24
Сообщение #906
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPS 1998 г.
Насамом деле в этой теме это уже все было
Carpe diem.
сообщение 27.2.2014, 18:27
Сообщение #907
я читал, спасибо. зачем вы мне это показываете? Про то что вилка легко откручивается никто не говорил. у меня не открутилась.
WalleSDG
сообщение 27.2.2014, 18:32
Сообщение #908
А... эмм... не думал что с вилкой кикие то сложности могут быть. Обычно гайку скрутить сложно под ней.
Carpe diem.
сообщение 27.2.2014, 18:33
Сообщение #909
а у меня контргайка выполняет свою роль))
WalleSDG
сообщение 27.2.2014, 18:46
Сообщение #910
Че то я сам зпутался)) какая еще контогайка? Если пружина снята ваще не вижу трудности по снятию вилки.... зажать их в тисках через проставки, и откручивать с помощью этой гайки с которой обычно парятся...
Прочитал статью по Переборка заднего моноамортизатора, там написано что вилка крепится  с помощью резьбового клея.я без него собрал..... мне опять снимать аморт? facepalm.gif
Carpe diem.
сообщение 27.2.2014, 18:49
Сообщение #911
ну я зажимал вилку в тиски и пытался повернуть гайку хорошим рожковым ключом, т.к. тогда он ещё не был разобран. сорвав пару граней на гайке я бросил эту затею. а сейчас при разобранном амморте откручивать вилку уже смысла нет накидным ключом. только если бы шток менять собрался.
andrey83
сообщение 27.2.2014, 20:07
Сообщение #912
Мотоцикл: Arctic Leopard Snow
Откручивал гайку,вилку следующим образом:зажимаем в мощные тиски шток,через полоски отозжёного алюминия,греем вилку с гайкой газовой горелкой и откручиваем!(греть обязательно т.к. уже упомянули все с завода собирается на фиксатор резьбы,а он разрушается примерно при 150-180 градусах) rolleyes.gif
А про гайку без шлицов-5мин работы напильником и всё, пользуйся ключом меньшего размера!
поледнее время эндурист
сообщение 27.2.2014, 20:09
Сообщение #913
ааа. ну вот. нагреть забыл)
andrey83
сообщение 27.2.2014, 20:14
Сообщение #914
Горелкой пользуюсь всегда ,в подобных ситуациях ,результат в 98% откручиваю!
сообщение 1.3.2014, 1:22
Сообщение #915
Собрал амморт. Всё замечательно было бы, если б через верхнюю крышку бачка воздух не стравливало... там уплотнение грушей производится??я вот думаю не повредил ли я её, когда опирался на крышку, чтоб нижнюю на место поставить.
А так в целом не зря разбирал! не зря! Сейчас накачиваю всего лишь 5 атмосфер и уже при таком давлении шток намного сильнее выдвигается из амморта, чем раньше!
сообщение 1.3.2014, 6:59
Сообщение #916
То есть у тебя раньше шток выдвигался, и ты еще аморт разбирать стал? Я бы пискнул от счастья и ничо бы не трогал.
И теперь у тебя травит воздух. То есть очередная попытка наступила даже быстрее, чем я мечтал smile.gif Кстати, как узнал, что травит там?
нно
сообщение 1.3.2014, 7:20
Сообщение #917
разница ещё не только в этом. залил свежий мотюль шок ойл - шток движется с бОльшим усилием.
andrey83
сообщение 1.3.2014, 8:23
Сообщение #918
Перед сборкой я намазал край груши(который как раз является уплотнением в бачке)густой консистентной смазкой типа литол24.
После сборки ничего не травило!
сообщение 1.3.2014, 8:25
Сообщение #919
andrey83
сообщение 1.3.2014, 8:27
Сообщение #920
Цитата(GrizLee @ 1.3.2014, 5:25) *
А перед тем,как грушу ставить ты её сжимал?
сообщение 1.3.2014, 8:29
Сообщение #921
я не вынимал её.
сообщение 1.3.2014, 8:39
Сообщение #922
Не литол, а циатим какой-то же писали.
Следующая после сегодняшней, разборка, думаю, послезавтра.
andrey83
сообщение 1.3.2014, 8:45
Сообщение #923
Цитата(GrizLee @ 1.3.2014, 5:29) *
я не вынимал её.
Лучше было бы вынуть т.к. во первых удобней было бы масло заливать(отдельно в бачок,отдельно в аморт),на удаление лишнего воздуха , при такой схеме ушло меньше времени!
Во вторых грушу перед накачкой СЖИМАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО т.к. при накачивании в бачок давления она будет в нем раздуваться ,что ни есть гуд! Представь что будет если она лопнет вбачке? При сжатии её такого не случится ! И она просто вернёт свою первоначальную форму! rolleyes.gif
Считаю не принципиально.
Mian
сообщение 1.3.2014, 9:10
Сообщение #924
Мотоцикл: CRM250AR-> RMX250SW
Что за бред?! Куда она будеть раздуваться? Масло не сжимаемо. Во вторых на джебеле внутри груши масло, а вокруг нее газ, при накачке резервуара газ давит на грушу снаружи.
andrey83
сообщение 1.3.2014, 9:16
Сообщение #925
А ни чо,что он грушу не вынимал при замене масла?
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 14:00
