27.2.2014, 18:24
то есть вилка у тебя нормально откручивалась, а потом уже с контргайкой разбирался? Насамом деле в этой теме это уже все было -------------------- Carpe diem.
![]() Матёрый джебеловод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 6447 Регистрация: 22.7.2013 Вставить ник Цитата Из: Саратов Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S Репутация: 23
Насамом деле в этой теме это уже все было я читал, спасибо. зачем вы мне это показываете? Про то что вилка легко откручивается никто не говорил. у меня не открутилась. Полезно: 0
я читал, спасибо. зачем вы мне это показываете? Про то что вилка легко откручивается никто не говорил. у меня не открутилась. А... эмм... не думал что с вилкой кикие то сложности могут быть. Обычно гайку скрутить сложно под ней. -------------------- Carpe diem.
а у меня контргайка выполняет свою роль))
а у меня контргайка выполняет свою роль)) Че то я сам зпутался)) какая еще контогайка? Если пружина снята ваще не вижу трудности по снятию вилки.... зажать их в тисках через проставки, и откручивать с помощью этой гайки с которой обычно парятся... Прочитал статью по Переборка заднего моноамортизатора, там написано что вилка крепится с помощью резьбового клея.я без него собрал..... мне опять снимать аморт? -------------------- Carpe diem.
ну я зажимал вилку в тиски и пытался повернуть гайку хорошим рожковым ключом, т.к. тогда он ещё не был разобран. сорвав пару граней на гайке я бросил эту затею. а сейчас при разобранном амморте откручивать вилку уже смысла нет накидным ключом. только если бы шток менять собрался.
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1466 Регистрация: 4.11.2013 Вставить ник Цитата Из: нижний новгород Мотоцикл: SURRON Репутация: 20
ну я зажимал вилку в тиски и пытался повернуть гайку хорошим рожковым ключом, т.к. тогда он ещё не был разобран. сорвав пару граней на гайке я бросил эту затею. а сейчас при разобранном амморте откручивать вилку уже смысла нет накидным ключом. только если бы шток менять собрался. Откручивал гайку,вилку следующим образом:зажимаем в мощные тиски шток,через полоски отозжёного алюминия,греем вилку с гайкой газовой горелкой и откручиваем!(греть обязательно т.к. уже упомянули все с завода собирается на фиксатор резьбы,а он разрушается примерно при 150-180 градусах) А про гайку без шлицов-5мин работы напильником и всё, пользуйся ключом меньшего размера! -------------------- поледнее время эндурист
ааа. ну вот. нагреть забыл)
ааа. ну вот. нагреть забыл) Горелкой пользуюсь всегда ,в подобных ситуациях ,результат в 98% откручиваю! -------------------- поледнее время эндурист
Собрал амморт. Всё замечательно было бы, если б через верхнюю крышку бачка воздух не стравливало... там уплотнение грушей производится??я вот думаю не повредил ли я её, когда опирался на крышку, чтоб нижнюю на место поставить.
А так в целом не зря разбирал! не зря! Сейчас накачиваю всего лишь 5 атмосфер и уже при таком давлении шток намного сильнее выдвигается из амморта, чем раньше! Полезно: 0
![]() Человек с аватарой ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 35025 Регистрация: 16.7.2009 Вставить ник Цитата Из: Первоуральск Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 XC 96 Репутация: 271
То есть у тебя раньше шток выдвигался, и ты еще аморт разбирать стал? Я бы пискнул от счастья и ничо бы не трогал.
И теперь у тебя травит воздух. То есть очередная попытка наступила даже быстрее, чем я мечтал там уплотнение грушей производится? нно Полезно: 0
в ведро с водой бачок опустил. всё гениальное просто
какие вредные у тебя мечты разница ещё не только в этом. залил свежий мотюль шок ойл - шток движется с бОльшим усилием. Полезно: 0
в ведро с водой бачок опустил. всё гениальное просто какие вредные у тебя мечты разница ещё не только в этом. залил свежий мотюль шок ойл - шток движется с бОльшим усилием. Перед сборкой я намазал край груши(который как раз является уплотнением в бачке)густой консистентной смазкой типа литол24. После сборки ничего не травило! -------------------- поледнее время эндурист
Спасибо! попробую также сделать!! пошёл дальше с аммортом возиться
Спасибо! попробую также сделать!! пошёл дальше с аммортом возиться А перед тем,как грушу ставить ты её сжимал? -------------------- поледнее время эндурист
я не вынимал её.
