94 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
сообщение 18.3.2014, 6:26
Сообщение #961
Грушу стимулировали? Там поза решает.
сообщение 18.3.2014, 7:54
Сообщение #962
Цитата(WalleSDG @ 18.3.2014, 5:28) *
laugh.gif laugh.gif а мне тоже перебирать опять))) видимо не весь воздух я вытравил, аморт постоял на мотоцикле в горизонтальном положении и он (воздух) скопился вверху, начал шипеть.
П.С. Засек время, от снятия заднего колеса до снятия пружины с амортизатора, получилось 7 минут )))
Снял бы видео как шипит. В инете хрен найдёшь это шипение. Чтоб было с чем сравнивать)
Blacksmith
сообщение 18.3.2014, 8:42
Сообщение #963
Вставить ник Цитата Из: Березники
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 XC 1998
Перебрал на днях амортизатор - сменил отбойник, масло, сальниковую голову (на всякий случай). Шток в полном прядке оказался. Пока идет крышка бачка, врезал вентиль разборный (такой), накачал. Первый раз не весь воздух из кегли выпустил, сжал/разжал амм несколько раз, шипение есть. Звук очень похож на то, как Джулс Винфилд допивает спрайт из стакана через трубочку, только потише pleasantry.gif
Снова открутил шланг и добавил масла, кеглю мял по-активнее. Действовал по методе Leksey из этого поста. Кегля стала ощутимо тверже, звук пропал. Третий день шток сухой. Будем дальше посмотреть.
Если Baja - это Баха, то Java - это Хава, а Jazz - Хаз! ))
WalleSDG
сообщение 18.3.2014, 12:40
Сообщение #964
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPS 1998 г.
перебрал еще раз... собирал в масленой ванне. чтоб точно воздуха не было..... звук при разжатии все равно остался... че за ...?? какой звук должен быть. или его ваще не должно быть?
Carpe diem.
shupaltse
сообщение 18.3.2014, 12:43
Сообщение #965
эмси джебел
Мотоцикл: 250XC drz-mod
не смог найти, обсуждалось ли где-то. пружина от drz250 имеет отличие по жёсткости от пружины джебела или только маркетологи их в разные цвета раскрашивали? я читал, что у drz400, например, у разных модификаций отличия есть.
сообщение 18.3.2014, 13:03
Сообщение #966
Про цветовые группы если спрошу, лохану?
shupaltse
сообщение 18.3.2014, 13:14
Сообщение #967
эмси джебел
ваш выход ))
сообщение 18.3.2014, 13:15
Сообщение #968
Лоханул...
сообщение 18.3.2014, 13:27
Сообщение #969
У меня аморт издаёт кучу всяких сипящих звуков на отбое. Последние 70 тыс км. И при этом работает нормально. Должно быть так или нет - не знаю.
i-denis
сообщение 18.3.2014, 13:35
Сообщение #970
Мотоцикл: CRF250X 2005
это масло по каналам ходит. хотя возможно подсосало воздух... на снятом аморте и снятой пружине проверить легко. шток толкать до упора внутрь а потом назад. не должно быть легкого свободного хода. если в какой то момент шток легко выдергивается - есть воздух
WalleSDG
сообщение 18.3.2014, 13:41
Сообщение #971
тут все ок, вдавливается с усилием, и выталкивается по давлением сам.
разобрал. опробую еще раз.
Carpe diem.
i-denis
сообщение 18.3.2014, 13:49
Сообщение #972
уточню в момент когда обратно тащить начинаешь не должен проскакивать шток. должен быть постоянный натяг как бы.
второй нюанс. аморт должен стоять вертикально, хтоком вниз. в тисках. те возможный воздушный пузырь получается в самом верху. можно и наоборот. штоком вверх, тогда зона пузыря будет доступна при полностью выдвинутом штоке
Rem
сообщение 18.3.2014, 13:51
Сообщение #973
Розовые шорты
Honda XR100 2004
Honda Giorno 50 1991
WalleSDG , когда достигнешь просветления в переборке амортов и они перестанут сипеть, открывай клубный переборочный сервис, делай бизнес! Я первый в очереди! smile.gif
Ага, спасибо Серж, описался.
сообщение 18.3.2014, 13:56
Сообщение #974
Цитата(Rem @ 18.3.2014, 14:51) *
просвещения
Просветления.
WalleSDG
сообщение 18.3.2014, 14:07
Сообщение #975
Возможно у меня кегля сосет в сочленении с головой, если залить в кеглю масло, заткнуть дыру, сжать. при разжатии сосет воздух во внутрь.... может конечно этому препятствует корпус бочка... хз...опробую с новой кеглей... может че изменится....
Дииииирмотошоооп ты где?
Carpe diem.
i-denis
сообщение 18.3.2014, 14:08
Сообщение #976
самый булькающий аморт который я видел, был с лопнутым презервативом. соответственно там был полный ахтунг и звуки работающей канализации
сообщение 18.3.2014, 18:03
Сообщение #977
у меня люфта не было. шток плотно туда сюда ходит. а вот сипение есть) буду считать, что всё ок) надоело разбирать) мне ещё в вилке масло менять...
видео наглядно демонстрирующее явление кавитации)
https://www.youtube.com/watch?v=W4ZZYqRVzLc
ну или чего-то там)
сообщение 18.3.2014, 20:25
Сообщение #978
Девочки аморты перебирают без драмы
http://djebel-club.ru/forum/index.php?show...mp;#entry309451
сообщение 18.3.2014, 20:26
Сообщение #979
Сообщение #980
Rem
сообщение 18.3.2014, 20:54
Сообщение #981
Розовые шорты
Honda XR100 2004
анDrей
сообщение 18.3.2014, 22:03
Сообщение #982
Батюшка
Мотоцикл: ПС, Dr250r 00 г.в.
Вась, тебе от джебела пружина нужна будет?
WalleSDG
сообщение 18.3.2014, 22:05
Сообщение #983
А мне если в нормальном состоянии нижнюю вилку)
Carpe diem.
анDrей
сообщение 18.3.2014, 22:08
Сообщение #984
Батюшка
зачем Вам всем эти вилки? Солите Вы их что ли?
Это все еще Remа амморт, вилка у GrizLee.
WalleSDG
сообщение 18.3.2014, 22:10
Сообщение #985
блин она такая хрупкая))) особенно когда аморт туда сюда снимаешь))
На самом деле если цена адекватная и состояние, то проще купить ее чем резьбу восстанавливать на нижней версии)
Carpe diem.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2025, 8:11