Не литол, а циатим какой-то же писали.
Следующая после сегодняшней, разборка, думаю, послезавтра. Полезно: 0
я не вынимал её. Лучше было бы вынуть т.к. во первых удобней было бы масло заливать(отдельно в бачок,отдельно в аморт),на удаление лишнего воздуха , при такой схеме ушло меньше времени! Во вторых грушу перед накачкой СЖИМАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО т.к. при накачивании в бачок давления она будет в нем раздуваться ,что ни есть гуд! Представь что будет если она лопнет вбачке? При сжатии её такого не случится ! И она просто вернёт свою первоначальную форму! Цитата Не литол, а циатим какой-то же писали. Считаю не принципиально. -------------------- поледнее время эндурист
Во вторых грушу перед накачкой СЖИМАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО т.к. при накачивании в бачок давления она будет в нем раздуваться ,что ни есть гуд! Представь что будет если она лопнет вбачке? При сжатии её такого не случится ! И она просто вернёт свою первоначальную форму! Что за бред?! Куда она будеть раздуваться? Масло не сжимаемо. Во вторых на джебеле внутри груши масло, а вокруг нее газ, при накачке резервуара газ давит на грушу снаружи.
Что за бред?! Куда она будеть раздуваться? Масло не сжимаемо. Во вторых на джебеле внутри груши масло, а вокруг нее газ, при накачке резервуара газ давит на грушу снаружи. А ни чо,что он грушу не вынимал при замене масла? А где масло игде газ я в курсе! -------------------- поледнее время эндурист
А ни чо,что он грушу не вынимал при замене масла? Все равно, либо речь о разных вещах, либо бред. Уж извини. Груша компенсирует объем задвигаемого в масло хромированного штока, и лопнуть она может только от этого прироста. Сжимая ее при сборке, создается именно запасик на этот объемчик. В собранном аморте груша скорее сплющится до упора, чем взорвется. Это произойдет, когда давление воздуха в бачке еще будет велико, а масла в аморте уже будет меньше, чем надо, или оно будет с воздухом. Полезно: 0
Собрал амморт. Всё замечательно было бы, если б через верхнюю крышку бачка воздух не стравливало... там уплотнение грушей производится??я вот думаю не повредил ли я её, когда опирался на крышку, чтоб нижнюю на место поставить. А так в целом не зря разбирал! не зря! Сейчас накачиваю всего лишь 5 атмосфер и уже при таком давлении шток намного сильнее выдвигается из амморта, чем раньше! А у меня бачек и в верху и внизу пропускал, вниз- колечко маслостойкое подобрал в автомагазине, а у кегли уплотнители пропускали- кеглю снял и под нее один оборот изоленты, 12 очков держит, сезон откатал Сообщение от 01.10.2013 #534 -------------------- Великие приключения происходят от малых причин...
а я просто разобрал, почистил, смазал, собрал. не сифонит. Как уплотнить я бы придумал) я просто отчитался о результатах сборки)
а я просто разобрал, почистил, смазал, собрал. не сифонит. Как уплотнить я бы придумал) я просто отчитался о результатах сборки) Человек переживает за тебя, а ты... еххх -------------------- Carpe diem.
извините
пол дня проискал азот или шиномонтаж, где больше 10 атмосфер качнуть могут... не нашёль. нашёль только, где 10 мне качнули) я довольный одел пружину, ставлю на мот и понимаю.. не той стороной бачок привернул!!)) точнее не с той стороны шланга) пришлось опять откручивать.. накачал своим 7 атмосфер и поставил амморт на место. завтра подвеску заднюю соберу и буду дальше мотом заниматься Кстати регулировку сжатия я так и не откручивал от бачка. обошёлся ловкостью рук и шприцом Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 21.11.2025, 9:49 |
